> HEX-файл
_Артём_
сообщение Jun 16 2007, 15:03
Пользователь №: 17 322
Не удаётся получить рабочий hex-файл от IAR для ATMega128.
При сравнении областей flash в форматах ubrof 8 и intel hex видно, что есть различия и в результате Mega прошитая hex-файлом не работает как надо.
Версия IAR 3.10C.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 16 2007, 18:42
Пользователь №: 18 823
Версия IAR 3.10C.
Ни разу не замечал такого. Более того, в бутлоадере используется формат Hex, и проблем у меня лично не было. Поэтому и реагирую - не хочется бомбу под кроватью иметь.
Для понимания нужно привязать несовпадающие участки к тексту программы. Можете сделать?
Уходя, оставьте свет...
KRS
сообщение Jun 16 2007, 20:00
Пользователь №: 555
Так генерацией hex и ubprof файла занимается исключительно xlink.
Компилер здесь абсолютно не причем.
А у вас эти файлы в одном target ( release/debug ...) генерируются? может настройки компилятора разные?
_Артём_
сообщение Jul 2 2007, 17:42
Продолжаем разговор...
Да, в одном.
Опишу процес подробней...
1) В настройках проекта Options\XLINK\Output\Output format выбираю формат simple (EEPROM используется, поэтому поставить формат HEX не могу: выдаётся ошибка )
2) Получаю на выходе raw-файл
3) Запускаю bat-файл:
del code.hex
del eeprom.eep
"C:\iar\avr\bin\postlink.exe" -intel-extended -code M_S.raw code.hex
"C:\iar\avr\bin\postlink.exe" -intel-extended -xdata M_S.raw eeprom.eep
Зашиваю программатором - не работает программа.
IceS
сообщение Jul 2 2007, 19:57
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
В настройках проекта прописываются настройки линкера, сразу генерятся 2 файла HEX - один для Флеша, второй для EEPROM
вот здесь обсуждалось как это сделать:
http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_sel...14608&LID=1
во, нашел:
в иаре удобно сделано обращение к EEPROM, как уже писалось выше.
Я делаю так:
объявляем переменную (и)
__eeprom unsigned char ASD=0;
далее в программе можете с ней работать как с обычной переменной
if(ASD > 5) ASD = 0;
но, что бы компиллер сделал файл инициализации для еепрома (такой же как вы создаете для FLASH'а) надо лезть в настройки. в окне проекта выбираем нужную конфигурацию (Debug/Release или какую надо настроить), на файле проекта правой кнопкой мыши => "Options...". Затем в категории выбираем "Linker", вкладка "Extra Options". Ставим галочку "Use command line options" поле ниже становится активным в нем вводим:
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=$PROJ_DIR$\HEX\eeprom.hex
после компиляции в папке HEX будет файл eeprom.hex который надо прошить в еепром
Сообщение отредактировал IceS - Jul 2 2007, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
