Не забывайте запускать WD. Если до след. запуска питание кондёра не успело сесть. Тогда кварц запусть нужно вручную. И не забыыайте, что флаги нужн сбрасывать вручную, те которые OSCFLT. Внутри кристала стоит защита от "дурака". Если чего не так сделал, т.е. пытаешся остановть DCO, а HS кварц ещё не фурычит - автоматом будет работать от DCO. Что-бы поправить нужно все флаги посбрасывать. HS Osc Fault определяется так: стоит кондёр и резюк, после Поелвик с защёлкиванием флага в тригер. Если кварц не фурычит - на кондёре ничего не детектируется, тогда защёлкивается флаг OSCFLT. Дальше только через ручной сброс этого флага. Так как он работает во всей схеме выбора(гарантированого рабочего) источника MCLK.
