> DS и HIH
djmixi(Димка)
сообщение Jun 26 2007, 03:21
Пользователь №: 25 307
Господа, подскажите как лучше подсоединить датчик влажности HIH-400* и DS18B20 к МК. Использую МК Мега48. По рекомендации на DS пишут подтягивающий резюк 4,7к (датчик на линии будет один по 1wire расстояние 10-15 метров помехи бытовые), датчики влажности HIH посадил на АЦП ADC6 и ADC7 условия теже то есть 10-15 метров помехи бытовые, параллельно ADC6 и ADC7 стоят по одному кондюку на 100 нан. Так же посоветуйте РЕФ внешний какой взять: я думаю лучше на 4,096 чтобы легче было считать потом в МК влажность...
Пока опорник выбрад LM4120IM-4.1 (на 4,096В) но есть еще вопрос там 5 выводов (Vin-Vout-GND и REF) правильно ли я понял что РЕФ нужно оставить в воздухе...
Заранее благодарю.
Все это для сушки дерева!
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 26 2007, 04:08
djmixi(Димка)
сообщение Jun 26 2007, 09:57
Идея хорошпя но для моей штуки не подойдет температура в камере где находятся датчики будет доходить до +80+90 и влага до 90 так что я думаю что пусть лучше проводки бегут к ним!
Я еще добавил на всякий слай по линии питания HIH резюки в 330 Ом для предотвращения КЗ на порту пимтания всего девайся. А проводов будет 6 на HIH и четыре на DS (така как по однопроводному интерфейсу все у них у меня пашет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
