Jun 26 2007, 15:22
Пользователь №: 20 768
Ну что Вы такое говорите, я делал 20 кГц, запись на ММС в файлы WAV (правда на ПИКе 16 Ф 876 т.частота 20МГц), прослушивание с ЦАПом на выходе -звук идеальный.
Jun 29 2007, 16:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(KOG @ Jun 26 2007, 19:22)  Ну что Вы такое говорите, я делал 20 кГц, запись на ММС в файлы WAV (правда на ПИКе 16 Ф 876 т.частота 20МГц), прослушивание с ЦАПом на выходе -звук идеальный. Согласно спецификации - нельзя. Т.е. если нужно гарантировать, что данные не пропадут - нужна буферная память. То, что реально современные карточки имеют куда меньшую латентность - это, конечно, хорошо. Но _гарантий_ никто не даст...
Jul 1 2007, 14:52
Цитата(rx3apf @ Jun 29 2007, 19:44)  Согласно спецификации - нельзя. Т.е. если нужно гарантировать, что данные не пропадут - нужна буферная память. То, что реально современные карточки имеют куда меньшую латентность - это, конечно, хорошо. Но _гарантий_ никто не даст... Я не понял что нельзя, то оцифровывать f-22050 Hz и записывать блочно по 512 байт в ММС-ку, а потом прописать FAT and Root-можно, а то что потеряется инфа от этого никто не застрахован (у меня были случаи).
Jul 4 2007, 08:59
Из: Moscow, Russia
Цитата(KOG @ Jul 1 2007, 18:52)  Я не понял что нельзя, то оцифровывать f-22050 Hz и записывать блочно по 512 байт в ММС-ку, а потом прописать FAT and Root-можно, а то что потеряется инфа от этого никто не застрахован (у меня были случаи). Создать элементы структуры "потом" можно, и это даже правильнее. Но нет никакой гарантии, что удастся записать сектор за время заполнения буфера. Кстати, а где столько оперативной памяти вообще взять - пишем из буфера 512 байтов, и еще такой же надо бы - а у mega8 всего 1K. Можно, конечно, три по 256, два пишем, один заполняется - но тем более гарантии, что успеем освободить - нет. В спецификации указаны весьма солидные возможные задержки (как я понимаю, это на тот случай, когда обнаружен сбойный сектор при записи и собственный контроллер карточки выполняет замену).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jul 4 2007, 09:00
gora_electric Звук в карту памяти ? Jun 21 2007, 21:07 rx3apf Цитата(gora_electric @ Jun 22 2007, 01:07... Jun 21 2007, 21:34 Ден Записать то конечно можно, но вот только оцифровко... Jun 22 2007, 09:47 SpaceInvader Посмотри здесь.
http://www.uni-electronics.newmail... Jun 23 2007, 13:59 rezident Разнообразные цифровые диктофоны представлены на с... Jun 23 2007, 15:10 dx40 8 мега + SD карта = диктофон 8кГц/8бит моно.
Вполн... Jun 23 2007, 16:06 showone реально.
есть рабочий вариант.
мега8, 14,7456, SDc... Jun 29 2007, 08:03
