> совместное использование исходников IAR и GCC, как быть с #pragma pack?
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2007, 13:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть многопроцесорная система. Часть кода написана в IAR. Часть кода надо написать на WinAVR. Имеется несколько заголовочных файлов, описывающие нечто общее для всей системы, например структуры, которыми идет обмен по системной шине. Поскольку в системе используются и ARM и AVR приходится использовать упакованные структуры. Но этим двум компиляторам требуется описывать упаковку по-разному. Итого имеем:
IAR:
#pragma pack (push,1)
struct tmp_t
    uint8_t     A;
    uint16_t    B;
#pragma pack (pop)
WinAVR:
struct tmp_t
    uint8_t     A;
    uint16_t    B;
}__attribute__((__packed__, __aligned__ (1)));
или
struct tmp_t __attribute__((__packed__, __aligned__ (1)));
struct tmp_t
    uint8_t     A;
    uint16_t    B;
Кто нибудь знает каким образом можно это объединить?
KRS
сообщение Jul 3 2007, 19:22
Пользователь №: 555
у IAR, в соответсвии со стандартом С99 есть директива _Pragma, которая позволяет запихать #pragma в #define
zltigo
сообщение Jul 3 2007, 19:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KRS @ Jul 3 2007, 22:22) *
есть директива _Pragma, которая ...
Оператор _Pragma() штука безусловно хорошая, только не для случаев, когда надо писать максимально переносимый код - тут банальный #include вне конкуренции.
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2007, 07:58
Из: Рига, Латвия
Спасибо всем за идеи!
#include-решение мне не нравится - оно неочевидно, легко забыть включить завершающий #include, в проекте появляются мелкие файлы, которые собственно исходником не являются.
Ваши советы и макрос ATOMIC_CODE имени ReAl натолкнули меня на такое решение:
#if        defined( __GNUC__ )
    #define PACKED(_struct_)    \
    _struct_ __attribute__((__packed__, __aligned__(1)));
#elif   defined( __IAR_SYSTEMS_ICC__ )
    _Pragma("pack (push,1)") _struct_; _Pragma("pack (pop)")
#endif
PACKED(
    struct test_t
        uint8_t     A;
        uint16_t    B;
Что-то подобное я пытался сделать перед тем, как задать вопрос, но я хотел дополнительно передавать параметр выравнивания, и если для GCC мне легко удалось его засунуть в __aligned__(N), то ИАР требует чтобы параметр _Pragma() был в кавычках и вот тут я застрял. А ваши ответы натолкнули на мысль, что нужны всего две упаковки - "побайтная" и "по умолчанию = без упаковки". Хотя если кто-то подскажет как из #define PACKED(pack_val, _struct_) вставить значение pack_val в _Pragma("pack (push,1)") вместо '1', буду очень благода.
P.S. макрос имени ReAl выглядит так:
#define    ATOMIC_CODE(_code_) do {    \
    uint8_t sreg = SREG;            \
    __disable_interrupt();            \
    { _code_ }                        \
    SREG = sreg;                    \
} while(0)
zltigo
сообщение Jul 4 2007, 11:10
Из: Riga, Latvia
Зато оно не несет никаких следов конкретных компиляторов - вся нюансировка вообще вынесена, не мозолит глаза и не требует вообще никаких правок многочисленных исходникое проекта при добавлении очередного порта. Про независимость от C99 тоже ясно.
Обычно такие файлы закидываются район системных \SYS а не в каждый проект.
dxp
сообщение Jul 4 2007, 11:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вам _Pragma не нравится, что-ли? Ну, в том смысле, что непереносимая фича. Вообще, это штука давно стандартная и в С, и в С++. Современных компиляторов, которые бы ее не поддерживали, еще поискать.
Вполне аргумент - такие места, где можно забыть, надо сводить к минимуму, в пределе к нулю, а не плодить их.
zltigo
сообщение Jul 4 2007, 11:47
Из: Riga, Latvia
Ну прагма это достаточно нормально, а вот 8 строчек вместо одной c #include, причем многократно повторенные во многих файлах, да и еще с учетом того, что все эти места придется менять при добавлении портов, мне точно не нравятся sad.gif
В данном случае не аргумент, поскольку количество мест не меняется. Будет закрыватся секция с паковкой #pragma или #include не принципиально. Причем в общем случае #pragma будет не единственной строкой sad.gif
- Сергей Борщ   совместное использование исходников IAR и GCC   Jul 3 2007, 13:53
- - sergeeff   У каждого компилятора есть предопределенное макро,...   Jul 3 2007, 14:40
- - vmp   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 3 2007, 17:53) ...   Jul 3 2007, 14:45
- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 3 2007, 16:53) К...   Jul 3 2007, 17:35
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jul 4 2007, 14:47) Ну пра...   Jul 4 2007, 15:19
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2007, 18:19) С...   Jul 4 2007, 16:19
|- - Petka   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2007, 11:58) ....   Sep 28 2009, 11:59
|- - Petka   Цитата(Petka @ Sep 28 2009, 15:59) Код#de...   Sep 30 2009, 07:58
- - Rst7   ЦитатаНо работать должно. Не, не совсем так. Вот ...   Sep 30 2009, 08:44
|- - Petka   Цитата(Rst7 @ Sep 30 2009, 12:44) Не, не ...   Sep 30 2009, 10:00
- - Rst7   ЦитатаХотя ваш способ понятнее. Более того, мой с...   Sep 30 2009, 10:29
|- - Petka   Цитата(Rst7 @ Sep 30 2009, 14:29) Более т...   Sep 30 2009, 10:38
- - Rst7   ЦитатаМожете проверить, а снаружи прагмы строки кл...   Sep 30 2009, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
