> Помогите советом. I2C, Мож кто сталкивался.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2007, 13:20
Пользователь №: 11 521
У меня есть в устр-ве шина I2C. На ней сидит мастер - atmega640(I2C софтовый) пару микрух памяти 24с512 и atmega48(I2C аппаратный слэйв). Всё это подпёрто резисторами 3.9кОм. Общая протяжённость шины составляет ~30см.
Изначально работал побайтно с 24с512 и блоком с mega48. Всё работало суперустойчиво. Сутками. Ни единого сбоя. С какого-то момента я попытался значительно повысить скорость на чтение (а заодно на запись) с 24с512. Для этого я ввёл буфер на 32 байта и начал писать/читать блоками по 32 байта. В принципе всё работает, но периодически возникают сбои. Я выяснил. Сбои возникают как при чтении, так и при записи. Их характер - случайный и хаотический. Создаётся ощущение, что сбои - результат помех. Увеличение задержек - не дало результата.
Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным и может подсказать? Пока не знаю куда рыть.
SasaVitebsk
сообщение Jun 30 2007, 00:37
Всем спасибо за участие. В любом случае я узнал новые для себя вещи (в плане 24с). И переработал программу. Работает намного быстрее, естественно.
Если кого интересует, то хомут найден. Хомут забавный. У меня подряд шли два буфера (IAR разместил). Приёмный буфер 485 и I2C. Буфер I2C общий на запись и чтение, так как данные операции не идут совместно. Буфер 485 достаточно сложный я делаю по привычке. Размер более двух размеров пакетов. Подкачка начинается задолго до полного опустошения буфера (так как надо успеть принять пакет целиком и сверить КС до полного опустошения буфера). Естественно он не инициализируется. Ну и указатели я тоже не инициализирую а выравниваю. Таким образом закачка продолжается с того места на котором остановилась предыдущая.
При написании я хомутнул и задействовал на 1 байт больше размера вх буфера (при переходе по кольцу). В результате пока я пишу побайтно (то есть буфер I2C не использую) то всё замечательно, а как только начинаю использовать, то происходят единичные сбои в момент перехода по кольцу и одновременной записи в EEPROM. В связи с описанными выше особенностями, сбои проявлялись достаточно хаотично. В разных местах и в разное время. smile.gif
Кстати раз уж зашёл разговор об этом. Подскажите спецы кто как работает в Си. Можно работать с массивами и указателями. Что эффективней?
А то у меня кое где массивы, а кое где указатели. Смотрю IAR достаточно эффективно компилит, но всё равно думается если индекс массива более 1 байта (в смысле менее разрядности процессора), то наверное всётаки лучше с указателями работать. Кто выскажется по данному вопросу?
- SasaVitebsk   Помогите советом. I2C   Jun 17 2007, 13:20
- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 17:20) ...   Jun 17 2007, 13:37
- - zltigo   То:singlskv - насточтельная просьба избегать совер...   Jun 17 2007, 14:04
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 18:04) То:si...   Jun 17 2007, 14:18
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 17:18) Ну ...   Jun 17 2007, 16:40
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 20:40) У LPC...   Jun 17 2007, 16:46
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 19:46) Ну ...   Jun 17 2007, 17:00
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 21:00) Никак...   Jun 17 2007, 17:24
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 20:24) но ...   Jun 17 2007, 18:13
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 22:13) Норма...   Jun 17 2007, 18:44
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 21:44) ......   Jun 17 2007, 18:53
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 22:53) А чег...   Jun 17 2007, 19:31
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 22:24) ......   Jun 17 2007, 19:36
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 22:13) Норма...   Jun 17 2007, 18:58
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2007, 21:58) есл...   Jun 17 2007, 19:14
- - SasaVitebsk   Экспериментировал от 1МГц до 100кГц. На высоких ск...   Jun 17 2007, 16:15
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 20:15) ...   Jun 17 2007, 16:33
- - bodja74   А софтовый I2C следит за SCL при растяжке ACK слей...   Jun 17 2007, 17:04
|- - SasaVitebsk   Цитата(bodja74 @ Jun 17 2007, 20:04) А со...   Jun 17 2007, 18:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 21:54) ...   Jun 17 2007, 20:38
- - SasaVitebsk   Я, к примеру, совершенно не удивился сообщению zlt...   Jun 17 2007, 20:23
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 23:23) ...   Jun 17 2007, 20:38
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 23:38) Увы, ...   Jun 17 2007, 20:46
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 17 2007, 23:46) ...   Jun 17 2007, 21:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Jun 18 2007, 00:19) Можно...   Jun 17 2007, 21:55
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 18 2007, 00:55) ...   Jun 17 2007, 22:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Jun 18 2007, 01:21) Да, п...   Jun 17 2007, 23:18
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 18 2007, 02:18) ...   Jun 17 2007, 23:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 18 2007, 02:18) ...   Jun 18 2007, 07:24
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 18 2007, 02:18) ...   Jun 18 2007, 07:37
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Jun 18 2007, 10:37) Нет, ...   Jun 18 2007, 08:43
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jun 18 2007, 10:37) Какой...   Jun 18 2007, 11:04
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jun 18 2007, 14:04) в пр...   Jun 18 2007, 12:21
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jun 18 2007, 15:21) (а ме...   Jun 18 2007, 22:06
- - SasaVitebsk   Кое что прояснилось. Буду, конечно ещё дальше копа...   Jun 18 2007, 21:35
- - SasaVitebsk   Код //Инициализация порта TWI void TWI_Init(v...   Jun 18 2007, 22:42
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 19 2007, 01:42) ...   Jun 18 2007, 23:37
- - singlskv   1. нужно обязательно добавить обработку состояния ...   Jun 18 2007, 23:57
- - mrcashe   Кстати говоря, на такой шине при поллинге надо обя...   Jun 19 2007, 04:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(mrcashe @ Jun 19 2007, 07:54) Кста...   Jun 19 2007, 08:19
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 19 2007, 12:19) ...   Jun 19 2007, 08:41
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 30 2007, 03:37) ...   Jun 30 2007, 01:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 30 2007, 03:37) ...   Jun 30 2007, 04:15
- - sensor_ua   ЦитатаМожно работать с массивами и указателями. Чт...   Jul 1 2007, 06:26
- - mrcashe   ЦитатаПодскажите спецы кто как работает в Си. Можн...   Jul 1 2007, 08:35
|- - defunct   Цитата(mrcashe @ Jul 1 2007, 11:35) В раз...   Jul 1 2007, 13:09
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jul 1 2007, 16:09) Для п...   Jul 1 2007, 13:31
- - sensor_ua   ЦитатаЭто что-то новое. Размер массива в Си, вообщ...   Jul 1 2007, 10:36
- - SasaVitebsk   Спасибо. Доступно, внятно и чётко. Короче похоже э...   Jul 1 2007, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
