> Глюк линкера в ewarm 4.31A (код в рам)
SpiritDance
сообщение Jul 3 2007, 06:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Исходные:
Есть маленький проектик в котором используются ассемблерные подпрограммы размещающиеся в сегменте CODE_I.
проблема:
В нужном месте вместо функций при помощи отладчика наблюдал мусор в RAM.
Проблема была устранена когда объявил одну из функций C как __ramfunc
причина:
У иара есть таблица в сегменте INITTAB, в нее записываются перерменные для функции __segment_init. Так вот, если в сишном коде не определяется ни одной функции в рам значения для сегмента CODE_I прибиваются, несмотря на то что в этом сегменте существуют вызывающиеся в сишном коде ассемблерные функции. Все это видно в map файле линкера.
Либо я что-то недопонимаю либо одно из двух. Проектитк прилагается, кому не влом проверьте на более старших версиях. будет ли проявлятся такое поведение
ЗЫ. Подобное поведение наблюдал в crossworks, но детально пока не изучал.
Прикрепленный файл  blink_with_bootrom_iar.rar ( 89.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
MALLOY2
сообщение Jul 3 2007, 09:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
может немного не в тему но есть директива __root которая может применятся как к переменным так и к функциям, а смысл ее в том что она заставляет компилятор оставить функцию или переменную даже если она нигде не используется. Тоесть если вы прменили эту дерективу к функции то эта функция 100% попадет в код даже если ее никто не вызывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
