> Внутренний сигнал FPGA с большой нагрузкой, Как это корректно реализуется?
Волощенко
сообщение Jun 27 2007, 06:25
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
1. Если один и тот же внутренний сигнал используется во многих логических узлах, т.е. имеет большую (многочисленную и разветвленную) нагрузку, то стоит ли самому заботиться о том, чтобы этот сигнал разгрузить, делая, например, каскады буферных повторителей (или вводя вспомогательные сигналы), или система проектирования сама выполняет это за нас?
2. Есть ли особенности по этой части для систем MAX+plus II, Quartus II и Xilinx ISE?
Понятно, что чипы имеют глобальные входы, но речь не о них, а о простых внутренних сигналах. Просто просматривая документацию, не встречал ни разу каких либо соображений по этому вопросу.
Спасибо за ответ.
dxp
сообщение Jun 27 2007, 07:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Так ведь внутри ПЛИС сигнал с выхода одной логической ячейки проходит до входов других ячеек через разного рода коммутаторы (мультиплексоры), которые стоят там везде на линиях соединений (Interconnect'ах), и эти коммутационные элементы заодно являются и буферными. Т.ч. о коэффициентах разветвления на выходе логики заботиться не нужно.
- Волощенко   Внутренний сигнал FPGA с большой нагрузкой   Jun 27 2007, 06:25
|- - andrew_b   Цитата(dxp @ Jun 27 2007, 10:12) о коэффи...   Jun 27 2007, 07:16
|- - Волощенко   Спасибо за ответы! Цитата(dxp @ Jun 27 20...   Jun 27 2007, 07:54
|- - dxp   Цитата(Волощенко @ Jun 27 2007, 14:54) Ес...   Jun 27 2007, 08:59
- - DSIoffe   ЦитатаКонстрейн в синтезаторе max_fanout Во-во, по...   Jun 27 2007, 09:36
|- - andrew_b   Цитата(DSIoffe @ Jun 27 2007, 12:36) Во-в...   Jun 27 2007, 10:14
|- - dxp   Цитата(andrew_b @ Jun 27 2007, 17:14) При...   Jun 27 2007, 10:44
|- - andrew_b   Цитата(dxp @ Jun 27 2007, 13:44) На что в...   Jun 27 2007, 13:25
- - LeonY   max_fanout часто нужен, особенно на устройствах Ac...   Jun 27 2007, 12:33
|- - dxp   Цитата(LeonY @ Jun 27 2007, 19:33) max_fa...   Jun 27 2007, 13:04
- - RKOB   Значениеe MAX_FANOUT (default): = 100 для Virtex, ...   Jun 27 2007, 13:14
- - LeonY   ЦитатаПро пережигаемые речь не идет. Речь об FPGA,...   Jun 27 2007, 14:12
- - des00   думаю что к рассматриваемому примеру max_fanout пр...   Jun 28 2007, 03:27
- - TailWind   Самостоятельно можно размножать триггер с которого...   Jun 28 2007, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
