Открытый проект одноплатного компьютера на базе ARM AT91SAM9260, Новости по разработке, вопросы к сообществу разработчиков |
Jun 18 2007, 23:33
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Приветствую всех заинтересованных в открытом проекте одноплатного компьютера на базе ARM процессора. Я хотел бы рассказать вам о том, как продвигается работа и к чему она приведет. Т.к. проект довольно объемный я надеюсь на помощь сообщества в его проектирование, отладке и составление полноценной документации. Как уже сообщалось в рассылке среди людей сделавших предварительный заказ, я нашел фирму, где готовы помочь с производством всего железа и обеспечить дальнейшее развитие проекта, с одним но: рисунок печатной платы будет распространяться только с готовым изделием и под академической лицензией, все остальное будет открыто. Такое сотрудничество позволит снизить цену запаянного и оттестированного комплекта до цены около 100$ (практически по себестоимости компонентов) не считая доставки. Прошу внимательно отнеситесь к этому сообщению, тк именно ваше содействие не просто ускорит выход проекта, но и может внести существенные корректировки его ход. Вкратце об архитектуре: - Процессор ARM9 200MIPS, Atmel AT91SAM9260
- Оперативная память SDRAM 64МБ/128МБ (два чипа 256 Мбит 16х16 или один 512Мбит 32х16), разрядность шины памяти 32 бита.
- Встроенный NAND Flash на 256, 512 или 1024Мб (наприсмер Samsung K9F2G08U0A-P).
- Часы реального времени (Integrated RTC/Alarm and 64Kb FRAM) на I2C
- USB host 1 порт, 12Мбит/с
- USB device 1 порт, 12Мбит/с
- RS-232 (отладка) + COM0(Порт модемный)|COM1(RS232) или вместо COM портов 4 RS485 .
- Ethernet 10/100 (Micrel KS8721BL)
- IDE порт. 40pin (на шине памяти) или CF в IDE mode (3,3 TTL уровни на выход, совместимы с 5V на вход, на шине двунаправленные буферы с малой емкостью)
- LPT порт 3.3V TTL (2*13pin линейка, совместимая с выкидышами в обычных PC)
- CODEC AC97 - 2 входа, 2 выхода (наушники 16Ом).
- CMOS Image Sensor (порт)
- Serial Flash (будет просто возможность ее установки, но ставить ее не будем, тк грузиться можно будет и с NAND)
- SD интерфейс (сам разъем устанавливаться не будет, для экономии места)
- Video Controller на шине памяти (EBI) (возможно нецелевое использование, например как сопроцессор)
- ALTERA Cyclone 2
- 8 MB SDRAM на 32 битной шине в качестве видеопамяти
- DVI порт с возможностью работы с аналоговым и с цифровым интерфейсом. Интерфейс реализован на отдельных аппаратных микросхемах, цифровой вход – на выходе видео (все будет предусмотрено для монтажа но можно играть на компонентах, устанавливая только требуемый интерфейс)
Убедительная просьба, прошу с пониманием отнестись к этим вопросам. Я физически не могу углубляться в области, требующие проработки, тк нужно развивать проект в целом. Если у вас есть уже наработки или же знаете готовые решения, то будет полезен любой материал и тем более ваше участие в проекте. Я нацелен на сотрудничество в развитие проекта.Сами задачи: I. По железу: - Для KS8721BL известна особенность, может включаться не одновременно с контроллером. В данной плате линия Reset должна быть выведена на отдельный вывод GPIO-порта. После инициализации работы контроллера, до начала работы с микросхемой физического уровня необходимо выставить на линии MII интерфейса адрес устройства и произвести Reset. Вывод Reset используется также для вывода микросхемы из глубокой спячки. Ввод в состояние анабиоза происходит путем записи в управляющий регистр флага. Она уже полностью разведена, за исключением резета. Я должен быть уверен, что в загрузчике будет возможность эту инициализацию обеспечить с любым пином идущим на резет, и не только в загрузчике, но и в линух сборке.
- IC supervisor – нужен ли он при стабильном питание?
- В качестве видеоадаптера будет стоять ALTERA Cyclone 2, для его нормально функционирования нужна конфигурирующая козявка, которая стоит денег, и от нее хотелось бы избавиться. Знаю, что существует возможность конфигурирования без нее с помощью JTAG и сторонним процессором. В нашем случае сторонним процессором будет 9260, мне нужны выдержки объясняющие протокол и схемотехнические решения. Можно и желательно в примерах.
