> Измерение направления ветра, Анеморумбометр
Cанек
сообщение Apr 15 2005, 18:26
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Добрый вечер!
Вот занялся разработкой анеморумбометра - это прибор для имерения скорости и направления ветра. С измерением скорости ветра проблем особых нет: скорость вращения вертушки прямопропорционально скорости ветра, при помощи датчика холла измераяется скорость вращения.
unsure.gif А вот с измерением направления ветра есть проблема. Нужно чтобы разрешение было 5 град. или лучше, и притом это все надо вместить в корпус в виде цилинда диаметром 40мм. Подскажите как измереть угл с такой точностью или может где готовые датчики есть?
vvs157
сообщение Apr 16 2005, 16:23
Пользователь №: 3 960
А зачес такая точность? Я видел "потроха" финского датчика направления ветра - так там по-моему было 4 бита и профилированный диск с оптронами. Да и больше не надо. Обычно этот "флюгер" болтается довольно сильно и все равно надо проводить усреднение по многим отсчетам. После успеднения у вас среднее направление будет точнее, чем 4 бита. Кстати, если этот "флюгер" вы собрались делать сами, то у хитрых финнов реализован электроподогрев подшипников.
Cанек
сообщение Apr 16 2005, 19:59
Из: г. Ставрополь
Метеорологические анеморумбометры к примеру наш советский М63 имеет разрешение 1град., погрешность +-5 град, тока там схема очень замудренная (сложная в плане изготовления шестеренок много blink.gif ). и подшипники там обыные стоят, тока в холодное время смазку другую надо использовать.
nameless
сообщение Apr 17 2005, 07:02
Пользователь №: 305
Дык.. в старых ане..черт... нечем было усреднять. Для решения задачи нужно знать период опроса (интервал наблюдения) и минимальную степень рассеяния параметра (понятно, что если флюгер стоит на месте, то и усреднять нечего) на указанном интервале. Очевидно, что "болтанка" определяется конструктивом, с учетом всех завихрений возле земли. Дальше понятно - погрешность в виде СКО = sqr(((ЕМР^2)/12)/N), где ЕМР - 360/ваше число оптопар; N - число усредняемых отсчетов. Есть (реализовано) более бюджетное(!) решение - датчики угла поворота от AD ...e.t.c.(!!! требует подогрева), там важно знать номинальный момент привода датчика, который влияет на габариты флюгера. Погрешность - идеальная (доли градуса), а вот точность определяется Вашим компасом.
- Cанек   Измерение направления ветра   Apr 15 2005, 18:26
- - net   Цитата(Cанек @ Apr 15 2005, 21:26)Добрый вече...   Apr 15 2005, 20:26
- - Cанек   1)Оптический энкодер как я понимаю это датчик в ко...   Apr 16 2005, 16:01
||- - Cанек   Цитата(nameless @ Apr 17 2005, 11:02)Цитата(C...   Apr 17 2005, 07:57
||- - nameless   Цитата(Cанек @ Apr 17 2005, 10:57)Цитата(name...   Apr 17 2005, 09:59
|- - vvs157   Цитата(Cанек @ Apr 16 2005, 22:59)Метеорологи...   Apr 17 2005, 22:05
|- - nameless   Цитата(vvs157 @ Apr 18 2005, 01:05)Цитата(Cан...   Apr 18 2005, 12:41
|- - vvs157   > 1. Погрешность (!) +-5 град - это погрешн...   Apr 18 2005, 21:06
- - _Sam_   Вот магнитный, а вот оптический. По габаритам врод...   Apr 18 2005, 05:30
- - savcom   Для интереса поискал информацию по датчикам угла п...   Apr 18 2005, 06:56
- - veter   а не пробовали от вертушек отойти.... мы делали он...   Apr 19 2005, 12:06
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 19 2005, 16:06)а не пробов...   Apr 19 2005, 16:58
- - veter   такой вопрос перед нами тоже вставал, его пробовал...   Apr 21 2005, 11:35
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 21 2005, 15:35)такой вопро...   Apr 21 2005, 17:53
- - veter   ЦитатаЗачем обклеивать дополнительными резисторами...   Apr 22 2005, 08:41
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 22 2005, 12:41)ЦитатаЗачем...   Apr 22 2005, 17:27
- - _Sam_   ИМХО. Используя терморезисторы или вольфрамовую ни...   Apr 22 2005, 12:00
- - Sergiy   Я не согласен, что болтанка с усреднением связаны....   Jun 6 2006, 02:06
- - _artem_   Никто не пробовал переменный кондер (по мостовой с...   Jun 6 2006, 10:09
- - Electrovoicer   Мне вот очень понравилась погодная станция, котору...   Jun 6 2006, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
