> Децимация, выбор фильтра
vLx0F
сообщение Jun 24 2007, 11:08
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
В литературе и MatLab'е наблюдаю, что для дециматоров используется фильтр Найквиста. Что это за фильтр такой (описания нигде не нашёл), в чём его приемущества ? И что, если рассчитать фильтр, например, Ремезом с необходимой АЧХ и использовать для децимации ? Чем это будет отличаться от фильтра Найквиста ?
729
сообщение Jun 24 2007, 14:46
Пользователь №: 9 952
Про фильтр Найквиста - http://www.google.ru/search?as_q=&hl=r...amp;safe=images (вторая ссылка - просто, но понятно).
Общее правило (бывают и исключения, например, отбеливающие фильтры) для фильтра с децимацией - сумма односторонней полосы пропускания и одной переходной полосы фильтра не должна превышать половину частоты дискретизации после децимации. Фильтр Найквиста - это когда эта сумма равна половине частоты дискретизации после децимации.
Сам децимирующий фильтр, конечно, можно считать тем, чем удобно.
vLx0F
сообщение Jun 24 2007, 15:36
Из: Moscow
Т.е., если полоса сигнала 1MHz, я просто рассчитываю любим методом фильтр на эту полосу (АЧХ фиьтра находилась в 1-ой зоне Найквиста) и понижаю частоту дискретизации до 2 MHz.
И ещё, почему каждый N-ый коэффициент в фильтре Найквиста (N - коэффициент децимации) равен 0 ?
сообщение Jun 24 2007, 18:37
Для действительного сигнала да.
Тут не подскажу - к Матлабу временно доступа нет. Но если фильтр "полуполосовой", то есть коэффициент децимации равен 2 и середина полосы задержания лежит на половине частоты дискретизации после децимации, то в ИХ такого фильтра каждый второй коэффициент = 0.
vLx0F
сообщение Jun 24 2007, 19:18
Из: Moscow
А для комплексного как (ПЧ) ?
Нууу, а если я, рассчитаю фильтр обычным методом, на такую же полосу (пропускание в первой зоне Найквиста сигнала), то нулей там не будет... Откуда они берутся в фильтре Найквиста ?
сообщение Jun 24 2007, 20:14
Для комплексного сигнала частоту дискретизации на выходе децимирующего фильтра можно снизить до 1МГц, а АЧХ фильтра подправить в зависимости от того, как этот фильтр реализован. Если это два действительных ФНЧ на каждую квадратуру, то одностороннюю АЧХ сузить до 0.5МГц.
Мне самому сей факт интересен. Не могли бы Вы скинуть мне на мыло файл с коэффициентами такого фильтра?
Простите, подредактировал последнее сообщение.
Сообщение отредактировал 729 - Jun 24 2007, 20:12
vLx0F
сообщение Jun 24 2007, 20:31
Из: Moscow
Т.е. надо использовать ФНЧ на каждую квадратуру с полосой 0.5MHz ?
Конечно, но только завтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
