> Использование внутреннего компаратора для измерения напряжения питания
cliche
сообщение Jun 23 2007, 07:58
Пользователь №: 11 419
Здравствуйте!
Имеется МК 430f1121А. Встроенного супервизора, есесно, нет. Внешний супервизор использовать нельзя, так как критично потребление. Схема работает от батареек.Можно ли как-то померить напряжение питания , используя возможности самого МК?
rezident
сообщение Jun 23 2007, 12:39
Пользователь №: 3 882
Потребление включенного компаратора может достигать до 60мкА. Включенный внутренний делитель напряжения питания может добавить еще 70мкА. Т.е. в худшем случае 130мкА на мониторинг питания. Не считаете ли вы что это слишком много для портативного питания?
К тому же не совсем ясно что именно вам нужно? Сформировать сигнал сброса для MSP430 при падении напряжения ниже минимально допустимого или просто отключать устройство от батарейки/аккумулятора чтобы не разрядить его ниже критического уровня?
Вообще супервизоры бывают с потреблением чуть не на порядок меньше, чем потребление компаратора MSP430. Даже у одной из самых дешевых серий супервизоров TPS3809 (правда они с push-pull выходом) потребление не более 25мкА при 6В, а типовое 9мкА при 2В.
Хотя стоит отметить, что компаратор можно включать только на время контроля напряжения питания и тогда средний ток потребления им будет небольшой. Но это зависит опять же от целей мониторинга питания.
Сформулируйте проблему понятней.
cliche
сообщение Jun 23 2007, 14:20
Совершенно верно, необходимо осуществлять мониторинг напряжения питания, и, в случае падения его ниже заданного уровня (2.2 В), генерировать прерывание. Проверка должна осуществляться через определённые промежутки времени (до получаса).
rezident
сообщение Jun 23 2007, 14:55
В таком случае лучше использовать внешний делитель. Внутренний делитель имеет довольно большой разброс, больше 5%. Да и опору вам придется брать внешнюю 1,24В-1,5В и на время измерения запитывать ее от пина MSP430.
cliche
сообщение Jun 23 2007, 16:05
спасибо.
я вот тут наткнулся на пример от TI (см. аттачмент). Но не совсем понял по описанию как это работает. Не понятно какие напряжения сравниваются (батарейки и внутреннее ? 07.gif )Прикрепленный файл  msp430x11x1_ca_03.rar ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 23 2007, 20:03) *
Использование семейства 1ХХ без внешнего супервизора чревато неприятностями даже если сможете измерять напряжение питания - устройство может зависать, в нем может портиться флэш, и происходить прочие "чудеса". И виноватых потом не найдете. Этот риск следует учитывать.
а были прецеденты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
