Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А. |
Jul 4 2007, 05:08
Пользователь №: 17 829
Цитата(repairDV @ Jul 4 2007, 03:17)  Кстати, не хочу вмешиваться, но использовать импульсник для питания ядра процессора, по-моему, несколько экстравагантно. Для этой цели, по-моему, может подойти только параметрический стабилизатор. Скажем, IRU1206? Не могли бы подробнее изложить недостатки моего варианта? Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 20:58)  Не сделать, говорите...  Пример: http://www.bourns.com/pdfs/MX5A-12SA.pdfЕсть и поменьше и на больший ток  А для миниатюризации необходимые условия - повыше частота (но не чрезмерно) - это снизит размеры индакторов и кондеров, и КПД повыше, позволит не морочаться с отводом тепла. Тот пример, что привел выше, построен на TPS40057, это синхронный контроллер, и внешние ключи, сборка из двух полевиков в SO-8. Индактор - 3,3uH. Выходные кондеры - керамика 1206 22uF*6.3V, 2шт., сейчас уже можно и одну поставить на 47uF... Тем более на 3А. Да, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантский вопрос, но что значит "синхронный" контроллер? В чём синхронизм? И что это даёт? Спасибо. Цитата(Slash @ Jul 3 2007, 19:27)  Можно взять LM2676 (тоже из серии Simple Switcher). У нее частота 260кГц (против 52кГц у LM2576). И дроссель будет нужен с меньшей индуктивностью. В этом случае подойдет дроссель b82477 на 15 мкГн. LM2676 в регулируемом варианте в TO-220 есть в Мегаэлектронике. Благодарен за подсказку. Нашел на сайте мега-электроники эту микросхему. Так что при отсутствии ещё более лучших вариантов, её и буду использовать.
Политех Импульсный пр-ль на LM2576 Jul 3 2007, 11:29 repairDV Конечно, мотать самому. Послезавтра, кстати, тоже ... Jul 3 2007, 11:37 Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 15:29) Након... Jul 3 2007, 11:41 repairDV Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 22:41) Ну, п... Jul 3 2007, 12:18  Bludger Цитата(repairDV @ Jul 3 2007, 16:18) Ну, ... Jul 3 2007, 12:39 NVade Из доступного только B82477G - взять две по 33 мкГ... Jul 3 2007, 11:52 Политех Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чег... Jul 3 2007, 14:56 Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 3 2007, 15:04  Политех Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 19:04) Ну, е... Jul 3 2007, 15:26   Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 19:26) Ну эт... Jul 3 2007, 16:58 Slash Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 3 2007, 15:27 yuri_d Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 5 2007, 13:02 slog Можно соединить две последовательно, и еще из посл... Jul 3 2007, 17:17 Bludger ЦитатаДа, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантск... Jul 4 2007, 06:24 Kaligooola Texas Instruments есть документ slub006a.pdf DSP_P... Jul 4 2007, 07:43 mov Для макета на LM2576 использовал кольца из МП-140... Jul 4 2007, 09:14 Политех Цитата(mov @ Jul 4 2007, 13:14) Для макет... Jul 5 2007, 10:31 Политех Ещё такой вопрос. Вообщем пошёл по пути наименьшег... Jul 13 2007, 07:33 AleksBa Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 12:33) Ещё ... Jul 13 2007, 09:38  Политех Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 13:38) А ка... Jul 13 2007, 09:47   AleksBa Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 14:47) Для ... Jul 13 2007, 12:21    Политех Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 16:21) Попр... Jul 16 2007, 05:19     AleksBa Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 10:19) Изви... Jul 16 2007, 07:59      Политех Цитата(AleksBa @ Jul 16 2007, 11:59) Нехи... Jul 16 2007, 10:39       AleksBa Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 15:39) На с... Jul 17 2007, 06:38        Политех Цитата(AleksBa @ Jul 17 2007, 10:38) Допу... Jul 17 2007, 07:18         AleksBa Цитата(Политех @ Jul 17 2007, 12:18) Я ду... Jul 18 2007, 08:45 Elresearch присмотритесь к тайваньцам.
например http://www.ri... Jul 17 2007, 09:20 Политех Цитата(Elresearch @ Jul 17 2007, 13:20) п... Jul 18 2007, 08:48
