> Поругайте включение обмотки шаговика
Alex_Stoun
сообщение Jul 3 2007, 13:56
Пользователь №: 28 760
Это все к тому же ШД-5
Сначала включаются оба ключа. Ток в обмотке (N1 K1) начинает нарастать. При достижении определенного уровня (отслеживается ОУ и компаратором) закрывается верхний ключ через VD4. Энергия обмотки начинает рассасываться по цепи VT2 R2 VD1. При уменьшении тока разрешается включение верхнего ключа. Для выключения обмотки оба ключа закрываются и энергия уходит в источник через VD1 VD2
Будет так работать? И на сколько хорошо или плохо?
Alex_Stoun
сообщение Jul 4 2007, 07:05
To net.
Готовый дорого. 100$ как минимум. Мне 4 привода нужно. А собрать самому - можно в 35-40$ уложиться. Делаю для себя, так что дизайн и эстетика дело десятое...
To Omen13
А в чем сомнения? Если в отсутствии обвязки ОУ и компаратора, то я их чисто условно показал, как-бы только сам принцип. Ну и диодVD4 тоже чисто для функциональности. Реально там будет логика И-НЕ или вообще микроконтроллер, если здоровья хватит.
Меня интересует жизнеспособность самого принципа. И как будут проявляться выбросы на индуктивности обмотки в моменты коммутации?
net
сообщение Jul 4 2007, 11:06
Пользователь №: 473
Цитата(Alex_Stoun @ Jul 4 2007, 11:05) *
To net.
драйвер готовый с микрошагами стоит 12 баксов - дешевле вы с такими наворотами врядли сделаете
Alex_Stoun
сообщение Jul 5 2007, 07:14
Я имел в виду полностью готовый привод с силовой частью, управлением, защитами и в корпусе. А за 12б можно купить только выходную микросхему. Логику управления и прочее все-равно надо делать в любом случае. Так что менее чем в 35-40б не получится. К тому же для ШД-5 (там 6 фаз) я не видел еще готовых силовых ключей в одном корпусе.
Цитата(yura-rf @ Jul 4 2007, 14:32) *
2 Alex_Stoun:
С1 можно увеличить до 1mkF для более четкой работы верхнего плеча.
У IR2110 есть "мертвое время" ~1мкс. В полумостовом включении драйвер после выключения однго из транзисторов выдерживает Dt перед включением второго не зависимо от входных сигналов. Посмотрите отразится ли это в вашем варианте.
С1 я рассчитывал по формуле, которую IR рекомендует. Хотя для эксперимента можно и 1мкф попробовать и сравнить.
А по поводу "мертвое время" ~1мкс. Так я специально искал драйвер без этого. Структурную схему смотрел, нет там такого блока. У других микросхем есть или фиксированное или программируемое, а здесь нет.
Цитата(Stanislav_S @ Jul 4 2007, 16:08) *
Гм зачем тут усилитель? Компаратор можно напрямую соединить с датчиком тока, вернее не напрямую, а обязательно через RC цепочку, так как уровень помех будет не слабый.
При сопротивлении шунта 0.1 Ом и токе 3А напряжение будет 0.3В LM311 начинает устойчиво срабатывать при напряжении на входе более 0.5В (проверял лично). Поэтому я и поставил ОУ, на нем же и фильтр простенький. Усиление не более 5..10 планирую.
Далее опору для компаратора делайте с помощью ШИМ, который будет выробатывать контроллер, таким образом вы сможете сформировать требуемую кривую тока в обмотке, а так же корректный разгон и торможение.
А тут можно поподробнее...... ?
Да и разводка платы должна быть выполнена не абы как.
Ну это само собой :-)
Цитата(exSSerge @ Jul 4 2007, 22:33) *
Пара замечаний по схеме:
1. У IR2110 пятая нога (Vs) должна быть соединена с истоком VT1.
Да правильно, это я спешил и не дорисовал.
Хуже другое:
2. Что будет если двигатель длительное время стоит в положении, когда тока в "нашей" фазе нет?
................а VT1 так в полуоткрытом состоянии и останется...
Короче - ничего хорошего в этот момент, особенно для VT1 не будет.
Вот если обеспечить независимое питание для Vb и Vs - работать будет, но это потребует 6 изолированых друг от друга источников.
Ну тут даже и не знаю ..... С одной стороны вроде и правильно все это, а с другой - при первом включении тоже С1 разряжен и начинается описаный Вами процесс. Т.е. эта диагональ никогда полностью не включится? Но ведь работают же как-то и подобные схемы и мостовые.... и без дополнительных источников. Или там какие-то нюансы есть?
