> Работа с USB2.0 SX2, Ктонибуть использовал SX2
anton
сообщение Dec 27 2004, 12:49
Пользователь №: 422
Кто-нибудь использовал SX2.
Есть примеры реализации устройств.
Итересный девайс есть фи-фо, 16 бит, хорошая скорость если с настрой и с драйверами нет проблем (по описанию получается что можно юзать вреде без МК записав конфигерацию во внешний EEPROM).
Документации у кого-нибуть нет?
sphera
сообщение Apr 17 2005, 08:55
Пользователь №: 4 076
Запускаю SX2
Собрал макетную плату к параллельной шине подключил ATmega8 которая в свою очередь управляется от PC через RS232. Сейчас ситуация следующая: при подключении к USB микросхема распознается, читается VID PID и.т.д. Могу передають данные от PC к SX2 через USB при помощи панели CyConsole с драйвером CyUSB.sys читаю через ATmega8 вроде все правильно. Но как только пытаюсь записать в SX2 что то через параллельную шину т.е. подаю 0 на SLWR, SX2 начинает жрать кучу тока, падает напряжение питания и перестает работать кварц и SX2 пропадает с шины USB. Проверил все тестером тыкал на SLOE, SLWR, ADR0-2 все правильно, на всякий случай на параллельную шину SX2 поставил резисторы 1кОм; то же самое. Собрал вторую макетную плату работает точно так же как и первая я в отчаянии. Может у кого были подобные симптомы поделитесь рецептом или есть сгоревшие образцы которые не работают так же как и мои и надо собирать третью макетную плату.
- anton   Работа с USB2.0 SX2   Dec 27 2004, 12:49
- - grumbler   Цитата(anton @ Dec 27 2004, 15:49)Кто-нибудь ...   Dec 27 2004, 20:30
- - Slavik   Ничего хорошего. Документация на сайте производите...   Dec 27 2004, 21:43
- - olefil   Не сказал бы, что очень фиговая. Поверьте есть вар...   Dec 28 2004, 09:08
- - ASV   Раскахите или напишите на мыло этапы создания устр...   Jan 28 2005, 22:13
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Jan 29 2005, 01:13)Раскахите или...   Jan 29 2005, 07:58
- - ASV   Плату спаял. Втыкаю но винда не просит драйвер. Ес...   Jan 31 2005, 12:40
|- - grumbler   Цитата(ASV @ Jan 31 2005, 15:40)Плату спаял. ...   Jan 31 2005, 15:21
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Jan 31 2005, 15:40)Плату спаял. ...   Feb 1 2005, 07:02
|- - ASV   Реально получить на CY7C68001 200 МБит/с??? Если м...   Feb 1 2005, 12:29
|- - grumbler   Цитата(ASV @ Feb 1 2005, 15:29)Реально получи...   Feb 1 2005, 20:27
- - ASV   Как определить тип дескриптора? (Descriptor type)....   Feb 12 2005, 21:12
|- - olefil   Если это вопрос о том, что такое тип дескриптора, ...   Feb 13 2005, 07:28
|- - ASV   Цитата(olefil @ Feb 13 2005, 11:28)Если это в...   Feb 13 2005, 13:20
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 13 2005, 16:20)Мне нужно тип...   Feb 14 2005, 06:58
|- - ASV   Цитата(Trashy @ Feb 14 2005, 10:58)Цитата(ASV...   Feb 17 2005, 06:30
|- - olefil   Конечно это очень возможно, что в схеме чего-то не...   Feb 17 2005, 10:18
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 17 2005, 09:30)Да заливал я ...   Feb 17 2005, 11:12
|- - ASV   Спасибо огромное всем кто мне помогал! Винда н...   Feb 17 2005, 14:33
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 17 2005, 17:33)Спасибо огром...   Feb 18 2005, 08:41
|- - ASV   Цитата(Trashy @ Feb 18 2005, 12:41)Цитата(ASV...   Feb 18 2005, 10:57
|- - grumbler   Не подсоденили выводы SCL и SDA через резистор к...   Feb 19 2005, 14:50