- Возможное и другое применение ПЛИСа, скажем в качестве сопроцессора. Но для этого нужно обеспечить IRQ к процессору. Какие есть переложения? Достаточно ли одной ноги или использовать дополнительный интерфейс?
- На плате будут 2 JTAG – у 9260 и у ПЛИСа. Процессорный скорее всего будет выведен на нижнюю сторону платы в виде падов для пайки шлейфа с шагом 1.27. Это позволит сэкономить ценное место. Второй разъем пока под вопросом, я склоняюсь к тому чтобы его оставить в первозданном виде 5х2 IDC. Еще более продвинутый вариант – совмещение двух в один – принципиально это возможно, есть примеры объединения у некоторых производителей, но только между своей продукции. Может кто уже сталкивался с подобной задачей?
- Теперь перечитаете еще раз описание железа и подумайте, чего не хватает, взвешенно и требовательно. Любые идеи могут быть полезны)
С железом вроде бы закончил, теперь перейдем к софтовым задачам. Не смотря на то, что железка пока в проекте, уже стоит озаботиться о программном инструментарии и II. По софту: - Нужно выбрать IDE. Я хотел бы собрать общее мнение, если вы пользуетесь проприетарными средами, можете предложить и их. Все отлично понимают, что в нашей стране можно достать что угодно, даже допускаю, что у кого-то на месте работы установлен крупный и дорогой пакет, но для открытого проекта использование закрытых инструментов возможно (например демо версии KAIL c GCC - ограничений нету), но не обязательно – и это главное условие. А обязательное условие – доступность. (в принципе есть командная строка и GCC, не хватает makefile) Вот требования, которым должен удовлетворять:
- Кроссплатформенность
- Открытая лицензия GNU/GPL и их вариации
- использование сторонних компиляторов
- Интеграция с SVN(subversion server)
- Возможность создания по шаблону итоговых проектов, готовых к употреблению (make file, bin loader) , хотя это можно и ручками)
- Удобство работы
- Нужно описать сборку и конфигурацию загрузчика для этого проекта. Сюда же упомянутая задача с инициализацией контроллера Ethernet и конфигурирование ПЛИС. Эту стоит уже сделать сейчас, чтобы можно было отладить первые экземпляры и удостовериться в их работоспособности. (Пример http://heavy-online.ru/arm-linux/ - сборка toоlchain для ARM и запуск linux на AT91RM9200)
- На будущее нужны инструменты по созданию капитального обновления сборки как через так и с помощью загружаемого файла. Как прочессора, так и циклона. При этом заточенного именно для этого проекта, ну и оттестированного соответственно со всеми элементами этой платформы.
- Теперь о десерте. Нужна помощь в создание видеоадаптера, точнее конфигурации ПЛИС. Вот минимальные функции ускорения, которые уже в проекте:
- горизонтальная линия (простое заполнение строки)
- генерация вектора (формируется построчно, в области памяти)
- наложение на страницу (простое построчное замещение в области памяти)
- наложение с альфа каналом (смешение, 8 бит)
- наложение текста, вектора
Если рассматривать структуру, то в ПЛИСе нужно реализовать:- работа с SDRAM (рефреш, адрессное про-во)
- 4 буфера для видеопамяти
- 2 входных буфера (массив данных и команды) представляющиеся для ARMа как микросхема памяти
- целочисленный АЛУ
Это все прикидки, требующие проработки. В данном вопросе требуется человек способный помочь реализовать все в коде.
