> Прошивка флэш-памяти, есть проблемы...
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 06:41
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
У меня возникла проблема с прошивкой флэш-памяти Atmel AT49BV322DT.
Алгоритм прошивки представляет собой определенную последовательность обращений по шине.
Среди них есть запись данных по адресу 0х555! У меня 16-разрядный процессор и режим у флэшки и на шине выбран WORD. Я не могу обращаться по нечетным адресам (возникает TRAP). Могу ли я заменить 0х555 на 0х554? Или флэшке четко необходима 1 в младшем разряде адреса?
Подскажите пожалуйста!
rezident
сообщение Jun 28 2007, 07:57
Пользователь №: 3 882
Вместо 0x555 вам нужно делать обращение по адресу 0xAAA. Соответственно адрес 0xAAA во втором цикле заменяется на 0x1554. Только проверьте правильность подключения этой Flash в вашем устройстве при 16-битном доступе. Адресная линия A0 вашего CPU не должна подключаться к Flash. A1 CPU должна подключаться к A0 Flash, A2 CPU к A1 Flash, A3 CPU к A2 Flash и т.д.
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 10:43
инопланетянин
Из: Питер
Да, у меня присутствует схемотехническая огреха.
Какие есть предложения по разрешению ситуации?
Если я переведу шину проца в байтовый режим, ножка A0_cpu будет функционировать (смогу я записывать по нечетным адресам)?
Может использовать -BHE_cpu - (A-1)_flash?
Как лучше поступить?
rezident
сообщение Jun 28 2007, 12:33
Вы не указали тип вашего CPU и поэтому я ничего не знаю про его "байтовый режим шины".
Legotron
сообщение Jun 28 2007, 20:49
инопланетянин
Из: Питер
Процессор Infineon XC167.
Прикрепленный файл  xc167_um_v2_1_.0_2004_04_sys.pdf ( 5.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 912
rezident
сообщение Jun 28 2007, 23:38
Досконально в 400 с лишним страниц мануала я не вникал, но похоже что можно.
Legotron
сообщение Jul 4 2007, 11:53
инопланетянин
Из: Питер
Флэшка по-прежнему молчит!
Обрисую полную картину:
Ножки процессора соединены с ножками памяти напрямую, т.е. A0-A0, A1-A1 ... A20-A20.
Флэш жестко подтянута в режим WORD.
При работе шины в WORD режиме, не используется A0(только четные адреса) => никак не выставить требуемый адресс 0x555 sad.gif
При работе шины в BYTE режиме, происходит последовательно 2 цикла шины LOW(A0=0), затем High(A0=1)(0x555 выставить можно)
Но мне кажется, что во время последовательности команд програмирования, другие команды(LOW) вставлять нельзя, иначе собъется цикл, может я неправ!
Какие есть предложения по вопросу,без электрических доработок?
singlskv
сообщение Jul 4 2007, 13:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
При таком подключении:
Вы должны жестко подтянуть флеш в режим BYTE,
и дальше работать с байтовыми командами по соответствующим адресам(0x555, и т.д.)
Пример (Am29LV040B):
// типы для работы с flash (подключение по 8 бит шине)
typedef volatile unsigned char TDATA;
typedef volatile unsigned char *PTDATA;
// макросы записи и чтения flash
#define FLASH_WRITE(p, d)          (*((PTDATA)p) = d)
#define FLASH_READ(p)              (*((PTDATA)p))
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE, 0xF0);           // команда Reset
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x555, 0xAA);                 // переходим в Autoselect
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x2AA, 0x55);
  FLASH_WRITE(FLASH_BASE+0x555, 0x90);
  mId=FLASH_READ(FLASH_BASE)                // читаем Manufacturer ID
Legotron
сообщение Jul 5 2007, 05:19
инопланетянин
Из: Питер
Какой у вас процессор?
Мне процессор Infineon XC167не дает возможность обращаться таким образом по нечетным адресам(0x555) при любой конфигурации шины.
Другое дело, что в байтовом режиме шины от 1 команды идет 2 цикла записи (1-A0=0 2-A0=1, остальные разряды адресса не изменяются) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
