> HT1623 - контроллер дисплея в магнитоле
HaOS
сообщение Jun 24 2007, 20:53
Пользователь №: 28 665
Доброго времени, народ.
Сразу извиняюсь, что создал тему не на странице для новичков (надеясь на лояльность модераторов smile.gif
Есть автомобильная DVD-магнитола SUPER-8080B с вышеуказанным контроллером дисплея. Что случилось - не знаю, но яркость дисплея упала практически до нуля. Дисплей обычный, с задней подсветкой. Всё работает, но очень-очень тускло, и то только под определенным углом. Проверить съёмную панель на другой магнитоле нет возможности (за год эксплуатации ни у кого такой не видел). Вопрос в том: что накрылось - ЖКИ , контроллер, или микропроцессор.
Собрал немного инфы, включая даташит, но как подключить данный контроллер к компу так и не понял. Проводил эксперименты с питающим напряжением контроллера и ЖКИ - результат нулевой.
Есть ли какие рашения для выхода с данной ситуаии? Буду признателен за любые рекомендации.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал HaOS - Jun 24 2007, 20:54
Kaligooola
сообщение Jun 25 2007, 07:57
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Обычно на ЖКИ есть две ноги, Питание и напряжение смещения. Так вот на ножку смещения необходимо подавать с делителя напряжение, скорее всего неправильно расчитан делитель. Поставь обыкновенный потенциометр по схеме: одну ногу на питание ЖКИ, другую на землю, средний вывод на смещение. Если все работает но тускло, то возможно причина именно в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