Сейчас готово 70% разводки, размер платы будет 100*122, по ширине соответствует среднестатистическому HDD и крепежные отверстия позволяют крепить плату прямо к винчестеру. Подразумевается подключения HDD через небольшой шлейф. Компоновка внешних разъемов еще будет прорабатываться. Все компоненты будет устанавливаться на верхнюю сторону платы, для полной автоматизации монтажа и для того чтобы не было проблем установки платы на тот же винчестер. По условию компании, которая согласилась взяться за производство этой платы, разводка будет распространяться только вместе с устройством и по академической лицензии, те для образовательных целей. К сожалению вся плата сейчас разводиться без применения Shematic’а прямо в PCB. Окончательная схема будет уже нарисована после. Сейчас же я готовлю блоксхему, где будет показаны все соединения. Этого будет достаточно для комфортного программирования. Проект практически некоммерческий, наценка отсутствует. По желанию кроме самой платы в коробочке будет БП, и шнурки. Доставка за счет заказывающего, при этом не государственной почтой, дабы избежать проблем с потерей или повреждением. Пока название у проекта arm9eb, но если у кого-то появится более созвучное содержанию, то можно изменить. Буду рад любым предложениям) В итоге должен будет получиться проект, состоящий из запаянной платы ценой около 100$ с довольно большими возможностями. Вся программная часть будет открытой. Аппаратная же часть будет открыта только для образовательных целей.Posted at LJ community ru_embedded, ru_opencomputer, ru_radio_electr,ru_hdl_fpgaPS: если кто хочет принять непосредственное участие в проекте, пишите мне на почту  - у каждого будет возможность внести свой вклад =)
No time to loose, no time to choose
Jun 21 2007, 13:53
Из: СПб
Цитата(SpiritDance @ Jun 21 2007, 09:30)  Имхо at91sam9263 и 4слойка, тогда интересно. пока в планах, перейти на него после 9260 не составит большого труда, но он существеннее дороже, да и вроде в бга корпусе только. Цитата(AVR @ Jun 20 2007, 19:25)  Моё письмо дошло? дошло, ответил Цитата(hyppo @ Jun 21 2007, 08:26)  насчет конфигурирования CYCLONE по JTAG: надо три порта от контроллера к плис и один обратно (ну это понятно JTAGовские сигналы и ничего более) Дальше просим у квартуса альтеровского выдать файл с конфигурацией плис типа *.jam У альтеры на сайте есть JamPlayer. On c легкостью собирается под линуксом. Все что нужно это: 1) задать #define PORT UNIX в файле port.h 2) отредактировать в файле jamstub.c функции: а) initialize_jtag_hardware б) write_byteblaster в) read_byteblaster г) jam_jtag_io
запуск этого плеера в консоли: jamplayer -v -aCONFIGURE /home/vc/fpgacfg/my_favorite_conf.jam
естественно вставлябельно в стартовые скрипты.
я так свои поделки конфигурирую из линукса (правда линух под х86, пром пк). Про запайку конфигураторов на плату уже забыли. Также думаю что лучше JTAG разьем для ПЛИС поиметь параллельно ножкам MCU (ессно MCU должен уметь свои ноги в третье состояние уводить). Хотя бы какой-нить малюсенький нестандартный. все хорошо но ног у проце не так много свободных и скорее всего будет реализован в пассив моде. хотя идея исаользовать готовый плеер мне нравиться, только он уже будет запускаться после старта системы, и соответственно толковой консоли не будет и в помине. Цитата Еще у альтеры на сайте есть вариант jamplayer'а для 51-го контроллера (да и думаю общий дистрибут можно перекопать под компиляцию без оси, ибо порт MCU наличиствует). В таком случае можно будет конфигурировать плис прямо из ромбута и иметь этот видеоадаптер изначально в качестве системного (дрова под линукс для видеоадаптеров не писал, так что как там ядро с ним будет работать - вопрос открытый). Вопрос только в скрещении jamplayer & romboot.
Кроме того существует вроде вариант с имитацией конфигуратора силами MCU по соответствующим ногам плис (вроде в режиме пассив сериал). Это ни разу не пробовал, может кто выскажется. вот уже и высказались и его рекомендуют в ru_embedded@lj Цитата Ну и напоследок: если таки удастся получить стоимость такой платы в 100 уев (хотя сильные сомнения ). То я тоже куплю.  стараемся влезть в 100 баков, вроде пока получаеться =)
Jun 25 2007, 12:54
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(BuroKRAT @ Jun 21 2007, 17:53)  пока в планах, перейти на него после 9260 не составит большого труда, но он существеннее дороже, да и вроде в бга корпусе только. Думаю на фоне стоимости всего изделия более высокая цена будет не настолько ощутимой. Вот запайкой bga конечно могут быть проблемы. Повторюсь развернуто. Но если вы хотите повторить чтото вроде 2-слойной rainbow то по моему это не имеет права называтся SBC. Минимум 4-х слойка с нормальной частотой работы внешней памяти и 9263 прежде всего потому что 2 внешних шины - одна на память другая на циклон.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Jun 25 2007, 16:01
Из: СПб
Цитата(SpiritDance @ Jun 25 2007, 16:54)  Думаю на фоне стоимости всего изделия более высокая цена будет не настолько ощутимой. Вот запайкой bga конечно могут быть проблемы. Повторюсь развернуто. Но если вы хотите повторить чтото вроде 2-слойной rainbow то по моему это не имеет права называтся SBC. Минимум 4-х слойка с нормальной частотой работы внешней памяти и 9263 прежде всего потому что 2 внешних шины - одна на память другая на циклон. прошу быть чуточку внимательнее 9263 - только в бга. плата уже 4х слойном исполнении, используюя сейчас младшую модель проца можно отработать софт и переверию - имея такие наработки можно перехаодить не боясь напутать в разводке уже на бга... это первый шаг и pqfp корпус выбран сразу по нескольким параметрам, в тч простота поиска багов и их устранение... это уже не просто выбор конфигурации, а технологический парметр, такойже как ремонтопригодность и удобство проверки качества монтажа. что особенно критично в мелкосерийном производстве. по поводу называть эту разработку SBC или нет - то считаю этот разговор на грани флуда...
