> Скорость работы с памятью AT91RM9200...
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 07:14
Пользователь №: 24 436
Использую AT91RM9200 + SDRAM. Приходится работать с изображениями и часто переливать данные из SDRAM и обратно. Протестировал скорость записи и выяснил что на запись слова в SDRAM тратится порядка 6-7 тактов MCK. По-моему это многовато. Нужно как-то повышать производительность.
Вообще SDRAM должна быстрее работать?
Это контроллер SDRAM в выбранном арме такой фиговый или я не так его использую?
Положение ещё усугубляет то, что на отладочной плате чипы памяти какие-то странные, не могу найти даташит, написано на них 8MX16TI и ещё вверху на одном буквы AHC а на другом AGM (что тоже настораживает). Аргуссофт сказал что это прямые аналоги микроновских MT48LC8M16A2.
Если я поставлю вместо SDRAM быструю статическую RAM, на сколько я смогу ощутить прирост производительности при активной работе с памятью?
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 11:07
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Сильно улучшит ситуацию, если включите все кеши: инструкций и данных, причем данных в режим WriteBack. Соответственно придется задействовать MMU.
У меня общая производительность получалась на уровне 200-го пня.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 11:35
Всё так и делаю. Вы мне однажды помогли настроить кэши и менеджер памяти соответствующим образом, когда я мучился с тестом производительности. Спасибо Вам! Тогда мне удалось достичь 100 DMIPS при исполнении кода из SDRAM. Но почему-то мне кажется что это не предел производительности. Может быть проблема в "плохой" SDRAM или всё-таки в кривизне моих рук надо искать причину? smile.gif
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 11:54
Из: Kiev
Вспомнил. Попробую запустить у себя тест, если будет сильно отличаться выложу исходники. Мне хватало скорости делать полноэкранную анимацию 800х600 15fps.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 12:27
Буду благодарен за тест.
А по поводу 800х600 15fps - это 139 нс на пиксел. Это просто вычитывание из памяти и вывод на экран или ещё какая-то раскодировка? Сколько байт данных на пиксел?
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 12:42
Из: Kiev
Спрайтовая графика, копирование блоков с полупрозрачностью. 1 байт на точку.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 13:10
Простите за назойливость, а полупрозрачность реализована по таблице? Величина спрайтов большая? Я просто хочу понять насколько интенсивной была работа с SDRAM.
AlexBoy
сообщение Jun 19 2007, 13:24
Из: Kiev
Часть по альфа-таблице (16 градаций), часть по цвету. Макс. размер спрайта 120х120 15шт, и мелких около 20шт. В основном проверки и целочисленное сложение, сдвиги. Многое от компилятора зависит, как он сможет оптимизировать. Пользуюсь RVDS2.2.
Paramedic
сообщение Jun 20 2007, 05:12
Да, видимо Ваша система пошустрее моей работает с SDRAM... Жду с нетерпением от Вас результатов запуска теста.
AlexBoy
сообщение Jun 25 2007, 11:31
Из: Kiev
Как обещал выкладываю проект. Скорость максимальная какую смог выжать. Можно еще уменьшить делитель MCK до 2 (90Mhz), но за надежность не отвечаю. Попробуйте залить готовый test.bin из проекта и сравните с результатом компиляции вышим компилятором. Интересно сравнение компиляторов. Мои результаты:
Core Clock: 180Mhz, Master Clock: 60Mhz
*** CPU Speed Test
71.95 BogoMips
472350 Dhrystone per second, 268 DMIPS
*** Memory Speed Test
Block 1Kb, Speed 353552 Kb/s
Block 2Kb, Speed 357616 Kb/s
Block 4Kb, Speed 361936 Kb/s
Block 8Kb, Speed 364148 Kb/s
Block 16Kb, Speed 358666 Kb/s
Block 32Kb, Speed 130316 Kb/s
Block 64Kb, Speed 113957 Kb/s
Block 128Kb, Speed 112377 Kb/s
Block 256Kb, Speed 112338 Kb/s
Block 512Kb, Speed 112345 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 112351 Kb/s
Paramedic
сообщение Jun 25 2007, 12:11
*** CPU Speed Test
71.95 BogoMips
Бинарник не запустился - наверное SDRAM разные. В любом случае у Вас цифры почти в три раза лучше. Буду пробовать компилировать Ваш проект. Спасибо огромное. Как запущу - отпишусь.
