> Как описать большой буфер? килов на 8, глюк с зависанием
-=Space=-
сообщение Apr 18 2005, 15:50
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Проектируется модуль на базе MSP430F1611, в проце 10 килобайт RAMa.
При создании буфера размером больше 2 килобайт происходит подвисание процессора в процедуре zeromem (это еще до main).
Эта процедура походу внутренняя у сишника, ее кода не видно (если только асмовый).
Пробовал "лечить" директивой __no_init, здесь уже нужно указывать адрес этого буфера (чего делать совершенно не хочится)
Все работало до времени пока не понадобился класс complex
при попытке создать буфер командой
_no_init float_complex[1024] @ 0x1800; // 0x1800 - 0x37FF (8 килобайт, укладываемся)
компиллер пишет ошибку, что типа у данного класса нельзя писать __no_init
без __no_init зависаем в zeromem.
Можно конечно и написать свой, новый, класс complex ...
но хотелось бы по проще
Kurt
сообщение Apr 19 2005, 04:49
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Если причиной "подвисания" является сработавший watchdog, то можно сделать так:
пристегнуть к проекту файл с функцией int __low_level_init(void);
Она вызывается до инициализации сегментов. В ней запретить собаку, настроить порты и т.п., т.е. сделать предварительную инициализацию.
Шаблон этой функции лежит в папке IAR файл lowinit.c
PS: Про собаку из slau049:
Note: Watchdog Timer Powers Up Active
After a PUC, the WDT module is automatically configured in the watchdog
mode with an initial ~32-ms reset interval using the DCOCLK. The user must
setup or halt the WDT prior to the expiration of the initial reset interval.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