Jun 26 2007, 21:27
Из: СПб
Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2007, 12:52)  BuroKRAT Удачи Вам в ваших начинаниях. Буду ждать перехода на 9263. Спасибо) думаю отладив на 9260 программные и схемотехнические решения, перейти на 9263 будет намного быстрее и проще, чем начинать с нуля. а отличаются они фактически периферией) Цитата(dxp @ Jun 26 2007, 14:58)  Также предпочитаю раздельные JTAG порты для ПЛИС и процессора - отладка не на последнем месте стоит. Signal-Tap очень полезная штука и позволяет существенно сэкономить время на поиск ошибок. В отлаженном серийном изделии, наверное, это все излишне, но при разработке раздельный доступ очень удобен. Довелось однажды покувыркаться с перетыканием (правда не JTAG, LPT - на него были зацеплены байтбластер и FET для MSP430, второго порта не было), то еще удовольствие. скорее всего так и будет 2 раздельных порта JTAG, тк при объединение в цепочку могут быть трудности. также конфигурация FPGA будет происходить по SP либо процом, либо через байт бластер. (jtag в качестве прошивальщика получаеться очень медленным) Цитата(Postoroniy_V @ Jun 25 2007, 21:28)  1) если планируется ставить ep2c5 он pin2pin совместим с ep2c8 во всех копрусах, и 8 тыщ LE уверяю вас, хватит и на отладку и на SVGA контроллер, но конечно особо не "пошикуешь" <...> ну что ж, желаю удачи перетыкать и грузить fpga для отладки через контроллер, это конечно же заметно ускорит отладку в железе HDL кода. и предлагаю не ставить разьём jtag для fpga вообще - вывести пады и кому нужна отладка тот и припаивает разьём ну не пин к пину, но учесть можно) спасибо за грамотный совет. а пады оставлять или полный разъем ставить - это уже как позволит место на плате =) но он точно останется
Jun 26 2007, 23:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(BuroKRAT @ Jun 27 2007, 00:27)  будет 2 раздельных порта JTAG, тк при объединение в цепочку могут быть трудности. Вот так и рождаются и долго живут "решения". Помнится Вы позиционировали проект, как учебный - вот и посмотрят и другие будут тупо повторять 2 JTAG  . Думая "наверное проблемы"  Думаете у меня сразу цепочка появилась? Нет  . В первом армовском проекте было 2 JTAG по очень простой причине - коллега который делал никогда не видел соединения в цепочку и упорно повторял ваши-же слова "могут быть трудности" . Причем он хотел 3 JTAG  - еле заставил поставить два - один на CPLD и FPGA (типа в случае чего FPGA отрезать для пошивки CPLD). Второй JTAG на ARM. Так-что мне все эти разговоры не впервой  . Я по интернету и форуму копался - искал подводные камни и аргументы, разница только в том, что я искал, как сделать а не, как не сделать. P.S. Вот теперь я все сказал.
BuroKRAT Открытый проект одноплатного компьютера на базе ARM AT91SAM9260 Jun 18 2007, 23:33 jorikdima чето молчат все...
