> Кандеры 1206...0603, в чем разница?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 10:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если взять конденсаторы одинаковой емкости и на одинаковое напряжение, но в разных корпусах, тогда в чем разница между ними? Например 1206-50В-0,1мкФ и 0805-50В-0,1мкФ, отличаются только габариты, или может быть есть еще какието эл. параметры, например ток пульсаций и т.п., хотя в апликухе ничего по этому поводу не обнаружил?
NVade
сообщение Jul 5 2007, 10:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Скорее всего будет отличаться емкость при номинальном напряжении, или иначе говоря у меньшего размера конденсатора зависимость емкости от напряжения будет круче.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 10:46
Из: г.Киев
Открываем апликуху AVX и смотрим:
0603-50В-диапазон 330пФ...0,1мкФ, 1206-50В-диапазон 330пФ...0,1мкФ -0,15; 0,22;0,33;0,47. Как видим, почти никакой разницы, добавилось еще 4 наминала, так где же собака зарыта?
proxi
сообщение Jul 5 2007, 11:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Смотрите группу термостабильности.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 13:30
Из: г.Киев
Возьмем X7R, ---->>> (Temperature Range) X7 -55°C to +125°C. (Percent Capacity Change) R ±15% (ТКЕ). Как видим ТКЕ никак не связано с корпусом.
Цитата(yuri_d @ Jul 5 2007, 15:50) *
Разница в величине паразитных индуктивности и сопротивления. Также больший корпус рассеивает больше мощности, следовательно еще разница в предельном токе.
Что то в апликейшене ничего не встречалось про ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