AlexBoy
сообщение Jun 25 2007, 12:24
Из: Kiev
Заливали терминалом по Х-модем? порт 11520.8.1
Paramedic
сообщение Jun 25 2007, 13:13
Если Вы имели ввиду скорость 115200 - то да.
Вот что получилось у меня:
*** CPU Speed Test
198121 Dhrystone per second, 112 DMIPS
Block 1Kb, Speed 57192 Kb/s
Block 2Kb, Speed 57368 Kb/s
Block 4Kb, Speed 57394 Kb/s
Block 8Kb, Speed 57436 Kb/s
Block 16Kb, Speed 57415 Kb/s
Block 32Kb, Speed 44703 Kb/s
Block 64Kb, Speed 42534 Kb/s
Block 128Kb, Speed 42329 Kb/s
Block 256Kb, Speed 42330 Kb/s
Block 512Kb, Speed 42331 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 42331 Kb/s
Правда пришлось по другому настроить контроллер SDRAM (иначе не заработало):
int i;
volatile int *pSDRAM = (int *)BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
//* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
AT91F_SDRC_CfgPIO();
//* Setup MEMC to support CS1=SDRAM
AT91C_BASE_EBI->EBI_CSA |= AT91C_EBI_CS1A;
AT91C_BASE_EBI->EBI_CFGR = (AT91C_EBI_DBPUC & 0x00) | (AT91C_EBI_EBSEN & 0x00);
//* Init SDRAM
//* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_9 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_4_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
| 0x100 | 0x4000 | 0x8000
| 0x880000
| 0x21000000;
//* 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_PRCGALL_CMD;
*pSDRAM = 0;
//* 3. Eight Auto-refresh are provided
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_RFSH_CMD;
for(i=0;i<8;i++)
*pSDRAM = 0;
//* 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_LMR_CMD;
*(pSDRAM+0x80) = 0;
//* 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_TR = (AT91C_SDRC_COUNT & 0x2E0);
*pSDRAM = 0;
//* 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_NORMAL_CMD;
*pSDRAM = 0;
Странно, но почему-то в цикл теста CalcBogoMips() программа не попадает, не дожидается и вываливается по while((loops_per_sec <<= 1)). Кстати, где в Вашем коде инициализируется системный таймер?
Сообщение отредактировал Paramedic - Jun 25 2007, 13:15
AlexBoy
сообщение Jun 25 2007, 14:11
Из: Kiev
Попробуйте использовать мой модуль AT91_SDRAM.c, только заменить AT91C_SDRC_NC_8 на AT91C_SDRC_NC_9, должно пойти.
Таймер инициализируется там-же в CalcBogoMips, просто задается делитель set_systimer_divider(1);
Можно попробовать увеличить задержку delay_long(0x10000), т.к. после установки делителя таймер вначале выдает бяку.
Странные результаты по скорости памяти, почти нет разницы что внутри кеша, что вне.
P.S.
Добейтесь работы моего проекта с минимальными измерениями иначе не поймем отчего тормозит.
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 08:15
P.S.
SDRAM заработала когда заменил T91C_SDRC_NC_8 на AT91C_SDRC_NC_9. Но скорости остались такие же.
И еще: функция AT91F_InitPMC() выполняется успешно, только если закоментировать AT91F_EnableMainClock() и AT91F_SetMasterClock(), в противном случае программа виснет. Частоты PLLA, PLLB и MCKL при коментировании вышеназванных функций выставляются правильные.
AlexBoy
сообщение Jun 26 2007, 09:31
Сообщение #16
Из: Kiev
Так в этом и ответ, скорость проца не выставляется, он работает на MainClock (18.432) без умножения.
