> Проблемы с прошивкой ПЛИС, EPM7128S
Legotron
сообщение Jul 1 2007, 14:06
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
Возникла проблема при програмировании EPM7128S.
Используется ByteBlasterMV, спаянный по схеме Altera, в режиме JTAG.
Кабель до BB - LPT удлинитель 1.8 м.
Кабель от BB до Altera - 10 см.
При програмировании в Quartus 6.0 возникает ошибка:
Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
При нажатии AutoDetect возникает сообщение:
Unable to scan device chain. Can't find JTAG chain.
С чем это может быть связано?
Надо ли ставить блокировочные конденсаторы на Alterу и BB? Какой номинал? На каждую ногу питания? Может ли это быть ключевой причиной неработоспособности?
Нужен ли pull-down на TCK, рекомендованный Altera (у меня его нет)?
Нет ли ничего страшного, что на Altery подается 5.3В?
Какие будут советы?
Kazap
сообщение Jul 1 2007, 14:53
Пользователь №: 16 880
Эти вопросы во многом сами по себе ответы smile.gif .
Номиналы кондеров обычно 0.1 м,желательно на каждую ногу. Питание должно быть нормальным- посмотрите даташит
pull-down на TCK, pull-up на все остальное
Встречный вопрос- а вы уже использовали ваш байтблпстер на других ПЛМ? То есть проверяли его?
И еще одно байтбластер питается от платы- он у вас запитан?
Legotron
сообщение Jul 1 2007, 23:29
инопланетянин
Из: Питер
Использую ББ первый раз.
Да он запитан от платы.
iosifk
сообщение Jul 2 2007, 05:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
на сайте jtag.ru есть программа jtool и в ней есть возможность проверить бластер.
Но точно так же можно писать-читать в порт и проверить, что импульсы доходят до альтеры...
www.iosifk.narod.ru
MaslovVG
сообщение Jul 2 2007, 08:31
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Проверьте установки в биосе LPT должен быть в режиме "normal" во всех прочих (EPP, SPP и пр.)
Jtag на LPT не работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