Я например не обладаю практ... Jun 20 2007, 08:26 BuroKRAT Цитата(jorikdima @ Jun 20 2007, 12:26) че... Jun 20 2007, 09:13 Petka Цитата(BuroKRAT @ Jun 19 2007, 03:33) [*]... Jun 20 2007, 10:14 BuroKRAT Цитата(Petka @ Jun 20 2007, 14:14) Обязат... Jun 20 2007, 11:03  AVR Цитата(BuroKRAT @ Jun 20 2007, 15:03) вот... Jun 20 2007, 15:25 hyppo насчет конфигурирования CYCLONE по JTAG:
надо три ... Jun 21 2007, 04:26 zltigo Цитата(hyppo @ Jun 21 2007, 07:26) насчет... Jun 21 2007, 14:08  BuroKRAT Цитата(zltigo @ Jun 21 2007, 18:08) Сдалс... Jun 21 2007, 14:12       BuroKRAT Цитата(zltigo @ Jun 27 2007, 03:21) Вот т... Jun 26 2007, 23:38        zltigo Цитата(BuroKRAT @ Jun 27 2007, 02:38) как... Jun 27 2007, 08:09   romashko Немножко от электронной степи...
Тема называется ... Jul 29 2007, 09:16    BuroKRAT Цитата(romashko @ Jul 29 2007, 13:16) Нем... Jul 29 2007, 10:35    jorikdima Цитата(romashko @ Jul 29 2007, 13:16) Нем... Jul 29 2007, 11:34 Postoroniy_V Цитата(BuroKRAT @ Jun 21 2007, 17:53) пок... Jun 21 2007, 14:20 zltigo Цитата(Postoroniy_V @ Jun 21 2007, 17:20)... Jun 21 2007, 14:50  Postoroniy_V Цитата(zltigo @ Jun 21 2007, 18:50) Ну во... Jun 21 2007, 17:27   zltigo Цитата(Postoroniy_V @ Jun 21 2007, 20:27)... Jun 25 2007, 16:35    Postoroniy_V Цитата(zltigo @ Jun 25 2007, 20:35) Дело ... Jun 25 2007, 17:28     zltigo Цитата(Postoroniy_V @ Jun 25 2007, 20:28)... Jun 25 2007, 18:40      Postoroniy_V Цитата(zltigo @ Jun 25 2007, 22:40) Как с... Jun 25 2007, 20:10       zltigo Цитата(Postoroniy_V @ Jun 25 2007, 23:10)... Jun 26 2007, 10:20    dxp Цитата(zltigo @ Jun 25 2007, 23:35) Перет... Jun 26 2007, 10:58     zltigo Цитата(dxp @ Jun 26 2007, 13:58) Также пр... Jun 26 2007, 11:22      dxp Цитата(zltigo @ Jun 26 2007, 18:22) Это о... Jun 27 2007, 09:29       zltigo Цитата(dxp @ Jun 27 2007, 12:29) Ситуация... Jun 27 2007, 10:02        BuroKRAT Цитата(zltigo @ Jun 27 2007, 14:02) Один ... Jun 27 2007, 21:03         zltigo Цитата(BuroKRAT @ Jun 28 2007, 00:03) ест... Jun 27 2007, 21:54          AVR Автор пропал на неделю куда-то... Может какая-то ф... Jul 9 2007, 22:27           BuroKRAT Цитата(AVR @ Jul 10 2007, 02:27) Автор пр... Jul 23 2007, 19:06          tyro Цитата(zltigo @ Jun 28 2007, 00:54) Не по... Jul 10 2007, 05:01 Postoroniy_V Цитата(zltigo @ Jun 26 2007, 14:20) И в м... Jun 26 2007, 11:34 zltigo Цитата(Postoroniy_V @ Jun 26 2007, 14:34)... Jun 26 2007, 15:53  Postoroniy_V Цитата(zltigo @ Jun 26 2007, 19:53) 1.Нал... Jun 26 2007, 16:34 jorikdima я не понимаю, весь сыр-бор из-за разъема??? Jun 27 2007, 09:38 dxp Цитата(jorikdima @ Jun 27 2007, 16:38) я ... Jun 27 2007, 09:48 COMA Вот фотки моей новой платы. За основу взята плата ... Jul 25 2007, 18:08 zltigo Цитата(COMA @ Jul 25 2007, 21:08) Вот фот... Jul 25 2007, 18:15 COMA Думаю, что будет возможно. Но только после того ка... Jul 25 2007, 18:25 zltigo Цитата(COMA @ Jul 25 2007, 21:25) Учтите,... Jul 25 2007, 21:19 v_shamaev Цитата(COMA @ Jul 25 2007, 22:25) Думаю, ... Jul 26 2007, 20:19 slava2005 