> Скорость работы с памятью AT91RM9200...
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 07:14
Пользователь №: 24 436
Использую AT91RM9200 + SDRAM. Приходится работать с изображениями и часто переливать данные из SDRAM и обратно. Протестировал скорость записи и выяснил что на запись слова в SDRAM тратится порядка 6-7 тактов MCK. По-моему это многовато. Нужно как-то повышать производительность.
Вообще SDRAM должна быстрее работать?
Это контроллер SDRAM в выбранном арме такой фиговый или я не так его использую?
Положение ещё усугубляет то, что на отладочной плате чипы памяти какие-то странные, не могу найти даташит, написано на них 8MX16TI и ещё вверху на одном буквы AHC а на другом AGM (что тоже настораживает). Аргуссофт сказал что это прямые аналоги микроновских MT48LC8M16A2.
Если я поставлю вместо SDRAM быструю статическую RAM, на сколько я смогу ощутить прирост производительности при активной работе с памятью?
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 11:07
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Сильно улучшит ситуацию, если включите все кеши: инструкций и данных, причем данных в режим WriteBack. Соответственно придется задействовать MMU.
У меня общая производительность получалась на уровне 200-го пня.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 11:35
Всё так и делаю. Вы мне однажды помогли настроить кэши и менеджер памяти соответствующим образом, когда я мучился с тестом производительности. Спасибо Вам! Тогда мне удалось достичь 100 DMIPS при исполнении кода из SDRAM. Но почему-то мне кажется что это не предел производительности. Может быть проблема в "плохой" SDRAM или всё-таки в кривизне моих рук надо искать причину? smile.gif
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 11:54
Из: Kiev
Вспомнил. Попробую запустить у себя тест, если будет сильно отличаться выложу исходники. Мне хватало скорости делать полноэкранную анимацию 800х600 15fps.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 12:27
Буду благодарен за тест.
А по поводу 800х600 15fps - это 139 нс на пиксел. Это просто вычитывание из памяти и вывод на экран или ещё какая-то раскодировка? Сколько байт данных на пиксел?
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 12:42
Из: Kiev
Спрайтовая графика, копирование блоков с полупрозрачностью. 1 байт на точку.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 13:10
Простите за назойливость, а полупрозрачность реализована по таблице? Величина спрайтов большая? Я просто хочу понять насколько интенсивной была работа с SDRAM.
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 13:24
Из: Kiev
Часть по альфа-таблице (16 градаций), часть по цвету. Макс. размер спрайта 120х120 15шт, и мелких около 20шт. В основном проверки и целочисленное сложение, сдвиги. Многое от компилятора зависит, как он сможет оптимизировать. Пользуюсь RVDS2.2.
Paramedic
сообщение Jun 20 2007, 05:12
Да, видимо Ваша система пошустрее моей работает с SDRAM... Жду с нетерпением от Вас результатов запуска теста.
AlexBoy
сообщение Jun 25 2007, 11:31
Из: Kiev
Как обещал выкладываю проект. Скорость максимальная какую смог выжать. Можно еще уменьшить делитель MCK до 2 (90Mhz), но за надежность не отвечаю. Попробуйте залить готовый test.bin из проекта и сравните с результатом компиляции вышим компилятором. Интересно сравнение компиляторов. Мои результаты:
Core Clock: 180Mhz, Master Clock: 60Mhz
*** CPU Speed Test
71.95 BogoMips
472350 Dhrystone per second, 268 DMIPS
*** Memory Speed Test
Block 1Kb, Speed 353552 Kb/s
Block 2Kb, Speed 357616 Kb/s
Block 4Kb, Speed 361936 Kb/s
Block 8Kb, Speed 364148 Kb/s
Block 16Kb, Speed 358666 Kb/s
Block 32Kb, Speed 130316 Kb/s
Block 64Kb, Speed 113957 Kb/s
Block 128Kb, Speed 112377 Kb/s
Block 256Kb, Speed 112338 Kb/s
Block 512Kb, Speed 112345 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 112351 Kb/s
- Paramedic   Скорость работы с памятью AT91RM9200...   Jun 19 2007, 07:14
- - Gemm   Цитата(Paramedic @ Jun 19 2007, 11:14) Ис...   Jun 19 2007, 07:27
|- - Paramedic   Цитата(Gemm @ Jun 19 2007, 11:27) У меня ...   Jun 19 2007, 07:33
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 25 2007, 15:31) Как ...   Jun 25 2007, 12:11
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 25 2007, 15:11) Би...   Jun 25 2007, 12:24
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 25 2007, 16:24) Зали...   Jun 25 2007, 13:13
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 25 2007, 16:13) Пр...   Jun 25 2007, 14:11
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 25 2007, 18:11) Попр...   Jun 26 2007, 08:15
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 26 2007, 11:15) И ...   Jun 26 2007, 09:31
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 26 2007, 13:31) Так ...   Jun 26 2007, 09:39
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 26 2007, 12:39) Не...   Jun 26 2007, 09:55
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 26 2007, 13:55) Поня...   Jun 26 2007, 11:23
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 26 2007, 14:23) Та...   Jun 26 2007, 12:02
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 26 2007, 16:02) Я не...   Jun 27 2007, 07:39
|- - MemoryTest   получил следующее: *** CPU Speed Test 71.95 BogoMi...   Jun 27 2007, 13:50
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 27 2007, 10:39) И ...   Jun 27 2007, 16:07
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 27 2007, 20:07) Инфо...   Jun 28 2007, 04:53
||- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 28 2007, 07:53) Ко...   Jun 28 2007, 12:49
||- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 28 2007, 16:49) могё...   Jun 28 2007, 13:05
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 27 2007, 20:07) Инфо...   Jul 2 2007, 07:07
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jul 2 2007, 10:07) Раз...   Jul 3 2007, 10:54
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jul 3 2007, 14:54) Забыл...   Jul 3 2007, 11:33
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jul 3 2007, 14:33) Ког...   Jul 3 2007, 11:44
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jul 3 2007, 15:44) Рад б...   Jul 3 2007, 12:12
- - sergeeff   Самая шустрая memcpy для ARM, что я видел, в netbs...   Jul 3 2007, 11:54
- - sergeeff   У меня функция из netbsd копирует 1 Mbytes блок за...   Jul 3 2007, 14:50
|- - AlexBoy   Цитата(sergeeff @ Jul 3 2007, 17:50) У ме...   Jul 3 2007, 15:25
- - sergeeff   Попробовал функцию от уважаемого zltigo. У меня он...   Jul 3 2007, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
