> Проблемы с STK1000 для AVR32, Программирование AVR32 без Linux
Busel Roman
сообщение Jun 19 2007, 14:18
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Пытаюсь программировать AP7000 в среде AVR32 Studio на языке С, без применения ОС Linux. Планировщик использую встроенный в AVR32 Studio.
Сразу написал программку по переменному переключению двух областей светодиодов LED0...LED7 (по 4 в каждой) через некоторую паузу. Все сразу заработало.
Далее решил ускорить работу микроконтроллера (по умолчанию все такты идут с частотой OSC0=20 MHz). Тут и возникли трудности.
ПРОБЛЕМА 1
Никак не могу заставить работать PLL на частоту 100 MHz (деление на 4 с последующим умножением на 20).
Текст программы следующий (часть кода, только то, что касается PLL):
volatile avr32_pm_t *pm=&AVR32_PM;
pm->PLL0.pllosc=0;
pm->PLL0.pllmul=19;
pm->PLL0.plldiv=3;
pm->PLL0.pllopt=4;
pm->PLL0.pllen=1;
pm->MCCTRL.pllsel=1;
Микроконтроллер при запуске программы на выполнение сразу подвисает, в том числе и в режиме отладки.
После тщетных попыток добиться нормальной работы PLL, попробовал притормозить работу микроконтроллера, поделив тактовую частоту для CPU. Взамен приведенной выше части кода написал новые строки:
pm->CKSEL.cpusel=2;
pm->CKSEL.cpudiv=1;
Единственный раз мне удалось откомпилировать и запустить на выполнение в STK1000. Вроде пауза между переключениями светодиодов увеличилась. Решил еще уменьшить частоту тактирования CPU изменив значение CKSEL.cpusel=5.
Вот тут и возникла
ПРОБЛЕМА 2
Программа компилируется успешно, однако, при попытке ее выполнения на STK1000, AVR32 Studio выдает ошибку:
Exception occurred during launch
Reason:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38
Flash chip was not added.
No CFI device detected at address 0x00000000.
Далее любые мои действия по записи/стиранию Flash вызывают данную ошибку. То есть, фактически, я сейчас никак не могу изменить зашитую во Flash-память программу. Кроме того, в режиме Debug Run при пошаговом выполнении программы, строки выполняются не последовательно, а скачет сразу через несколько строк.
Прошу высказать свои мысли.
P.S. Хороший форум по AVR32: 3w avr32 ru
SpyBot
сообщение Jun 20 2007, 15:39
Пользователь №: 10 491
Возможно надо понизить клок JTAG-а?
Busel Roman
сообщение Jun 21 2007, 06:30
Пробовал и понижать (до 125 кГц), и повышать (до 8 МГц). Не помогает.
Старый ведь Cygwin в состоянии очистить и записать Flash без дополнительных операций по настройке чего-либо!
В скриптах/коде которые настраивают внешнюю шину для связи с флеш так же должна быть
настройка режимов тактирования ядра.
Так что ищите такую настройку или внимательно читайте доки, там должно быть все описано.
Наверное, так получается, что в старой версии Cygwin при программировании Flash сначала происходил сброс делителей тактовой частоты, а затем уже следовали команды по инициализации внешней шины, к которой подключена Flash. Получается, что в новой версии Cygwin данную процедуру опустили (по крайней мере по умолчанию).
Master
сообщение Jun 22 2007, 08:43
Пользователь №: 5 405
Обратите внимание на комментарий к разделу AVR32 Studio 1.0 final release на бета-сайте Atmel.no - Don't use version 1.0.1!
Большая просьба, отпишите, если разрешите проблему.
В ближайшее время получу STK1000, думаю, столкнусь с аналогичными трудностями.
P.S. Пора бы уже создавать ветку по AVR32...
IgorKossak
сообщение Jun 22 2007, 17:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Такое же мнение было и по поводу ветки для MIPS. Ну и насколько она популярна?
Основание должно быть именно такое, а не просто желание что-то выделить и ещё более раздуть структуру форума.
Подождём пока.
singlskv
сообщение Jun 22 2007, 18:44
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Подождём пока.
IgorKossak
Думаю что AVR32 таки придется выделять в отдельную ветку, правда спешить с этим точно
нет смысла.
Наверное имело бы смысл попросить авторов топиков про avr32 начинать свои
топики типа так:
AVR32: описание теммы...
что бы потом было легко это выделить в отдельную ветку.
P.S. Эээ... ну мне просто сказали сегодня что через пару недель у меня тоже
будет кит NWG100 для разбирательства с avr32...
bzx
сообщение Jun 23 2007, 07:02
Пользователь №: 6 528
Цитата(singlskv @ Jun 22 2007, 22:44) *
P.S. Эээ... ну мне просто сказали сегодня что через пару недель у меня тоже будет кит NWG100 для разбирательства с avr32...
Пока поезд не ушёл, т.е. действует рекламная акция от Атмеля: jtagice2+stk500=$150, спеши обзавестись отладчиком jtagice2, если такового не имеется. По началу думал, что без него смогу обойтись, ан нет, на начальном этапе освоения AVR32 без него совсем никак.
Для связи email: info собака qbit.su
- Busel Roman   Проблемы с STK1000 для AVR32   Jun 19 2007, 14:18
- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Jun 19 2007, 18:18) ...   Jun 19 2007, 16:48
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Jun 19 2007, 19:48) А ч...   Jun 20 2007, 09:41
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Jun 20 2007, 13:41) ...   Jun 20 2007, 10:40
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Jun 20 2007, 13:40) Вро...   Jun 20 2007, 12:17
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Jun 20 2007, 16:17) ...   Jun 20 2007, 12:43
- - GDI   Может стоит Еррату почитать? AP7000 ещё вроде даже...   Jun 20 2007, 06:34
- - SpiritDance   По-моему несовместимость разных версий - это станд...   Jun 20 2007, 10:08
- - Busel Roman   Цитата(Master @ Jun 22 2007, 11:43) ... D...   Jun 22 2007, 11:53
|- - Busel Roman   Наконец, нашел причину возникновения ПРОБЛЕМЫ 2 (б...   Jun 22 2007, 13:01
- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Jun 22 2007, 21:44) Igo...   Jun 23 2007, 09:15
- - Busel Roman   Товарищи участники форума, убедительная просьба по...   Jun 25 2007, 07:19
- - Busel Roman   Наконец получилось повысить частоту микроконтролле...   Jun 26 2007, 11:34
- - Busel Roman   Есть два способа перепрограммировать Flash в том с...   Oct 1 2007, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
