Работа с СОМ портом, Win2000 |
Feb 3 2005, 09:12
Пользователь №: 2 395
Здравствуйте, уважаемые! Если кто сталкивался, помогите плизз. Долбаюсь уже 2 недели, и ничего не получается. Ситуация следующая: Есть некий контроллер и общается он с компьютером через RS232, в Win98 все работает, а вот Операционка Win2000 блокирует прямое обращение к портам. Мне подсказали прогу WinDriver для обхода этой проблемы... но опять-же, для LPT порта там есть стандартная заготовка, которая прекрасно работает... а о СОМ порте ни слова. Сразу оговорюсь, я не являюсь системным программистом и с железом дел никогда не имел... а тут пришлось  Искренне надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо. З.Ы. Я впервые на этом форуме, и вполне возможно что запостил тему не совсем в тот раздел куда следовало бы. ЗЗ.ЫЫ Работать с этой штукой через CreateFile/ReadFile/WriteFile тоже не получается, в ReadFile постоянно нули возвращаются, хотя команда сформирована верно и контроллером принята...
Jul 1 2007, 11:15
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Я делал так в Visual Studio 2005: Инициализация: SerialPort system_port; system_port = new SerialPort(); system_port.PortName = "COM1"; system_port.BaudRate = 115200; system_port.DtrEnable = true; system_port.ReadBufferSize = 100000; system_port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(system_port_DataReceived); system_port.Open(); system_port.DiscardOutBuffer(); system_port.DiscardInBuffer(); А далее по событию, которое вызывается, когда приходит байт в буфер COM-порта (объемом 100000 байт) пишете свою процедуру обработки принятых данных: void system_port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { byte newbyte; while (system_port.BytesToRead >=3) // К примеру, если пришло более трех байт { newbyte=(byte)system_port.ReadByte(); ...... // Тут пишем свою часть обработки принятых данных } } Передавать данные также просто: записываем в выходной буфер - и всё. Вот пример передачи 7-байтного пакета с хэшем data = new byte[7]; data[0] = 183; data[1] = 5; data[2] = 0xA0; data[3] = 0x01; data[4] = 0x01; data[5] = 0x00; data[6] = (byte)(data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4]); system_port.Write(data, 0, data.Length); Всё общение использует только класс SerialPort. Преимущества такого решения в следующем: 1. Поддержка с Win98 (только dotNet 2.0 поставить надо) по WinXP и даже Vista. 2. Программа не занимает ресурсов ПК для постоянного опроса COM-порта. Пришел байт - сработало событие. Не пришел - можете выполнять любые другие действия. 3. Как следствие из пункта 2 программа может быть легко использована в многозадачном приложении. 4. Никаких драйверов писать не надо. Код максимально простой. Читаем MSDN как использовать SerialPort и всё. 5. Есть возможность устанавливать таймер на ожидание прихода данных, просто в данном примере он не использован. Недостаток - Windows не операционная система реального времени, а поэтому НЕТ четкого временного интервала, в течение которого будет передан байт в линию из выходного буфера COM-порта. Но на практике, я общался со скоростью 115200 и реальной информационной ёмкостью 72000 как в сторону ПК, так и в сторону железа - проблем не было, хотя параллельно работал Emule.
uvw Работа с СОМ портом Feb 3 2005, 09:12 IgorKossak Попробуйте следуюшее в прикреплённом файле.
У меня... Feb 3 2005, 09:23 uvw Спасибо, но эту статью я недавно читал (на сайте w... Feb 3 2005, 10:11 IgorKossak Зачем такие сложности с прямым доступом если и чер... Feb 3 2005, 10:59 uvw Могу привести исходник на паскале, присланный разр... Feb 3 2005, 11:36 veter а вы попробуйте RxD и TxD закоротить, и отправить ... Feb 3 2005, 13:37 uvw Фуухх, я уже окончательно запутался....
выкладываю... Feb 3 2005, 15:39 DPL Цитата(uvw @ Feb 3 2005, 18:39)а вот что прои... Feb 4 2005, 06:16 veter Our_DCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
этой на... Feb 3 2005, 17:13 uvw При установке DTR_CONTROL_DISABLE данные на контро... Feb 3 2005, 17:37 veter я бы отправил тебе свои исходники, да у меня как р... Feb 3 2005, 17:46 uvw veter, Давай, буду очень признателен
присылай на ... Feb 3 2005, 17:51 khach При порты в прикладной программе забудьте- это при... Feb 4 2005, 10:52 Shedon Здесь есть класс для работы с ком портом, у меня ч... Feb 4 2005, 10:17 Shedon [khach], естественно из прикладной программы с пор... Feb 4 2005, 11:20 khach Цитата(Shedon @ Feb 4 2005, 13:20)[khach], ес... Feb 4 2005, 11:38 andk >Вопрос- есть жизненно необходимая прога, управ... Feb 4 2005, 12:36 khach Цитата(andk @ Feb 4 2005, 14:36)Скорее всего ... Feb 4 2005, 13:47  -Tумблер- Цитата(khach @ Feb 4 2005, 16:47)98-дает, Мил... Feb 7 2005, 12:49 uvw пожалуй, DPL прав! скорее всего так и происход... Feb 4 2005, 21:09 andk Цитата(khach @ Feb 4 2005, 19:47)Цитата(andk ... Feb 5 2005, 04:40 one_man_show Попробуйте скачать отсюда Torry компонент для Дель... Feb 7 2005, 13:20 Dimonira Как я понял из всего сказанного, у человека порт к... Feb 9 2005, 06:15 _Sam_ ЦитатаПри установке DTR_CONTROL_DISABLE данные на ... Feb 9 2005, 07:22 SergM Здравствуйте.
