> Генератор на 100МГц вместо усилителя на 50Гц..., Паразитная ВЧ генерация IRF840
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 14:21
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Имеется вот такая схема.
Резистор R1 - подстроечный на 20кОм, на схеме показан как два постоянных.
V1 - батарейка на 9V.
Напряжение на затворе около 3.2Vdc.
Питается от сетевого выпрямителя. На схеме не показан ( батарейка V2 )
Резистор R2 - CF-1.0mini-0.18 Ом.
Проблема - генерация на частоте около 100МГц - 200МГц.
Смотрю по осциллографу на затворе.
Чистенькая такая синусоида... а может быть, и не синусоида.
У моего осцилла полоса пропускания 100Мгц ...
Размах сигнала изменяется в пределах 0.5В - 3В при изменении напряжения смещения.
По идее задумывался усилитель НЧ на полевых транзисторах ...
При испытаниях на малых мощностях ведёт себя как запланированно.
При выходе на бОльшую, чем 10Вт мощность, начинается генерация.
При поиске причин упростил схему до приведённой выше.
Не сразу вообще понял, в чём дело. Успел нажечь транзисторов, пока дошло.
В поисках причин прошла неделя ... сделать надо было вчера.
Модель в OrCAD ведёт себя как и положено приличному усилителю. Устойчиво.
Использую OrCAD v9.2
Не смог добиться генерации, как ни извращался.
Подозреваю, что дело тут в некорректном описании емкоcтей полевика в PSPICE.
Увеличение резистора в истоке улучшает картину: амплитуда генерации падает, диапазон смещений, вводящих в режим генерации уменьшается. Уменьшение - ухудшает.
Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Кто сталкивался с подобными проблемами, какие способы борьбы имеются?
Как правильно построить модель в OrCAD?
HELP ME!!!
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 19:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
ну а в чем проблема? сделайте параметрический анализ а зависимости от напряжений/токов в схеме.
- SAVC   Генератор на 100МГц вместо усилителя на 50Гц...   Jun 24 2007, 14:21
- - Designer56   ЦитатаВопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Попробуйте отделит...   Jun 24 2007, 16:51
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 24 2007, 22:51) П...   Jun 24 2007, 17:17
- - Designer56   а вы имитировали индуктивность нагрузки?   Jun 24 2007, 17:19
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 24 2007, 23:19) а...   Jun 24 2007, 18:04
- - Omen_13   SAVC Привет, рад видеть. Если не секрет что это за...   Jun 24 2007, 17:32
|- - SAVC   Цитата(Omen_13 @ Jun 24 2007, 23:32) SAVC...   Jun 24 2007, 18:47
- - SAVC   Забыл указать номинал R1 - 20кОм. Измеренное 22кОм...   Jun 24 2007, 17:52
- - Designer56   чтобы генератор в Оркаде завелся, нужно, чтобы схе...   Jun 24 2007, 17:53
- - Designer56   вот как раз для генератора Initial Conditions долж...   Jun 24 2007, 18:09
- - Designer56   проверьте оркадом проходную емкость " экспери...   Jun 24 2007, 18:53
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 00:53) п...   Jun 24 2007, 18:55
- - Designer56   Вашего ПТ. Симитируйте измеритель емкости, и увиди...   Jun 24 2007, 18:58
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 00:58) В...   Jun 24 2007, 19:01
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 01:05) н...   Jun 24 2007, 19:07
- - Designer56   смысл в том, что будет видно, насколько отличаются...   Jun 24 2007, 19:11
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 01:11) с...   Jun 24 2007, 19:24
- - Designer56   не факт. а емкость измеряется так же, как и в реал...   Jun 24 2007, 19:27
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 01:27) н...   Jun 24 2007, 19:33
- - SAVC   Sorry. Схема в первом посте _ОШИБОЧНА_ ! Она ...   Jun 24 2007, 20:39
- - Designer56   Вот видите, помогли- таки резисторы в затворах. А ...   Jun 25 2007, 16:41
|- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2007, 22:41) В...   Jun 26 2007, 05:11
- - Designer56   Да очень просто работает- через емкость сток-затв...   Jun 28 2007, 09:29
- - SAVC   Цитата(Designer56 @ Jun 28 2007, 15:29) Д...   Jun 28 2007, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
