Flyback на ucc3800. Горит, блин... |
Jun 26 2007, 15:43
Пользователь №: 16 592
Собственно есть ИБП на ucc3800 + IRF640 схема в приложении. Все бы хорошо но вот как-то начинают выходить из строя. Причем когда БП в работе все хорошо, обычно это случается в моменты пуска-запуска, типа девайс проверил все ок, выключил, пошел курить, пришел включил, и все. Горят так: 1. IRF пробит (сток-исток закорочен) 2. IRF пробит (сток-исток закорочен) + затвор звониться со стоком + ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5). 3. ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5). Исходные данные Входное напряжение 40..70В Выходное 54В 0,8А В основном БП работают не более чем на 25% мощности. Где тут грабли ? В подобной схеме использовли скажем TOP223 или ТОР414вообще проблем не было.
Jun 27 2007, 06:01
Пользователь №: 1 904
Цитата(grv @ Jun 26 2007, 19:43)  Собственно есть ИБП на ucc3800 + IRF640 схема в приложении. Все бы хорошо но вот как-то начинают выходить из строя. Причем когда БП в работе все хорошо, обычно это случается в моменты пуска-запуска, типа девайс проверил все ок, выключил, пошел курить, пришел включил, и все. Горят так: 1. IRF пробит (сток-исток закорочен) 2. IRF пробит (сток-исток закорочен) + затвор звониться со стоком + ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5). 3. ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5). Исходные данные Входное напряжение 40..70В Выходное 54В 0,8А В основном БП работают не более чем на 25% мощности. Где тут грабли ? В подобной схеме использовли скажем TOP223 или ТОР414вообще проблем не было.
Проблема может быть в питании юсишки. Обратите внимание, у нее в Absolute Maximum Rating Vcc=12V - если ток не ограничен в этот пин на уровне 30mA. И это действительно так, горит она с удовольствием по этой ноге. Правда, чаще всего она успевает сгореть так, что просто начинает жрать большой ток по питанию, но продолжает работать - но никто не запрещает ей на некоторое время открыть силовой ключ. Так что лучше стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10. Потом - смысл С137? Если софт-старт, то диодами надо отвязывать кондерчик то... А для коррекции номинал выглядит слишком слоновым...
Jun 28 2007, 17:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Bludger @ Jun 27 2007, 10:01)  Проблема может быть в питании юсишки. Обратите внимание, у нее в Absolute Maximum Rating Vcc=12V - если ток не ограничен в этот пин на уровне 30mA. И это действительно так, горит она с удовольствием по этой ноге. Правда, чаще всего она успевает сгореть так, что просто начинает жрать большой ток по питанию, но продолжает работать - но никто не запрещает ей на некоторое время открыть силовой ключ. Так что лучше стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10. ... стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10 таки надо, однако вряд ли дело в ём - у буржуйских деталек параметры обычно хорошо кучкуются возле типовых значений, а оно у UCC - 13,5 В. Поскоку иногда IRF сгорает, а UCC остаётся целой, похоже на то, что оный IRF открывается через ёмкость затвор-сток в момент подачи питания (когда выход UCC висит в воздухе). Если напряжение на затворе IRF достаточно для открывания, он откроется и постоит так неск. мс, пока не помрёт, а если оно сильно достаточно, то прошибёт затвор, а следом погибнет и выход UCC. Можно попробовать уменьшить резистор на затворе со 100 кОм до 1 кОм.
grv Flyback на ucc3800. Горит, блин... Jun 26 2007, 15:43 grv Цитата(Bludger @ Jun 27 2007, 09:01) Проб... Jun 27 2007, 07:43  Bludger Цитата(grv @ Jun 27 2007, 11:43) По 12В с... Jun 27 2007, 08:14  Bludger Цитата(wim @ Jun 28 2007, 21:04) ... стаб... Jun 28 2007, 18:23   Lenel Цитата(Bludger @ Jun 28 2007, 22:23) Вы з... Jun 29 2007, 04:56   wim Цитата(Bludger @ Jun 28 2007, 22:23) ...А... Jun 29 2007, 07:13    Bludger Цитата(wim @ Jun 29 2007, 11:13) Когда ес... Jun 29 2007, 07:40     wim Цитата(Bludger @ Jun 29 2007, 11:40) Когд... Jun 29 2007, 08:35      Bludger Цитата(wim @ Jun 29 2007, 12:35) Я работа... Jun 29 2007, 08:53       grv Цитата(Bludger @ Jun 29 2007, 11:53) Ну д... Jul 1 2007, 15:24 proba данная схема и должно сгореть, у Вас C137 и C138 ... Jun 29 2007, 08:22