Номиналы деталей в обвязке PLL правильные?
Пошагово посмотрите где виснет.
Без AT91F_EnableMainClock() не заработает и AT91F_SetMasterClock(). Попробуйте вместо ожидания готовности вставить задержку побольше.
Уберите DBG() на всякий случай.
Перед запуском нужен аппаратный ресет для сброса настроек плл.
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 09:39
Сообщение #17
Нет, я навреное не правильно объяснил. Частоты у меня правильные выставляются и процессор работает на 180МГц (смотрел осциллом программируемые клоки). инициализаци возможно не проходит потому что если я работаю с бутлоадером, то инициализация уже там проведена, а если под отладчиком, то тоже в mac-файле настраиваются тактовые. Если бы проц работал на 18МГц, то результаты были б ыгораздо меньше, на эти грабли уже наступал...
Меня насторожило сообщение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33473 . Может быть дело в компиляторе? Используемый Вами компилятор где можно найти, не подскажете?
AlexBoy
сообщение Jun 26 2007, 09:55
Сообщение #18
Из: Kiev
Понял. Можно в mac файле временно отключить установку частоты и глянуть что получится.
Да, для чистоты эксперемента лучше взять такой-же компилятор: RVDS2.2
Есть на местном фтп /pub/MCs/_ARM_/ARM.REALVIEW.DEVELOPER.STUDIO.2.2, если нет доступа, то в муле.
Paramedic
сообщение Jun 26 2007, 11:23
Сообщение #19
Так не получается, потому что чтобы загрузить код в SDRAM надо в mac-файле проинициализировать и PLL и SDRAM контроллер...
AlexBoy
сообщение Jun 26 2007, 12:02
Сообщение #20
Из: Kiev
Я не знаю есть ли в IARe понятие scatter файла, т.е. грузить код в SRAM, а после инициализации периферии код перебрасывается в SDRAM. Или ищите RVDS2.2
Paramedic
сообщение Jun 27 2007, 07:39
Сообщение #21
Удалось запустить Ваш проект под ИАРом с минимальными переделками (только настройки SDRAM вместо 8 Columns поставил 9). BogoMips-тест не запускался, потому что оптимизатор ИАРа пустой цикл просто отказывался выполнять :) Пришлось снизить оптимизацию для функции void delay(int loops).
*** CPU Speed Test
59.96 BogoMips
198203 Dhrystone per second, 112 DMIPS
Block 1Kb, Speed 57638 Kb/s
Block 2Kb, Speed 57816 Kb/s
Block 4Kb, Speed 57848 Kb/s
Block 8Kb, Speed 57889 Kb/s
Block 16Kb, Speed 57865 Kb/s
Block 32Kb, Speed 45038 Kb/s
Block 64Kb, Speed 42835 Kb/s
Block 128Kb, Speed 42654 Kb/s
Block 256Kb, Speed 42653 Kb/s
Block 512Kb, Speed 42653 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 42655 Kb/s
Вот такие цифры. Итого BogoMips на 16% хуже, Dhrystone в 2,4 хуже, память при малых блоках почти в 7 раз медленнее, а при больших блоках в 2 с небольшим раза медленнее Ваших. Не утешительно. Как думаете, в чём ещё может быть дело? Судя по BogoMips ядро вроде не сильно медленнее работает, а вот когда дело касается памяти и кэшей - всё тормозит...
И ещё: не нашёл в Вашем проекте карты распределения памяти. Вы всё храните в SDRAM? И код, и данные, и стек?
Попробовал с выключенным DCACH:
*** CPU Speed Test
59.96 BogoMips
31597 Dhrystone per second, 17 DMIPS
Block 16Kb, Speed 6501 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 6502 Kb/s
и с выключенными MMU и DCACH:
*** CPU Speed Test
59.96 BogoMips
29022 Dhrystone per second, 16 DMIPS
Block 16Kb, Speed 5809 Kb/s
Block 1024Kb, Speed 5808 Kb/s
Т.е. можно сделать вывод, что кэширование работает. Но почему так медленно, не понятно.
