> Полосовой фильтр для дифференциального сигнала, Как правильно сделать ?
Asb
сообщение Jun 25 2007, 13:49
Пользователь №: 1 109
Вопрос собственно в названии.
Интересующий диапазон частот 10-100 МГц. Полоса процентов 10-20% от центральной частоты. Подавление в полосе заграждения порядка 40 дБ.
Буду признателен за любую информацию по методикам расчета и (или) теории дифференциальных фильтров. Интересуют именно особенности дифференциального режима.
P.S. Вообще довольно странная ситуация: диф. ОУ и АЦП - полно, а как правильно строить диф. фильтры информации практически ноль.
Хотя возможно я не там искал - с аналогом приходтся сталкиваться нечасто.
Stanislav
сообщение Jun 25 2007, 15:15
Пользователь №: 4 987
Сначала рассчитайте недифференциальный пассивный прототип, удовлетворяющий Вашим пребованиям. Затем уберите "землю", удвойте все "горизонтально расположенные" компоненты, и установите "лишние" во второй провод, не забыв удвоить номиналы кондёров и уполовинить номиналы резисторов и катушек индуктивности. Это, собственно, всё, и "без балды".
Как ни странно, такой способ работает хорошо, и должен Вас полностью удовлетворить. smile.gif
А вообще, дифф. полосовые фильтры на элементах с сосредоточенными параметрами мало где нужны...
Okorok
сообщение Jun 25 2007, 15:50
Пользователь №: 28 498
Создать дифф. фильтр на базе "половины" обычного - хороший и работающий метод.
Наглядно проверить различия можно при помощи программы Texas Instruments Filter Pro
( http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html ) - бесплатная, удобная для активных фильтров.
Немного теории (в т.ч о переходе от обычного фильтра к дифференциальному) можно почитать здесь:
http://focus.ti.com/lit/an/sbaa108a/sbaa108a.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
