> ЖКИ WH1602D (KS0066), Не настраивается контрасность?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 17:43
Пользователь №: 26 693
Подаю +5 на Vdd, землю на GND.
Можде питанием и землей весит реостат с отводом на Vo.
Меняю напряжение от 0 до 5 вольт на Vo а на экране верхняя строка так и не загорается
(как я понял там должы быть квадратики или что-то в этом роде)..
В описании сказано что стандартная разница (Vdd - Vo) при 25 градусах должна быть около 3.8 В.
Почему не светится?
Иеще, в даташите к KS0066 написано что при подаче питания экран сам выключается.
INITIALIZING
When the power is turned on, KS0066U is initialized automatically by power on reset circuit.
During the initialization, the following instructions are executed, and BF (Busy Flag) is kept “High” (busy state) to
the end of initialization.
(1) Display Clear instruction: Write “20H” to all DDRAM
(2) Set Functions instruction: DL = “High”: 8-bit bus mode
N = “Low”: 1-line display mode
F = “Low”: 5 X 8 font type
(3) Control Display ON/OFF instruction: D = “Low”: Display OFF
C = “Low”: Cursor OFF
B = “Low”: Blink OFF
(4) Set Entry Mode instruction: I/D = “High”: Increment by 1
SH = “Low”: No entire display shift
Т.е. нужно установить число строк, шрифт, подать команду включения и вывести любой символ?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:22
- Nikolay Labinskiy   ЖКИ WH1602D (KS0066)   Jul 3 2007, 17:43
- - Tcom   Дело в том что весь ЖКИ начинает засвечиватся толь...   Jul 3 2007, 17:53
- - Tcom   Како номинал резистора? Идикатор годный? Другой ес...   Jul 3 2007, 18:29
- - Nikolay Labinskiy   Реостат конечно маловатый - всего 2к2.. Но как дел...   Jul 3 2007, 18:44
- - the_victor   подключенно правильно? 1 -> +5 2 -> GND 3 -...   Jul 3 2007, 18:49
- - Nikolay Labinskiy   да, подключил правильно. только вот реостат на 2.2...   Jul 3 2007, 18:53
- - wodya   Именно с этими не работал, но работал с аналогичны...   Jul 3 2007, 19:11
- - Nikolay Labinskiy   wodya, ах вот оно что )) т.е. только при включении...   Jul 3 2007, 19:21
- - DiMomite   По своему опыту: при подаче питания и максимальной...   Jul 3 2007, 19:32
- - Nikolay Labinskiy   хм.. буду пробовать   Jul 3 2007, 19:49
|- - wodya   ЖКИ, которые я использовал лет 5 назад, действител...   Jul 3 2007, 20:16
|- - wodya   Примерчики, только завтра   Jul 3 2007, 20:17
- - SunnyAngel   Напряжение на контрастность должно быть отрицатель...   Jul 3 2007, 20:16
- - Nikolay Labinskiy   окей, на сегодня завязываю, а завтра с новыми сила...   Jul 3 2007, 20:22
- - Tcom   Если проблема стоит в определении работоспособност...   Jul 4 2007, 07:28
- - Serg_greS   ЦитатаNikolay Labinskiy Как я понял, вы хотите про...   Jul 4 2007, 08:53
- - Nikolay Labinskiy   Тут интересная штуковина произошла: Когда я только...   Jul 4 2007, 09:12
- - mempfis_   Вставлю и свои 5 копеек Работал с МТ16S2H. Тоже б...   Jul 4 2007, 09:46
- - Tcom   Недавно мною была создана тема, про графический ЖК...   Jul 4 2007, 12:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tcom @ Jul 4 2007, 15:57) Недавно ...   Jul 4 2007, 15:32
|- - Tcom   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2007, 18:32) А...   Jul 4 2007, 20:59
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2007, 21:32) А...   Jul 4 2007, 21:26
|- - VladimirYU   Если Ваш ЖКИ имеет расширенный температурный диапа...   Jul 5 2007, 08:17
- - Nikolay Labinskiy   ЦитатаА практически... WinStar далеко не самый луч...   Jul 5 2007, 08:17
|- - rezident   Цитата(Nikolay Labinskiy @ Jul 5 2007, 14...   Jul 5 2007, 09:19
- - Nikolay Labinskiy   Их то может и много.. Но раз "WinStar далеко ...   Jul 5 2007, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
