falc56, pef2256 H v2.1 |
Nov 9 2005, 16:05
Пользователь №: 437
Пытаюсь запустить сабж.
Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят.
В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код. Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен. Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером.
Возникают следующие подозрения: 1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста. 2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц?
P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно???
Заранее спасибо. С уважением, Владимир.
Nov 14 2005, 10:04
Пользователь №: 437
e-mail:
chechelnitsky@rambler.ru
P.S. У мена версия errarta "Rev. 4, 2004-06-23"
PPS. Частота тактирования (MCLK) у меня 10.24 МГц. Может быть в этом проблема?
Nov 14 2005, 13:33
Пользователь №: 3 864
У меня эта же версия. Высылать не буду  Я пробовал с MCLK = 2.048, 8.192 и 16.384 - отлично работает и в режиме Master, и в режиме Slave. Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся! На счет эквалайзера: общался с представителем Infineon, он говорит, что его необязательно настраивать. Регистр версии исправлен в еррате.
Nov 14 2005, 14:47
Пользователь №: 437
Цитата(maxus @ Nov 14 2005, 16:33)  Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся! Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18" ВНИМАНИЕ !!! Программа "FrqCalc21Rev3.exe" - предназначена для счетверенного Falc.Взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!! С уважением, Владимир.
Jun 17 2007, 10:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Chechelnitsky @ Nov 14 2005, 17:47)  Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18" .... взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!! уважением, Владимир. А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа  . У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте.
Jun 22 2007, 16:08
Пользователь №: 16 880
Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 15:27)  А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа  . У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте. для 10 MHz MCLK- последовательно (CGM1-8)-48H 06H xx xx 00H 0CH 80H xx - lданные из V6 И еще резистор, подключаемый паралельно обмотке входного транса на RL1,2 по моему опыту, не 120 ом, а 2 по 60 ом, и со средней точки через 0.1 мкФ на землю. По другому у меня FALC не заработал, по крайней мере на советские трансы типа ТИМ Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 12:24)  Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Пользую QuadFALC PEF 22554. При установлении кодировки в линию HDB3 и CMI все работает отлично. Но есть необходимость переключать в режим NRZ, вот тут начинаються проблемы. На выходе FALC-а стоит коммутатор ADG888 а его выход заведен на Alter-у. Та вот, если я даю заворот с XL1 на RL1 и XCLK на RL2 происходить постоянный срыв синхронизации, по некоторым каналам все в норме, например: 1-й и 4-й а по 2-му и 3-му нет синхры вообще. При перезагрузке фалька все может поменяться и стать в синхру другие каналы. Сигналы на входе и выходе альтеры в порядке т.е. заворот идет. Куда смотреть - незнаю. Для начала посмотрите осцилом картинку и сопоставьте с конфигурацией,- активные фронты должны быть посреди входного импульса-его тактового интервала. Да и желательно физически завернуть без ADG888 и alter'ы. ALtera тоже может гадить, если неправильно выставить turbo bit, slow rate и т.п. А при HDB3 и CMI, как вам известно ,тактовая выделяется из линейного сигнала
Jun 22 2007, 17:00
Из: Riga, Latvia
Цитата(Kazap @ Jun 22 2007, 19:08)  для 10 MHz MCLK- последовательно (CGM1-8)-48H 06H xx xx 00H 0CH 80H xx - lданные из V6 Спасибо, не отличаются от V5. Цитата По другому у меня FALC не заработал, по крайней мере на советские трансы типа ТИМ Ну использование каких-либо TIMов типа 124 это уже лет как десять явный перебор
Jun 23 2007, 09:49
Цитата(zltigo @ Jun 22 2007, 22:00)  Спасибо, не отличаются от V5. Ну использование каких-либо TIMов типа 124 это уже лет как десять явный перебор  Не вижу перебора- все параметры по Ж703, а стоят сие неликвиды копейки -по сравнению с рекомендованными. Так что в дело идут и 124, и 98 и некоторые другие
Jun 23 2007, 11:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(Kazap @ Jun 23 2007, 12:49)  Не вижу перебора- все параметры по Ж703, а стоят сие неликвиды копейки -по сравнению с рекомендованными. Для нормального сколь-либо серийного производства закладываться на неликвиды несерьезно. C приходом на этот рынок китайских производителей на цену трансформаторов грех жаловаться. Размер, изделия, поверхностный монтаж, наличие альтернативных производителей и возможность покупки ЗИП в любой точке мира ну и качество  тоже имеют значение. Ну и если нужно пяток метров до какого-нибудь линейного оборудования дотянуться, тогда там что-попало сгодится, а если на полную дальность, да на встречной стороне чужое оборудование? Все эти неликвиды очень дорого обойтись могут.
