> Flyback на ucc3800. Горит, блин...
grv
сообщение Jun 26 2007, 15:43
Пользователь №: 16 592
Собственно есть ИБП на ucc3800 + IRF640 схема в приложении.
Все бы хорошо но вот как-то начинают выходить из строя. Причем когда БП в работе все хорошо, обычно это случается в моменты пуска-запуска, типа девайс проверил все ок, выключил, пошел курить, пришел включил, и все. Горят так:
1. IRF пробит (сток-исток закорочен)
2. IRF пробит (сток-исток закорочен) + затвор звониться со стоком + ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5).
3. ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5).
Исходные данные
Входное напряжение 40..70В
Выходное 54В 0,8А
В основном БП работают не более чем на 25% мощности.
Где тут грабли ?
В подобной схеме использовли скажем TOP223 или ТОР414вообще проблем не было.
Bludger
сообщение Jun 27 2007, 06:01
Пользователь №: 1 904
Исходные данные
Выходное 54В 0,8А
Где тут грабли ?
Проблема может быть в питании юсишки. Обратите внимание, у нее в Absolute Maximum Rating Vcc=12V - если ток не ограничен в этот пин на уровне 30mA. И это действительно так, горит она с удовольствием по этой ноге. Правда, чаще всего она успевает сгореть так, что просто начинает жрать большой ток по питанию, но продолжает работать - но никто не запрещает ей на некоторое время открыть силовой ключ. Так что лучше стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10.
Потом - смысл С137? Если софт-старт, то диодами надо отвязывать кондерчик то... А для коррекции номинал выглядит слишком слоновым...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