|- - Trashy   Цитата(grumbler @ Feb 19 2005, 17:50)Стандарт...   Feb 21 2005, 04:35
|- - ASV   На что влияет вывод 5 (NC) у cy7cc680001? Просто о...   Feb 24 2005, 11:52
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 24 2005, 14:52)На что влияет...   Feb 24 2005, 15:13
|- - ASV   Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 19:13)Цитата(ASV...   Feb 24 2005, 20:12
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 24 2005, 23:12)Да с разрядно...   Feb 25 2005, 13:06
|- - ASV   Цитата(Trashy @ Feb 25 2005, 17:06)Цитата(ASV...   Feb 25 2005, 14:29
|- - Trashy   Цитата(ASV @ Feb 25 2005, 17:29)А какую ты EE...   Feb 27 2005, 07:21
|- - ASV   Не читает она ничего из EEPROM . Вот щас освободил...   Mar 25 2005, 20:42
|- - Trashy   Цитата(sphera @ Apr 17 2005, 11:55)т.е. подаю...   Apr 17 2005, 09:51
- - sphera   1. ток не мерял но стабилизатор 3.3В на 1А должно ...   Apr 19 2005, 14:15
|- - Trashy   Цитата(sphera @ Apr 19 2005, 17:15)1. ток не ...   Apr 20 2005, 03:26
|- - ASV   Зачем в даташите в схеме питание на AVCC подаеться...   Apr 20 2005, 12:28
||- - Trashy   Цитата(ASV @ Apr 20 2005, 15:28)Зачем в даташ...   Apr 21 2005, 06:24
||- - ASV   Цитата(Trashy @ Apr 21 2005, 10:24)Цитата(ASV...   Apr 21 2005, 11:29
||- - Fam   Коллеги! Есть плата: DSP (хост процессор) соед...   May 24 2005, 12:55
||- - Trashy   Цитата(Fam @ May 24 2005, 15:55)Коллеги! ...   May 25 2005, 03:48
||- - Trashy   Цитата(Fam @ May 24 2005, 15:55)Коллеги! ...   May 25 2005, 04:06
||- - Enrique   Приветствую! Кто-нибудь работал с драйверами о...   Jun 16 2005, 09:35
||- - Enrique   При первом знакомстве с этим драйвером выявилось с...   Jun 17 2005, 08:16
||- - Trashy   Цитата(Enrique @ Jun 17 2005, 11:16)При перво...   Jun 18 2005, 05:10
||- - Enrique   Согласен, фигня вышла с программой в железе, щас в...   Jun 20 2005, 15:14
|- - ASV   Зачем в даташите питание на AVCC подаеться через R...   Apr 20 2005, 12:56
- - jur   Здравствуйте! Давайте разберемся с прерывания...   Oct 24 2005, 08:27
- - jur   Хм... Провел специальный эксперимент. Микроконтрол...   Oct 24 2005, 18:49
|- - Trashy   Цитата(jur @ Oct 24 2005, 21:49)Подскажите, п...   Oct 25 2005, 03:23
- - jur   Исходники там здоровые, черт побери... Без достато...   Oct 25 2005, 17:14
|- - jur   Так. К сведению. Запустил свою новую плату на CY7C...   Oct 27 2005, 19:50
- - Xenix   Ситуевина такая. 68001 прилеплен к ПЛИСене. ЕЕПРОМ...   Nov 8 2005, 17:34
|- - Trashy   Цитата(Xenix @ Nov 8 2005, 20:34) Ситуеви...   Nov 9 2005, 03:37
|- - Xenix   Цитата(Trashy @ Nov 9 2005, 07:37) Динами...   Nov 9 2005, 10:21
- - QuadMan   подскажите, пожалуйста, в драйвере CyUSB.sys имеет...   Nov 10 2005, 10:05
- - Xenix   2 Trashy. SX2. Гружу регистры 06-09 (выключаю 4 и ...   Nov 14 2005, 10:57
- - vad2   А вы не читали CY3682 Design Notes (на сайте есть)...   Nov 18 2005, 08:42
|- - Xenix   Цитата(vad2 @ Nov 18 2005, 12:42) А вы не...   Nov 21 2005, 16:49
- - vad2   сорри, не SETUP прерывание вначале, а READY. Переп...   Nov 18 2005, 20:07
- - vad2   Я думаю, что для того чтобы получить только 2 ендп...   Nov 22 2005, 14:14
|- - Xenix   Цитата(vad2 @ Nov 22 2005, 18:14) Надеюсь...   Nov 22 2005, 15:18
- - Xenix   2 vad2. А каким образом аппаратно записать таблицу...   Nov 23 2005, 09:05
