Капканы скоростных 24-разрядных АЦП |
Jun 28 2007, 12:28
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 16:20)  Я что-то в файле вообще сигнала не разглядел - или это спектр шумовой дорожки? Если так, то это нечестное измерение, т.к. джиттер будет влиять на шум только при наличии сигнала. Да, верно. Нужно сигнал подать, а потом уже спектр смотреть. Я поэтому и предположил, что подъём в области НЧ - это фликкер. Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 16:20)  ...Что касается абсолютной точности, то я делал измерительный прибор на дельта-сигма АЦП, 24 бита. Так вот точность он обеспечивал 0.01% (14 разрядов), хотя сигнал/шум у него был 120 дБ. Но эти 0.01% относительной точности были при почти любом входном сигнале (в пределах оставшихся 10 разрядов). Я может тут зря распинаюсь и точность никому не нужна. При 120 dB SINAD (если не врут) можно, наверное, и на больший результат рассчитывать. Тогда всё в аналоговый тракт, опорный источник напряжения, клок и топологию платы упрётся... Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:24)  отсчетов 65536 больше уж некуда. Zoom ничего не дает. Вопрос: куда могли деться 50Гц? Присмотритесь внимательно к картинке на максимальном зуме. 50 Гц и её гармоники там определённо есть.
SALOME Капканы скоростных 24-разрядных АЦП Jun 27 2007, 04:07 m_y 1. Источник опорного напряжения!!!
2. ... Jun 27 2007, 15:32 Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 27 2007, 08:07) Помог... Jun 27 2007, 15:57 Oldring Цитата(SALOME @ Jun 27 2007, 08:07) Помог... Jun 27 2007, 16:24 SALOME Цитата(Oldring @ Jun 27 2007, 23:24) Сигм... Jun 28 2007, 03:42  Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 07:42) А поч... Jun 28 2007, 09:41   SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 16:37) Вы з... Jun 28 2007, 09:45    Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:45) Не се... Jun 28 2007, 10:02     SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 17:02) Я не... Jun 28 2007, 10:12      Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 14:12) если ... Jun 28 2007, 10:28       SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 17:28) Тему... Jun 28 2007, 10:39       Stanislav Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 14:28) Ника... Jun 28 2007, 10:39        SALOME Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 17:39) Ну... Jun 28 2007, 11:07         Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:07) Стани... Jun 28 2007, 11:46   SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 16:41) Стра... Jun 28 2007, 10:02 Владимир Цитатасо скоростным 24 разрядными АЦП
Не надо силь... Jun 27 2007, 16:34 Alex11 Хоть бы назвали, что за кристалл, можно было бы по... Jun 28 2007, 06:45 SALOME Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 13:45) Хоть ... Jun 28 2007, 07:04 Alex11 Про джиттер - как это не играет, они даже формулу ... Jun 28 2007, 08:05 SALOME Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 15:05) 1.Про... Jun 28 2007, 09:03  Kail Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:03) 4. А ... Jun 28 2007, 09:21   SALOME Цитата(Kail @ Jun 28 2007, 16:21) Грубо г... Jun 28 2007, 09:55    Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:55) При е... Jun 28 2007, 10:09  Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:03) 4. А ... Jun 28 2007, 09:49 Designer56 ЦитатаOldring
ЦитатаЧастоты, кратные частоте модул... Jun 28 2007, 10:23 Designer56 ЦитатаНикакой цифровой фильтр с единичным усиление... Jun 28 2007, 10:32 Oldring Цитата(Designer56 @ Jun 28 2007, 14:32) М... Jun 28 2007, 10:46  Stanislav Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 14:46) Изви... Jun 28 2007, 10:59   Oldring Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 14:59) Не... Jun 28 2007, 11:04    Stanislav Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 15:04) Сами... Jun 28 2007, 11:34   Designer56 Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 16:59) Не... Jun 29 2007, 07:14    Oldring Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 11:14) Я... Jun 29 2007, 07:53  SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 17:46) Вижу... Jun 28 2007, 11:01   Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:01) часто... Jun 28 2007, 11:08    SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 18:08) Как ... Jun 28 