Чайниковский вопрос по рупорной антенне на 2,4 ГГц., (подскажите насчет длины волновода) |
Jun 19 2007, 10:58
Пользователь №: 28 504
Ребят, помогите с совершенно кофейничим вопросом, пожалуйста. Решил я сконструлить рупорную антенну на свой wi-fi. Прочитал Ротхаммеля, потом Крауса, ничего не понял, взял на сайте ARRL программу HDL_ANT и посчитал себе оптимальный прямоугольный рупор. :) Дальше возник вопрос о том, какого размера волновод к нему припаивать. С расчетом ширины и высоты волновода проблем нет - там все довольно очевидно и везде описано. Очевидно и то, что излучающий штырь, вставленный в волновод, должен отстоять от его задней стенки на четверть длины волны. Но вот вопрос: КАКОЙ ДЛИНЫ должен быть прямоугольный волновод? Пол-волны? Две трети волны? Сколько точно? И главное - ПОЧЕМУ? Научите, пожалуйста. А то нигде найти не могу. Буду очень благодарен. P.S. На всякий случай, "пожалуй я приложу картинку"©. :)
Прикрепленные изображения
Jun 24 2007, 22:12
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Действительно, в данном случае мы имеем дело с классическим приемом, когда сложная задача разделяется на более простые. В конкретно этом случае на две: задачу собрать излучение с определенного направления пространства в волновод (или наоборот излучить) и задачу перейти с одной передающей (волновода) линии на другую (коаксиальную). Т.е. задачу проектирования антенны и задачу проектирования КВП (ну или ПВК если кто-то больше привык к такому сокращению).
Если у КВП будет хороший КСВн, то все равно какой длины брать волновод (если потери не волнуют). Вместе с тем следует помнить, что КВП - это не просто штырь "засунутый" в короткозамкнутый вольновод (хотя конструкция КВП может быть и другой), но и некоторый участок волновода после него, на котором волна должна принять регулярный характер (это касается и рупора: антенна - это рупор + отрезок волновода).
Считается, что расстояние, на котором устанавливается регулярное распределение ЭМ-волны после неоднородности, должно быть хотя бы порядка длины волны, но иногда и намного больше или меньше (например, когда поперечные размеры передающей линии больше длины волны или намного меньше, то надо брать несколько этих поперечных размеров).
Так, что лучше взять по крайней мере 1-2 длины волны.
Jun 25 2007, 04:34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(andreysar @ Jun 25 2007, 02:12)  Вместе с тем следует помнить, что КВП - это не просто штырь "засунутый" в короткозамкнутый вольновод (хотя конструкция КВП может быть и другой), но и некоторый участок волновода после него, на котором волна должна принять регулярный характер (это касается и рупора: антенна - это рупор + отрезок волновода). А еще не стоит забывать, что конструкция КВП связана с необходимой полосой рабочих частот. Только для узкополосных устройств достаточно штыря в волноводе. Чаще требуется многоступенчатый трансформатор. (см. Фельдштейн, Явич, Смирнов).
Jun 25 2007, 22:33
Из: Саратов
Цитата(Mirabella @ Jun 25 2007, 07:34)  А еще не стоит забывать, что конструкция КВП связана с необходимой полосой рабочих частот. Только для узкополосных устройств достаточно штыря в волноводе. Чаще требуется многоступенчатый трансформатор. (см. Фельдштейн, Явич, Смирнов). На сколько я знаю, КВП "на штыре" могут иметь очень даже неплохой КСВн во всей рабочей полосе частот прямоугольного волновода. Во всяком случае я таких переходов в руках держал, и много разных (в большинстве ЗИПов и измерительных комплектах советской СВЧ-измерительной техники применялись именно такие КВП). Более широкополосные Н-образные и П-образные КВП "на штыре" мне что-то не встречались (но мысль интересная, надо вообще попробовать прикинуть такой КВП). Другое дело, что данная конструкция самая плохая в смысле электропрочности (горелых КВП "на штыре" я тоже в руках держал много). КВП типа "крест" тоже на большой мощности сильно греются (а бывают и плавятся). Ступенчатые переходы тут конечно же вне всякой конкуренции (они мне самому больше всего и нравятся). Но они и самые сложные в плане изготовления. И, если штыревой, прикинув по справочникам необходимые размеры, можно сделать буквально "на коленке" (конечно параметры будут не ахти какие, но работать устройство будет, особенно если полоса нужна узкая и предусмотрена подстройка), то ступенчатый переход выпиленный рашпилем параметров не будет иметь никаких (если не случится чудо). С уважением Андрей PS: Вообще вопрос с широкополосностью достаточно сложный. Я знаю людей, считающих, что полоса в несколько процентов - широкая полоса, и знаю других (к которым и сам отношусь), которые считают октавную полосу хотя и широкой, но не очень. Так что вопрос широкополосности - дело вкуса и сугубо индивидуальный.