- - Xenix   Все понял! Надо посчитать кол-во байт и записа...   Nov 24 2005, 12:22
|- - jur   Цитата(Xenix @ Nov 24 2005, 14:22) Все по...   Dec 1 2005, 22:12
- - lehho   Правильно понимаю, что после подачи питания и сигн...   Apr 14 2006, 09:30
|- - -Al-   Цитата(lehho @ Apr 14 2006, 13:30) Правил...   Apr 15 2006, 16:54
- - Дмитрий К.   Подскажите, Контроллер CY7C68001 У меня не получ...   May 7 2006, 20:42
|- - jur   Цитата(Дмитрий К. @ May 7 2006, 23:42) По...   May 8 2006, 18:44
- - Дмитрий К.   Цитата(jur @ May 8 2006, 22:44) Цитата(Дм...   May 9 2006, 17:50
|- - al333   Цитата(Дмитрий К. @ May 9 2006, 21:50) Ци...   May 16 2006, 07:52
- - Gennadiy_   Если не в тему извените. Требуется передать пользо...   May 12 2006, 16:54
|- - -Al-   Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 20:54) Ес...   May 12 2006, 17:01
|- - nagserg   Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 20:54) Ес...   May 15 2006, 10:27
|- - jur   Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 19:54) По...   May 31 2006, 08:23
- - Дмитрий К.   Спасибо за ответы, но проблема была в железе, зар...   May 26 2006, 19:26
- - sff   Скажите, пожалуйста, а кто-то подключал CY7C68001 ...   May 29 2006, 18:56
- - Gennadiy_   ЦитатаОднако, в отличие от FT245, вы получите кром...   Jun 6 2006, 10:14
- - Gennadiy_   Правка у меня неработает. За прошедшее время прише...   Jun 6 2006, 12:57
- - Гяук   Имею проблему аналогичную той, что была и у Дмитри...   Nov 13 2006, 16:01
- - Гяук   Разобрался. По п.3 длину дескриптора необходимо пи...   Nov 14 2006, 07:17
- - Гяук   Едем дальше - видим мост. SX2 сконфигурирована по...   Nov 24 2006, 18:25
|- - -Al-   Цитата(Гяук @ Nov 24 2006, 18:25) Едем да...   Nov 24 2006, 19:19
|- - Гяук   Цитата(-Al- @ Nov 24 2006, 19:1...   Nov 27 2006, 14:16
|- - -Al-   Цитата(Гяук @ Nov 27 2006, 14:16) ...А во...   Nov 27 2006, 15:30
|- - Гяук   Цитата(-Al- @ Nov 27 2006, 15:3...   Nov 28 2006, 09:36
|- - line   Подскажите кто знает, а для своей программки отлад...   Dec 22 2006, 12:37
|- - line   Цитата(line @ Dec 22 2006, 12:37) Подскаж...   Dec 22 2006, 14:00
- - TailWind   Мужики! А она у Вас сильно греется? У меня п...   Dec 23 2006, 17:50
|- - grumbler   Цитата(TailWind @ Dec 23 2006, 17:50) Муж...   Dec 23 2006, 19:10
|- - -Al-   Цитата(TailWind @ Dec 23 2006, 17:50) Муж...   Dec 24 2006, 21:03
- - TailWind   ЦитатаГреется естественно, ну уж не так чтобы силь...   Dec 25 2006, 13:02
- - TailWind   А кто как тепло отводит? (Если это офф-топ прошу ...   Dec 25 2006, 18:55
|- - -Al-   Цитата(TailWind @ Dec 25 2006, 18:55) А к...   Dec 26 2006, 11:00
- - AndreyS   Добрый день. Есть трабл. Черт не в ту ветку напи...   Feb 6 2007, 18:02
- - torik   перводится Digital Video Broadcasting) цифровое ви...   Feb 6 2007, 18:18
|- - AndreyS   Цитата(torik @ Feb 6 2007, 18:18) перводи...   Feb 6 2007, 20:43
|- - jur   Цитата(AndreyS @ Feb 6 2007, 19:43) В жел...   Feb 7 2007, 08:19
- - AndreyS   ЦитатаОчень похоже на аппаратные проблемы... У теб...   Feb 7 2007, 09:29
|- - -Al-   Цитата(AndreyS @ Feb 7 2007, 09:29) Цитат...   Feb 7 2007, 10:48
|- - jur   Цитата(-Al- @ Feb 7 2007, 09:48...   Feb 7 2007, 13:30
- - AndreyS   ЦитатаА может просто было когда-то подключено устр...   Feb 7 2007, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