2007, 11:24     Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:24) отсче... Jun 28 2007, 11:30      SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 18:30) Выве... Jun 28 2007, 11:42       Oldring Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:42) Я ж г... Jun 28 2007, 11:45        SALOME Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 18:43) Ну т... Jun 28 2007, 11:50         Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 15:46) Хорош... Jun 28 2007, 11:50          SALOME Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 18:50) А ... Jun 28 2007, 12:07           Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 16:07) Когда... Jun 28 2007, 12:12            SALOME Цитата(Stanislav @ Jun 28 2007, 19:12) А ... Jun 29 2007, 09:19 SALOME Цитата(Alex11 @ Jun 28 2007, 19:20) Я что... Jun 29 2007, 10:10  Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 13:51) Я ваш... Jun 29 2007, 10:17   SALOME Цитата(Stanislav @ Jun 29 2007, 17:17) Зд... Jun 29 2007, 11:31 forever failure SALOME, если у вас по картинке характеристики АЦП ... Jun 28 2007, 14:15 Designer56 ЦитатаOldring..... Извините, но Вы только чте сдел... Jun 29 2007, 08:09 Oldring Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 12:09) Д... Jun 29 2007, 08:19 Designer56 Вообще говоря, я упоминал о частотах нулей, которы... Jun 29 2007, 08:36 Tanya Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 12:36) В... Jun 29 2007, 09:20 Oldring Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 12:36) В... Jun 29 2007, 10:54  SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 17:54) Пода... Jun 29 2007, 11:17   Oldring Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:17) А как... Jun 29 2007, 11:27    SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 18:27) +0.5... Jun 29 2007, 11:44     Oldring Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:44) -0,5d... Jun 29 2007, 11:49    SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 18:27) +0.5... Jun 29 2007, 11:59     Oldring Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:51) Вообщ... Jun 29 2007, 12:00      SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:00) Пояс... Jun 29 2007, 12:05       Oldring Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 16:05) Не се... Jun 29 2007, 12:12        SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:12) Когд... Jun 29 2007, 12:25         Oldring Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 16:25) Тогда... Jun 29 2007, 12:33          SALOME Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:33) Чем ... Jul 2 2007, 03:45           Oldring Цитата(SALOME @ Jul 2 2007, 07:45) Ну хот... Jul 2 2007, 07:22            SALOME Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 14:22) В слу... Jul 2 2007, 11:15             Oldring Цитата(SALOME @ Jul 2 2007, 15:15) Мат. а... Jul 2 2007, 11:44   Stanislav Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:17) По мо... Jul 3 2007, 16:17  Tanya Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 14:54) У ме... Jun 29 2007, 11:33   Oldring Цитата(Tanya @ Jun 29 2007, 15:33) А, так... Jun 29 2007, 11:41 Designer56 (Tanya @ Jun 29 2007, 13:20)
То, что написал Олд... Jun 29 2007, 16:56 Oldring Цитата(Designer56 @ Jun 29 2007, 20:56) И... Jun 29 2007, 17:52  net Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 21:52) Отли... Jul 1 2007, 20:25   Oldring Цитата(net @ Jul 2 2007, 00:25) ну насчет... Jul 1 2007, 20:40    net Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 00:40) Да, к... Jul 2 2007, 17:27     Oldring Цитата(net @ Jul 2 2007, 21:27)
надо с... Jul 2 2007, 17:34      net Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 21:34) Мне к... Jul 2 2007, 17:56       Oldring Цитата(net @ Jul 2 2007, 21:56) всеже тер... Jul 3 2007, 07:56        net Цитата(Oldring @ Jul 3 2007, 11:56) Неско... Jul 3 2007, 15:59         Oldring Цитата(net @ Jul 3 2007, 19:59) всеже над... Jul 3 2007, 18:30 Designer56 В этом смысле может быть ещё хуже- интеграторы Д/С... Jun 29 2007, 18:58 Georgy Вам бы подать на вход сигнал известной амплитуды, ... Jul 3 2007, 10:50 SALOME Цитата(Georgy @ Jul 3 2007, 17:50) Вам бы... Jul 4 2007, 03:21 Designer56 Цитата(Stanislav @ Jul 3 2007, 22:17) Ну,... Jul 3 2007, 16:45 Designer56 И все же, я думаю, нужно сформулировать требования... Jul 3 2007, 19:01