Jun 30 2007, 14:10
Цитата(zltigo @ Jun 23 2007, 16:39)  Для нормального сколь-либо серийного производства закладываться на неликвиды несерьезно. C приходом на этот рынок китайских производителей на цену трансформаторов грех жаловаться. Размер, изделия, поверхностный монтаж, наличие альтернативных производителей и возможность покупки ЗИП в любой точке мира ну и качество  тоже имеют значение. Ну и если нужно пяток метров до какого-нибудь линейного оборудования дотянуться, тогда там что-попало сгодится, а если на полную дальность, да на встречной стороне чужое оборудование? Все эти неликвиды очень дорого обойтись могут. ясное дело, что плата разведена по разные типы трансов, как на тим, так и на др.- про чужое оборудование- естестно-проблем нет, я же сказал, что все по Ж703- а значит стандартно.
Chechelnitsky falc56 Nov 9 2005, 16:05 maxus Я тоже намахался с подобным. Дайте свое мыло - выш... Nov 9 2005, 17:30 CITY аналогично токо значение из errata помогло в свое ... Jan 22 2006, 16:18 Equinox ПЖЛСТА!
Подскажите, где можно дёрнуть errat... Mar 1 2006, 07:23 Equinox Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-... Mar 3 2006, 10:34 dimasen Поможите и мне плиз.
Парюсь уже неделю с FALC56 v1... Jun 28 2006, 13:40 Chechelnitsky Цитата(dimasen @ Jun 28 2006, 16:40) Помо... Jul 1 2006, 09:19 2b|!2b?.. пришлите по почте еррату, аналогичные проблемы - р... Jul 11 2006, 14:21 2b|!2b?.. всё. прислали из Интеха. Jul 12 2006, 12:26 Kazap Не могу никак получить от интеха errata на FALC56 ... Jun 17 2007, 08:32 shamray Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Польз... Jun 21 2007, 07:24 Dmitrik73 Если у кого есть скиньте, пожалуйста, errata PEF22... Aug 24 2007, 15:07 shamray Цитата(Dmitrik73 @ Aug 24 2007, 18:07) Ес... Aug 27 2007, 17:06  zltigo Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 20:06) Ушло... Aug 27 2007, 19:43   shamray Цитата(zltigo @ Aug 27 2007, 22:43) Это к... Aug 28 2007, 06:51    zltigo Цитата(shamray @ Aug 28 2007, 09:51) Нет ... Aug 28 2007, 07:09  Dmitrik73 Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 13:06) Ушло... Aug 28 2007, 13:46   Vladimir_C Цитата(Dmitrik73 @ Aug 28 2007, 16:46) Эт... Mar 3 2010, 13:44    VTrue Подскажите пожалуйста, как определить работоспособ... Jul 27 2010, 11:17     Vladimir_C Цитата(VTrue @ Jul 27 2010, 15:17) Подска... Jul 27 2010, 11:30      VTrue Цитата(Vladimir_C @ Jul 27 2010, 15:30) 1... Jul 27 2010, 14:40 Dmitrik73 У меня есть Errata Rev 1.0 2007-02-01 для FALC56 (... Aug 29 2007, 13:19 DmitryM Цитата(Dmitrik73 @ Aug 29 2007, 17:19) У ... Aug 30 2007, 07:35  Dmitrik73 Цитата(DmitryM @ Aug 30 2007, 03:35) Плиз... Sep 4 2007, 15:07   DmitryM Цитата(Dmitrik73 @ Sep 4 2007, 19:07) Отп... Sep 4 2007, 16:20 zltigo Modератор:
не забываем, что сущестует личная переп... Sep 4 2007, 16:41 Меандр Возникли проблемы при переходе с v2.1 на v2.2 (до... Aug 25 2008, 14:06 Ledol 2Меандр
Какую схему питания используете? Если - S... Aug 26 2008, 04:10 Меандр С питанием все нормально, с v2.1 устройство работа... Aug 26 2008, 15:48 Меандр Странная выходит ситуация - когда загружаю значени... Aug 29 2008, 14:34 Меандр Для 2.2 и 2.1 важно не обнулять после сброса некот... Oct 6 2008, 13:42 Equinox да да было такое