Сообщение отредактировал Paramedic - Jun 27 2007, 08:14
AlexBoy
сообщение Jun 27 2007, 16:07
Сообщение #22
Из: Kiev
Информация для компилятора в файле t1.scf, а способ кеширования для каждого региона в функции AT91F_InitMMU().
Что могу сказать sad.gif пробуйте другой компилятор.
Paramedic
сообщение Jul 2 2007, 07:07
Сообщение #23
Что могу сказать :( пробуйте другой компилятор.
Раздобыл RVDS 2.2. Пробую собрать Ваш проект, компиляция проходит успешно, а вот линкер ругается:
Error : armlink: L6784: Symbol #65 'bottom_of_stacks' in section #6 'Stacks' from cstartup.o with value 0xfffffef0 has size 0x0 that extends to outside the section.
Error : armlink: L6784: Symbol #66 'StackPointer' in section #6 'Stacks' from cstartup.o with value 0xffffff74 has size 0x0 that extends to outside the section.
Error : armlink: L6784: Symbol #69 'bottom_of_stacks' in section #0 'Stacks' from retarget.o with value 0xfffffef0 has size 0x0 that extends to outside the section.
Error : armlink: L6784: Symbol #70 'StackPointer' in section #0 'Stacks' from retarget.o with value 0xffffff74 has size 0x0 that extends to outside the section.
armlink: Finished: 0 information, 0 warning and 4 error messages.
Error : link exit status = 2
Подскажите, куда надо смотреть и что править, а то я ещё не совсем въехал в структуру проекта. Да и не хочется пока самодеятельность в проект добавлять для чистоты эксперимента. Ваш проект не менял, загрузил как есть...
Сообщение отредактировал Paramedic - Jul 2 2007, 07:08
AlexBoy
сообщение Jul 3 2007, 10:54
Сообщение #24
Из: Kiev
Забыл сказать. Нужно скачать update с сайта.
h__p://www.arm.com/support/downloads/info/15304.html
Замененные файлы нужно заново пропатчить.
Тогда errors станут warnings.
А warnings затем можно отключить: Release Settings -> Linker -> RealView Linker -> Diagnostics, в поле Suppress добавить текст 6784.
- Paramedic   Скорость работы с памятью AT91RM9200...   Jun 19 2007, 07:14
- - Gemm   Цитата(Paramedic @ Jun 19 2007, 11:14) Ис...   Jun 19 2007, 07:27
|- - Paramedic   Цитата(Gemm @ Jun 19 2007, 11:27) У меня ...   Jun 19 2007, 07:33
|- - MemoryTest   получил следующее: *** CPU Speed Test 71.95 BogoMi...   Jun 27 2007, 13:50
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 27 2007, 20:07) Инфо...   Jun 28 2007, 04:53
||- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jun 28 2007, 07:53) Ко...   Jun 28 2007, 12:49
||- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jun 28 2007, 16:49) могё...   Jun 28 2007, 13:05
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jul 3 2007, 14:54) Забыл...   Jul 3 2007, 11:33
|- - AlexBoy   Цитата(Paramedic @ Jul 3 2007, 14:33) Ког...   Jul 3 2007, 11:44
|- - Paramedic   Цитата(AlexBoy @ Jul 3 2007, 15:44) Рад б...   Jul 3 2007, 12:12
- - sergeeff   Самая шустрая memcpy для ARM, что я видел, в netbs...   Jul 3 2007, 11:54
- - sergeeff   У меня функция из netbsd копирует 1 Mbytes блок за...   Jul 3 2007, 14:50
|- - AlexBoy   Цитата(sergeeff @ Jul 3 2007, 17:50) У ме...   Jul 3 2007, 15:25
- - sergeeff   Попробовал функцию от уважаемого zltigo. У меня он...   Jul 3 2007, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