Есть не плохая книга: П. Агуров ... Feb 9 2005, 11:58 makc GiveIo с некоторыми программами ведет себя очень с... Feb 9 2005, 12:36 andk Прикол всех этих псевдо драйверов в том, что они п... Feb 9 2005, 13:18 SergM Цитата(andk @ Feb 9 2005, 16:18)Прикол всех э... Feb 9 2005, 13:57 Dimonira Мужики, вы, похоже так и не поняли. Дело не в умен... Feb 15 2005, 08:33 SergM Цитата(Dimonira @ Feb 15 2005, 11:33)Мужики, ... Feb 15 2005, 08:58  khach Как автор подтопика о программаторе, уточню. Не ра... Feb 15 2005, 10:11   -Tумблер- Цитата(khach @ Feb 15 2005, 13:11)Не работает... Feb 17 2005, 18:40 Dimonira Я как-то пропустил слова о реверс-инжиниринге.
Тог... Feb 16 2005, 11:23 Serjio Мы пользуемся CPORT под все Windows Feb 17 2005, 08:01 Angel может кому пригодиться h__p://www.rs232.ru/ Mar 3 2005, 11:54 PowerF1 Подскажите, у меня такая проблема.
Когда собирал м... Mar 18 2005, 15:59 _VM Программируй на C++Builder - меньше заморачиваться... Mar 23 2005, 17:01  -Tумблер- Цитата(_VM @ Mar 23 2005, 20:01)заводишь пото... Mar 28 2005, 11:05   _VM Цитата(-Tумблер- @ Mar 28 2005, 14:... Mar 29 2005, 00:20    -Tумблер- Цитата(_VM @ Mar 29 2005, 03:20)А я что-то не... Mar 29 2005, 06:04    -Tумблер- Цитата(_VM @ Mar 29 2005, 03:20)А я что-то не... May 24 2005, 10:44 Lukomor Подскажите пожалуйста! Есть проблема работы с ... Mar 28 2005, 07:40 _VM Если протокол связи накладывает жесткие временные ... Mar 28 2005, 09:19  Lukomor Спасибо _VM за ответ.
Цитата(_VM @ Mar 28 200... Mar 29 2005, 05:36   -Tумблер- Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 08:36)В протоко... Mar 29 2005, 07:35    Lukomor Цитата(-Tумблер- @ Mar 29 2005, 10:... Mar 29 2005, 09:22     -Tумблер- Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 12:22)Настройка... Mar 30 2005, 11:52      Lukomor Цитата(-Tумблер- @ Mar 30 2005, 14:... Mar 31 2005, 06:38       -Tумблер- Цитата(Lukomor @ Mar 31 2005, 09:38)Цитата(... Apr 13 2005, 16:22        -Tумблер- Цитата(-Tумблер- @ Apr 13 2005, 19:... Apr 13 2005, 16:37         Lukomor Цитата(-Tумблер- @ Apr 13 2005, 19:... Apr 21 2005, 08:59          -Tумблер- Цитата(Lukomor @ Apr 21 2005, 11:59)Для работ... Apr 21 2005, 13:29           Lukomor Цитата(-Tумблер- @ Apr 21 2005, 16:... Apr 22 2005, 07:34            yuriyc [/quote]
Так REALTIME_PRIORITY_CLASS это вроде и... May 25 2005, 05:52             Lukomor Цитата(yuriyc @ May 25 2005, 08:52)Обратимся ... Jun 22 2005, 11:46              yuriyc [/quote]
2all:
Кто нибудь знает, каким образом мо... Jun 28 2005, 13:26               vm1 Мне кажется из под Win управлять RTS дело безнадеж... Jun 28 2005, 14:04               Lukomor Цитата(yuriyc @ Jun 28 2005, 16:26)Как вариан... Jun 29 2005, 07:03                vm1 а есть возможность передавайть последний байт тран... Jul 4 2005, 13:11   _VM 2Lukomor
Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 08:36)... Mar 30 2005, 21:04    _VM 2-Tумблер-&PowerF1&Lukomor
Проблем с разны... Mar 30 2005, 21:45    Lukomor 2_VM
Цитата(_VM @ Mar 31 2005, 00:04)Пуск-... Mar 31 2005, 06:59     _VM Если владеешь C++ поищи Numega Driver Studio (софт... Mar 31 2005, 08:47 SergM А для отладки софта, работающего с СОМ под Windows... Mar 28 2005, 13:44 PowerF1 _WM, боьшое спасибо за ценную информацию!
Разо... Mar 29 2005, 14:41 -Tумблер- Цитата(PowerF1 @ Mar 29 2005, 17:41)Как распр... Mar 30 2005, 10:53 max123 Цитата(uvw @ Feb 3 2005, 14:12)Здравствуйте, ... Apr 5 2005, 05:42 Krom Вот примерчик для Borland C++ Builder из моей тест... Jul 7 2005, 06:54 fluent Помогите плиз.
Взялся за курсовик.Для начала надо ... Apr 2 2007, 00:55 haker_fox Цитата(fluent @ Apr 2 2007, 06:55) Помоги... Apr 2 2007, 09:21 Djimmy Запоздало, но тем не менее.. Jun 23 2007, 17:13 dimka76 Цитата(Djimmy @ Jun 23 2007, 21:13) Запоз... Aug 31 2009, 11:05 MMP Подскажите как cport310 прицепить к Borland Aug 8 2007, 06:58 badik Судя по Вашей переписке - лето было боевое.
Есть о... Aug 28 2007, 13:25 Hmm Цитата... классный класс. Да неплохой. Использовал... Mar 28 2012, 19:34 dm37 в архиве cport310 есть файл readme.txt всё (правда... Sep 26 2016, 18:45
