Поругайте включение обмотки шаговика |
Jul 3 2007, 13:56
Пользователь №: 28 760
Это все к тому же ШД-5
Сначала включаются оба ключа. Ток в обмотке (N1 K1) начинает нарастать. При достижении определенного уровня (отслеживается ОУ и компаратором) закрывается верхний ключ через VD4. Энергия обмотки начинает рассасываться по цепи VT2 R2 VD1. При уменьшении тока разрешается включение верхнего ключа. Для выключения обмотки оба ключа закрываются и энергия уходит в источник через VD1 VD2 Будет так работать? И на сколько хорошо или плохо?
Jul 4 2007, 07:05
To net. Готовый дорого. 100$ как минимум. Мне 4 привода нужно. А собрать самому - можно в 35-40$ уложиться. Делаю для себя, так что дизайн и эстетика дело десятое...
To Omen13 А в чем сомнения? Если в отсутствии обвязки ОУ и компаратора, то я их чисто условно показал, как-бы только сам принцип. Ну и диодVD4 тоже чисто для функциональности. Реально там будет логика И-НЕ или вообще микроконтроллер, если здоровья хватит.
Меня интересует жизнеспособность самого принципа. И как будут проявляться выбросы на индуктивности обмотки в моменты коммутации?
Jul 4 2007, 10:01
Цитата(Omen_13 @ Jul 4 2007, 11:00)  Меня сильно смущает использование IR2110 (я бы выкинул её и поставил ещё один транзистор) Ну я для того и взял IR2110 т.к. в ней два раздельных драйвера для нижнего и верхнего плеч. Разве на отдельных транзисторах будет круче. Я не хотел с ними заморачиваться, поэтому и взял готовый драйвер Цитата и отсутствие гестерезиса на компараторе, фактически он определяет частоту ШИМ. Ну так я ж упрощенно нарисовал. Примерно вот так будет.
Цитата(Stanislav_S @ Jul 4 2007, 11:00)  Если схемв нарисована упрощенно, то работать будет  Правда если не нужен микрошаговый режим, и особо не интересует максимальный момент, то можно использовать всего один ключ Нужно и то и другое. Да и надеюсь что выбросов будет меньше.
Alex_Stoun Поругайте включение обмотки шаговика Jul 3 2007, 13:56 net Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 17:56) Эт... Jul 3 2007, 15:38 Omen_13 Подобный принцип управления ШД давал Иванов А.И. в... Jul 3 2007, 15:54 net Цитата(Alex_Stoun @ Jul 4 2007, 11:05) To... Jul 4 2007, 11:06  Stanislav_S Цитата(net @ Jul 4 2007, 16:06) драйвер г... Jul 4 2007, 13:08  Alex_Stoun Цитата(net @ Jul 4 2007, 14:06) драйвер г... Jul 5 2007, 07:14   Stanislav_S Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 12:14) Пр... Jul 5 2007, 09:00    Alex_Stoun Цитата(Stanislav_S @ Jul 5 2007, 12:00) В... Jul 5 2007, 09:51     Stanislav_S Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 14:51) А ... Jul 5 2007, 11:00      Alex_Stoun Цитата(Stanislav_S @ Jul 5 2007, 14:00) т... Jul 5 2007, 11:07       Stanislav_S Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 16:07) Уп... Jul 5 2007, 11:55     _artem_ Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 12:51) А ... Jul 18 2007, 13:49      Alex_Stoun Цитата(_artem_ @ Jul 18 2007, 17:49) По п... Jul 26 2007, 11:50       Alex_Stoun Скрипя зубами, поменял IR2110 и заработало.... Он... Jul 26 2007, 13:52   yura-rf Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 10:14) С1... Jul 5 2007, 20:21 Stanislav_S Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 18:56) Эт... Jul 4 2007, 08:00 yura-rf 2 Alex_Stoun:
С1 можно увеличить до 1mkF для более... Jul 4 2007, 11:32 exSSerge Пара замечаний по схеме:
1. У IR2110 пятая нога (V... Jul 4 2007, 19:33 Vladimir_T Огромное внимание уделите разводке печатной платы ... Jul 11 2007, 12:52 evgeny_ch ЦитатаК тому же для ШД-5 (там 6 фаз) я не видел ещ... Jul 18 2007, 09:26 Alex_Stoun Цитата(evgeny_ch @ Jul 18 2007, 12:26) За... Jul 18 2007, 12:12 evgeny_ch На движках ДШИ 200-3А переделывались электроэрозио... Jul 18 2007, 13:21 filchef Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 16:56) Эт... Jul 22 2007, 12:54 Herz Цитата(filchef @ Jul 22 2007, 14:54) Я по... Jul 22 2007, 17:21 _artem_ Не знаю я с этими не работал . Насчет коротких имп... Jul 26 2007, 13:08 _artem_ 35 В наверно относительно земли . Все правильно та... Jul 26 2007, 15:33 Alex_Stoun Вот и первые результаты.
На прошлой неделе во вре... Aug 1 2007, 14:44 _artem_ Вы это поосторожнее с этим. Не знаю сопротивление ... Aug 1 2007, 14:54 Alex_Stoun Цитата(_artem_ @ Aug 1 2007, 17:54) Вы эт... Aug 2 2007, 08:58  Alex_Stoun Для сравнения решил покрутить этот же движок на др... Aug 2 2007, 12:30   AleksSay Цитата(Alex_Stoun @ Aug 2 2007, 15:30) Дл... Sep 5 2007, 07:51 Alex_Stoun Ну вот и первый результат, как и обещал.
Подключ... Aug 7 2007, 13:24 medvedi Здравствуйте. Хочу спросить на счет алгоритма упра... May 13 2009, 13:58