Stanislav_S
сообщение Jul 5 2007, 09:00
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А что на LM311 свет клином сошелся? smile.gif Возьмите LM393 например два компаратора в одном корпусе, тем более что их и надо два. Усилитель ставить я бы не стал, поскольку он вносит фазовый сдвиг, что не есть хорошо, так что лучше подключать компаратор напрямую, так собственно обычно и делается. Далее идея такая, на один из входов ОУ (зависит какое включение надо инверсное или прямое), подается, через ФНЧ ШИМ с контроллера, таким образом получается некое опорное напряжение, очевидно, что изменяя заполнение ШИМа, можно сформировать заданую кривую тока, например синусоиду. Таким образом ваш релейный регулятор отработает нужную кривую тока в обмотке, это в теории, на практике кривая ограничена вычислительной мощностью и быстродействием процессора, обычно применяют трапециидальную кривую, поскольку это наиболее простой вариант.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Alex_Stoun
сообщение Jul 5 2007, 09:51
А второй компаратор зачем? Я так думаю что на каждую обмотку по одному компаратору достаточно.
А кстати, стоит ли контролировать каждую обмотку? Или можно ограничиться одним общим шунтом на все ключи?
Вот так пойдет?
Выход компаратора на вход прерывания контроллера. А ШИМ на компаратор с управления верхним ключом. Нижний ключ работает в статике.
Частота ШИМ 16кГц. RC-цепочки фильтров с тау=51мкс (наверное при настройке надо будет подбирать точнее ?)
Контроллер пока еще не выбирал, но при тактовой 8МГц у него будет 15-20мкс чтоб отреагировать на срабатывание компаратора. Думаю этого хватит.
Да, входная частота импульсов для шаговика будет не более 8-10кГц.
- Alex_Stoun   Поругайте включение обмотки шаговика   Jul 3 2007, 13:56
- - net   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 17:56) Эт...   Jul 3 2007, 15:38
- - Omen_13   Подобный принцип управления ШД давал Иванов А.И. в...   Jul 3 2007, 15:54
|- - Omen_13   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 4 2007, 13:05) А ...   Jul 4 2007, 08:00
||- - Alex_Stoun   Цитата(Omen_13 @ Jul 4 2007, 11:00) Меня ...   Jul 4 2007, 10:01
|- - Stanislav_S   Цитата(net @ Jul 4 2007, 16:06) драйвер г...   Jul 4 2007, 13:08
||- - Stanislav_S   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 14:51) А ...   Jul 5 2007, 11:00
|||- - Alex_Stoun   Цитата(Stanislav_S @ Jul 5 2007, 14:00) т...   Jul 5 2007, 11:07
|||- - Stanislav_S   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 16:07) Уп...   Jul 5 2007, 11:55
||- - _artem_   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 12:51) А ...   Jul 18 2007, 13:49
||- - Alex_Stoun   Цитата(_artem_ @ Jul 18 2007, 17:49) По п...   Jul 26 2007, 11:50
||- - Alex_Stoun   Скрипя зубами, поменял IR2110 и заработало.... Он...   Jul 26 2007, 13:52
|- - yura-rf   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 5 2007, 10:14) С1...   Jul 5 2007, 20:21
- - Stanislav_S   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 18:56) Эт...   Jul 4 2007, 08:00
- - yura-rf   2 Alex_Stoun: С1 можно увеличить до 1mkF для более...   Jul 4 2007, 11:32
- - exSSerge   Пара замечаний по схеме: 1. У IR2110 пятая нога (V...   Jul 4 2007, 19:33
- - Vladimir_T   Огромное внимание уделите разводке печатной платы ...   Jul 11 2007, 12:52
- - evgeny_ch   ЦитатаК тому же для ШД-5 (там 6 фаз) я не видел ещ...   Jul 18 2007, 09:26
|- - Alex_Stoun   Цитата(evgeny_ch @ Jul 18 2007, 12:26) За...   Jul 18 2007, 12:12
- - evgeny_ch   На движках ДШИ 200-3А переделывались электроэрозио...   Jul 18 2007, 13:21
- - filchef   Цитата(Alex_Stoun @ Jul 3 2007, 16:56) Эт...   Jul 22 2007, 12:54
|- - Herz   Цитата(filchef @ Jul 22 2007, 14:54) Я по...   Jul 22 2007, 17:21
- - _artem_   Не знаю я с этими не работал . Насчет коротких имп...   Jul 26 2007, 13:08
- - _artem_   35 В наверно относительно земли . Все правильно та...   Jul 26 2007, 15:33
- - Alex_Stoun   Вот и первые результаты. На прошлой неделе во вре...   Aug 1 2007, 14:44
- - _artem_   Вы это поосторожнее с этим. Не знаю сопротивление ...   Aug 1 2007, 14:54
|- - Alex_Stoun   Цитата(_artem_ @ Aug 1 2007, 17:54) Вы эт...   Aug 2 2007, 08:58
|- - Alex_Stoun   Для сравнения решил покрутить этот же движок на др...   Aug 2 2007, 12:30
|- - AleksSay   Цитата(Alex_Stoun @ Aug 2 2007, 15:30) Дл...   Sep 5 2007, 07:51
- - Alex_Stoun   Ну вот и первый результат, как и обещал. Подключ...   Aug 7 2007, 13:24
- - medvedi   Здравствуйте. Хочу спросить на счет алгоритма упра...   May 13 2009, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