закупили партию чипов с маркировк... Feb 13 2009, 07:00 Артем_Балетинских Всем привет! Нужна срочно Errata на FALC56 v2.... Apr 4 2009, 09:35 Артем_Балетинских В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне дел... Apr 16 2009, 14:21 zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 16... Apr 16 2009, 14:28  Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 20:28) Ну та... Apr 17 2009, 09:51 DmitryR Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 18... Apr 20 2009, 09:15 Artem_Petrik Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 17... Apr 22 2009, 17:10  Артем_Балетинских Цитата(Artem_Petrik @ Apr 22 2009, 23:10)... Apr 28 2009, 05:29   zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 28 2009, 08... Apr 28 2009, 08:24    Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:24) Мне г... Apr 29 2009, 16:21     zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 29 2009, 18... Apr 29 2009, 16:53    DmitryR У нас OctalFALC заработал по UTP на 2 километра, п... Jul 17 2009, 13:38     zltigo Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 16:38) Без ... Jul 17 2009, 13:44      DmitryR Заливали код, присланный дилером по технологии, оп... Jul 17 2009, 14:04       zltigo Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 17:04) ...п... Jul 18 2009, 05:26        Victor® Уважаемые!
А может кто-то поделиться errata на... Jul 19 2009, 09:38        DmitryR Цитата(zltigo @ Jul 18 2009, 09:26) А воо... Aug 3 2009, 06:32         zltigo Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 09:32) А мож... Aug 3 2009, 06:49          DmitryR Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 10:49) Посему... Aug 3 2009, 07:30           zltigo Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 10:30) взял ... Aug 3 2009, 09:29            DmitryR Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 13:29) MUNCH ... Aug 4 2009, 07:30 zltigo Так, результаты. Странные. Для начала берем в каче... May 29 2009, 12:13 Артем_Балетинских Попробовал я наконец залить в эквалайзер данные, к... Sep 2 2009, 05:34 zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 07... Sep 2 2009, 05:59  Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 11:59) Тоже, ... Sep 2 2009, 07:57   zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 09... Sep 2 2009, 08:34 VTrue Есть проблемка с FALC56, для проверки соединения п... Aug 11 2010, 10:29 VTrue Добрый день)))
Пытаюсь приладить к falc56 оптичес... Sep 24 2010, 06:30 klaks По поводу буфера HDLC подскажите, пожалуйста, не с... Mar 28 2011, 11:03 VTrue Добрый день
Есть проблемка, касательно использова... Sep 4 2012, 06:40 GentleFly А может кто-то поделиться последним errata на Quad... Oct 14 2013, 12:08 DmitryM Цитата(GentleFly @ Oct 14 2013, 16:08) А ... Oct 14 2013, 12:36  GentleFly Цитата(DmitryM @ Oct 14 2013, 16:36) нужн... Oct 14 2013, 13:42 shp Подскажите пожалуйста, есть FALC v.2.2, соединил 2... Nov 12 2013, 14:05 shp 3-ий день впустую... Нет сверхцикловой синхронизац... Nov 15 2013, 12:55 grv Тут такое дело, старая железяка выпускалась очень ... Jan 3 2014, 14:01 shp Мне тоже еррата и калькулятор на 2.2 не помешают, ... Feb 14 2014, 09:04 a-p Если кому интересно, то могу рассказать о своих пр... Jul 2 2014, 19:55 Prepodkiller Поделитесь, пожалуйста, следующей информацией: dat... Feb 19 2016, 12:47 Drumbl Всем привет! Подскажите, это последняя версия ... May 26 2016, 08:50
