> LPC2148 + S1D13705 посоветуйте GUI
Dogmatik
сообщение Jun 26 2007, 07:23
Пользователь №: 24 623
Нужен небольшой контроллер с графическим интерфейсом.
Планирую использовать LPC2148 + S1D13705 + TFT с TouchScr.
Есть ли возможность использовать какой-нибудь несложный GUI.
Особых изысков не надо, кнопки, слайдеры, вывод битмап.
Dogmatik
сообщение Jun 26 2007, 10:31
Я собственно к этому и склонялся.
А насчет шрифтов хорошая идея.
Надо будет воспользоваться.
А вы кнопочки делали с полутонами и имитацией нажатия или
просто контуром.
scifi
сообщение Jun 26 2007, 10:53
Пользователь №: 25 136
просто контуром.
С полутонами и имитацией нажатия. Вот один из скриншотов:
Dogmatik
сообщение Jun 26 2007, 12:06
Неплохо, а ресурсов не много сожрало ?
Цитата(Wano @ Jun 26 2007, 14:46) *
С библиотекой uC/GUI идут примерчики. Там много кнопочек,движков и прочих элементов управления. Другое дело,что сама библиотека это просто монстр. Чем разбираться в ней так лучше самому накарябать.
Я пытался как-то использовать эту библиотеку - не влезла в память.
scifi
сообщение Jun 26 2007, 13:09
Какие могут понадобиться ресурсы для рисования нескольких прямоугольников, пары битмапов, вывода нескольких строк? Всё получается довольно скромно. Естественно, тратится ПЗУ на шрифты и битмапы, расход памяти на это можно легко подсчитать.
lebiga
сообщение Jun 26 2007, 20:04
Пользователь №: 18 292
Если требуется скорость на дисплее или использование окон (GUI_WINSUPPORT) - лучше использовать в uC/GUI режим GUI_SUPPORT_MEMDEV, но для этого нужно в системе выделить память - в зависимости от режима до 80КБ. Если только прямоугольники, шрифты и битмапы - можно использовать только память S1D13705. Я уже писал в другой теме - у меня S1D13705 подключена прямо на порты, причем некоторые сигналы S1D13705 можно не использовать (без BHE, BCLK соединил вместе с CLKI). Скорости хватает, чтобы регенерировать эхограмму за 0.1с (правда часть экрана). Насчет написать свое - если с нуля - не стоит и пытаться, вылавливать ошибки будешь намного дольше, чем разобраться в исходниках uc/Gui. Я для ускорения разработки просто скопировал 30 файлов в проект и скомпилировал. Знаю - так не правильно, нужно сделать просто линковку, но у меня это получилось за 1 день, а остальное время игрался с буквочками по желанию заказчика.
В гуи из больших таких изменений сделал - переписал макросы типа LCD_READ_MEM в lcdconf.h на функции, в которых дергаю ногами для работы с S1D13705
Dogmatik
сообщение Jun 27 2007, 11:11
Я так понял можно обойтись собственными ресурсами прицессора.
Wano
сообщение Jun 27 2007, 12:04
Пользователь №: 17 737
Подскажите плиз люди.Конечно стандартные библиотеки нет вопросов отлично. Но как можно будет заливать каждый раз во флэш такой объём? В оперативку 2148 это никак не влезет. Может я не знаю и занимаюсь дуростью,когда приходится каждый раз все битмапы и шрифты лить. Подскажите,ведь можно же залить фсё это ,к примеру, в конец флэша контроллера,а потом использовать. Ведь записать на бумажку адреса начал того или иного элемента проще чем перезаписывать каждый раз. Может и функции можно. Внешняя RAM - выход,ну а если нет.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2007, 12:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я лил. Но записывать адреса на бумажку - то еще извращение. Почему бы не объяснить линкеру, что есть два адресных пространства, положить в одно из них код, во второе - константы (фонты и т.д) и не попростить линкер сгенерить два файла? Тогда линкер будет сам подставлять необходимые адреса.
Wano
сообщение Jun 28 2007, 07:59
Подскажите коим образом можно делить на два адресных пространства флэш память контроллера. Я так понимаю в Кейле это настройки ROM1 RAM1 ROM2 RAM2 . Если так,но что делать дальше,как к примеру массив-картинку записать по какому-то адресу?
Вот в книжке Трэвора на стр. 47 есть раздел "Размещение объектов по фиксированным адресам"
int checksum_at 0x40000000
Эт тоже всё хорошо,один раз скомпилили - записали во флэш где-то в конце массив.А следующий раз?
Убрать из него инициалиацию,но оставить по тому же адресу.
Напишите пару строчек ликбеза,кто знает как решить проблему.
- Dogmatik   LPC2148 + S1D13705 посоветуйте GUI   Jun 26 2007, 07:23
- - scifi   Цитата(Dogmatik @ Jun 26 2007, 11:23) Осо...   Jun 26 2007, 08:11
|- - lebiga   Цитата(Dogmatik @ Jun 27 2007, 15:11) Я т...   Jun 27 2007, 20:05
- - Wano   С библиотекой uC/GUI идут примерчики. Там много кн...   Jun 26 2007, 10:46
- - khach   Цитата(Dogmatik @ Jun 26 2007, 09:23) Пла...   Jun 28 2007, 09:08
- - lebiga   Цитата(khach @ Jun 28 2007, 13:08) А как ...   Jun 28 2007, 17:15
- - Dogmatik   Цитата(lebiga @ Jun 28 2007, 21:15) Я пос...   Jun 30 2007, 05:47
- - lebiga   Цитата(Dogmatik @ Jun 30 2007, 09:47) Спа...   Jun 30 2007, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