Цитата(COMA @ Jul 25 2007, 22:25) Думаю, ... Jul 26 2007, 17:35 COMA JTAG совсем не выведен. Но при больщом желании мож... Jul 26 2007, 22:34 jorikdima Не засаоряйте эту тему. Создайте другую Jul 27 2007, 05:37 COMA Вы, уважаемый, укажите кому это сообщение. Jul 29 2007, 10:34 romashko > автор проекта никому ничего не должен!... Jul 29 2007, 12:01 BuroKRAT Цитата(romashko @ Jul 29 2007, 16:01) ... Jul 29 2007, 13:18  romashko Цитата(BuroKRAT @ Jul 30 2007, 00:18) В с... Jul 29 2007, 23:59  AndreyS Добрый день. BuroKRAT
Помнится в другой теме вы ... Aug 6 2007, 18:46   BuroKRAT Цитата(AndreyS @ Aug 6 2007, 22:46) Добры... Aug 6 2007, 19:52    slava2005 Цитата(BuroKRAT @ Aug 6 2007, 23:52) Дабы... Aug 7 2007, 11:28 dch Идет обсукждение, автор вправе позиционировать сво... Aug 4 2007, 12:57 romashko Цитата(dch @ Aug 4 2007, 23:57) Идет обсу... Aug 6 2007, 09:09  zltigo Цитата(romashko @ Aug 6 2007, 12:09) Поче... Aug 6 2007, 15:45 makc Уважаемые участники, для борьбы с хамами и нахалам... Aug 7 2007, 07:52 astro Что-то у меня сомнения что при такой топологии вид... Aug 10 2007, 12:22 BuroKRAT товарищи, я сейчас в жуткой запаре, но не оставляю... Aug 27 2007, 19:48 АДИКМ А чем все закончилось? Nov 19 2007, 20:36 BuroKRAT Цитата(АДИКМ @ Nov 20 2007, 00:36) А чем ... Nov 19 2007, 21:10  BuroKRAT http://community.livejournal.com/ru_radio_...113.h... Nov 20 2007, 21:41 zltigo Что у нас с декларируемой продажной ценой стало на... Nov 20 2007, 22:38 BuroKRAT Цитата(zltigo @ Nov 21 2007, 02:38) Что у... Nov 20 2007, 23:08 jorikdima новостей нет? Dec 14 2007, 14:31 BuroKRAT Цитата(jorikdima @ Dec 14 2007, 17:31) но... Dec 18 2007, 12:15  jorikdima Цитата(BuroKRAT @ Dec 18 2007, 15:15) По ... Dec 18 2007, 13:34   BuroKRAT Цитата(jorikdima @ Dec 18 2007, 16:34) ну... Dec 18 2007, 16:07 astro Можно ознакомиться со схемой? если не секрет, коне... Jan 23 2008, 11:38 BuroKRAT Цитата(astro @ Jan 23 2008, 14:38) Можно ... Jan 23 2008, 12:13 zltigo Цитата(astro @ Jan 23 2008, 13:38) Можно ... Jan 23 2008, 12:17  BuroKRAT Цитата(zltigo @ Jan 23 2008, 15:17) При т... Jan 23 2008, 12:30   zltigo Цитата(BuroKRAT @ Jan 23 2008, 14:30) ...... Jan 23 2008, 16:50    BuroKRAT Цитата(zltigo @ Jan 23 2008, 19:50) Извин... Jan 23 2008, 17:38     zltigo Цитата(BuroKRAT @ Jan 23 2008, 19:38) не ... Apr 7 2008, 22:40      BuroKRAT Цитата(zltigo @ Apr 8 2008, 02:40) Прошло... Apr 17 2008, 19:26       Kopa Цитата(BuroKRAT @ Apr 17 2008, 23:26) Ско... Mar 31 2016, 20:32 astro И тем не менее, есть хоть какая-то схема? Выложите... Jan 24 2008, 05:02 BuroKRAT Цитата(astro @ Jan 24 2008, 08:02) И тем ... Jan 27 2008, 06:39  dch проект трудно сделать мертвым Jan 31 2008, 15:03 Bladerunner как дела обстоят с линукс? Feb 29 2008, 06:04 BuroKRAT Цитата(Bladerunner @ Feb 29 2008, 09:04) ... Feb 29 2008, 08:04 sanny444 Да уже наверное сейчас оно и не сильно актуально-е... Jun 7 2017, 09:49 Aldec project.turris.cz/en/hardware Oct 2 2017, 09:42 __inline__ Ого, какая эпическая тема!
Пока Бюрокр... Oct 7 2017, 02:35