DavidTibet Чайниковский вопрос по рупорной антенне на 2,4 ГГц. Jun 19 2007, 10:58 Альберт Больше длины волны, чтобы высшие типы волн затухал... Jun 19 2007, 11:09 DavidTibet Цитата(Альберт @ Jun 19 2007, 23:09) Боль... Jun 19 2007, 11:14  Альберт Цитата(DavidTibet @ Jun 19 2007, 15:14) А... Jun 20 2007, 06:12   DavidTibet Цитата(Альберт @ Jun 20 2007, 18:12) Поищ... Jun 20 2007, 06:31    Mirabella Цитата(DavidTibet @ Jun 20 2007, 10:31) Ш... Jun 22 2007, 12:44 ikolmakov Цитата(DavidTibet @ Jun 19 2007, 14:58) Н... Jun 19 2007, 17:04 DavidTibet Ребят, а не тыкнете носом в книгу, пожалста? Не об... Jun 19 2007, 21:14 EVS А не проще сие сооружение засунуть в любой симулят... Jun 20 2007, 12:54 yura-rf Любительские варианты wi-fi антенн:
http://oldforu... Jun 20 2007, 13:57 DRUID3 begin offtop
Блин, на весь форум никого кто реальн... Jun 20 2007, 14:05 mdmitry Цитата(DRUID3 @ Jun 20 2007, 18:05) begin... Jun 20 2007, 20:19  DRUID3 Цитата(mdmitry @ Jun 20 2007, 23:19) begi... Jun 21 2007, 00:45 Mirabella Цитата(DavidTibet @ Jun 19 2007, 14:58) Р... Jun 20 2007, 20:11 DavidTibet Цитата(Mirabella @ Jun 21 2007, 08:11) Ме... Jun 20 2007, 21:37 navuho Цитата(DavidTibet @ Jun 19 2007, 12:58) Н... Jun 20 2007, 23:13 DavidTibet Цитата(navuho @ Jun 21 2007, 11:13) А что... Jun 21 2007, 01:48  DRUID3 Цитата(DavidTibet @ Jun 21 2007, 04:48) П... Jun 21 2007, 02:18 Ya. Kolmakov Альберт же правильно написал про затухание высших ... Jun 21 2007, 05:46 DavidTibet Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 21 2007, 17:46)... Jun 21 2007, 05:49  Ya. Kolmakov Цитата(DavidTibet @ Jun 21 2007, 09:49) А... Jun 21 2007, 06:53 Альберт Возникло несколько вопросов:
1. Какая полоса у сет... Jun 22 2007, 07:01   navuho Цитата(andreysar @ Jun 26 2007, 00:33) На... Jun 26 2007, 03:09    andreysar Цитата(navuho @ Jun 26 2007, 06:09) ...Я ... Jun 26 2007, 22:15     navuho Цитата(andreysar @ Jun 27 2007, 00:15) А ... Jun 27 2007, 04:36 Альберт Нашел:
1. по wi-fi:
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2... Jun 25 2007, 06:13 Альберт В принципе ширина полосы не такая уж большая (delt... Jun 26 2007, 05:12
