> Flyback на ucc3800. Горит, блин...
grv
сообщение Jun 26 2007, 15:43
Пользователь №: 16 592
Собственно есть ИБП на ucc3800 + IRF640 схема в приложении.
Все бы хорошо но вот как-то начинают выходить из строя. Причем когда БП в работе все хорошо, обычно это случается в моменты пуска-запуска, типа девайс проверил все ок, выключил, пошел курить, пришел включил, и все. Горят так:
1. IRF пробит (сток-исток закорочен)
2. IRF пробит (сток-исток закорочен) + затвор звониться со стоком + ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5).
3. ucc3800 выход 6 закорочен на землю (выв 5).
Исходные данные
Входное напряжение 40..70В
Выходное 54В 0,8А
В основном БП работают не более чем на 25% мощности.
Где тут грабли ?
В подобной схеме использовли скажем TOP223 или ТОР414вообще проблем не было.
Bludger
сообщение Jun 27 2007, 06:01
Пользователь №: 1 904
Исходные данные
Выходное 54В 0,8А
Где тут грабли ?
Проблема может быть в питании юсишки. Обратите внимание, у нее в Absolute Maximum Rating Vcc=12V - если ток не ограничен в этот пин на уровне 30mA. И это действительно так, горит она с удовольствием по этой ноге. Правда, чаще всего она успевает сгореть так, что просто начинает жрать большой ток по питанию, но продолжает работать - но никто не запрещает ей на некоторое время открыть силовой ключ. Так что лучше стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10.
Потом - смысл С137? Если софт-старт, то диодами надо отвязывать кондерчик то... А для коррекции номинал выглядит слишком слоновым...
wim
сообщение Jun 28 2007, 17:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
... стабилитрончик D95 поставить вольт на 9-10 таки надо, однако вряд ли дело в ём - у буржуйских деталек параметры обычно хорошо кучкуются возле типовых значений, а оно у UCC - 13,5 В. Поскоку иногда IRF сгорает, а UCC остаётся целой, похоже на то, что оный IRF открывается через ёмкость затвор-сток в момент подачи питания (когда выход UCC висит в воздухе). Если напряжение на затворе IRF достаточно для открывания, он откроется и постоит так неск. мс, пока не помрёт, а если оно сильно достаточно, то прошибёт затвор, а следом погибнет и выход UCC. Можно попробовать уменьшить резистор на затворе со 100 кОм до 1 кОм.
Bludger
сообщение Jun 28 2007, 18:23
Вы знаете, я просто натрахался в свое время с их горением по питанию, поэтому и рекомендую подальше уйти от предельного напряжения... Ну очень чуствительное место, прямо скажем, портящее удовольствие от новой серии smile.gif
Причем читая DS, можно впасть в ступор. Absolute Maximum Rating Vcc - 12V. При этом Typ. Start Up Voltage 12.5V smile.gif Имею в виду для сетевой серии... Пока разберешься что при ограничении тока можно и больше заявленных максимальных 12V. Перемудрили они там, блин, ей-ей, при всем уважении к Юнитроду...
А по поводу открывания ключа током сток-затвор, в юсишке это дело предусмотрено, как то она держит ключ в закрытом состоянии пока питание нет. Во всяком случае, такого эффекта никогда не наблюдалось, схема то стандартная... Даже при том, что резюк от гейта на землю обычно совсем не ставят...
wim
сообщение Jun 29 2007, 07:13
рядовой
Цитата(Bludger @ Jun 28 2007, 22:23) *
...А по поводу открывания ключа током сток-затвор, в юсишке это дело предусмотрено, как то она держит ключ в закрытом состоянии пока питание нет. Во всяком случае, такого эффекта никогда не наблюдалось, схема то стандартная... Даже при том, что резюк от гейта на землю обычно совсем не ставят...
Когда есть питание - держит. Но тут подача питания на UCC идёт с постоянной времени порядка неск. мс, а Юнитрод не пишет, скока вольт питания нуно UCC, чтобы уконтрапупить выход на землю.
Bludger
сообщение Jun 29 2007, 07:40
Когда питания нет, тоже держит. Это штатная ситуация - на вход подается питание, и юсишка включается очень не скоро, пока там зарядится емкость на ее питании. Юнитродовцы наверняка латчат выход пока питания нет, иначе все бы постоянно горело...
wim
сообщение Jun 29 2007, 08:35
рядовой
Я работал с UCC2807, думаю, ейный драйвер на выходе примерно такой же, как у UCC3800. Дык она коротила выход при напряжении питания начиная с 0,7 В. Для этой оказии напряжение на C121 должно дорасти до 1,5 В. Сдаётся мне, что дорастёт оно не раньше, чем через 1 мс после включения питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
