Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 18:56)
Это все к тому же ШД-5
Сначала включаются оба ключа. Ток в обмотке (N1 K1) начинает нарастать. При достижении определенного уровня (отслеживается ОУ и компаратором) закрывается верхний ключ через VD4. Энергия обмотки начинает рассасываться по цепи VT2 R2 VD1. При уменьшении тока разрешается включение верхнего ключа. Для выключения обмотки оба ключа закрываются и энергия уходит в источник через VD1 VD2
Будет так работать? И на сколько хорошо или плохо?
Если схемв нарисована упрощенно, то работать будет
Правда если не нужен микрошаговый режим, и особо не интересует максимальный момент, то можно использовать всего один ключ
