SIM508, Обмениваемся опытом... |
Feb 25 2007, 21:51
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Есть желание заюзать этот модуль. Буду благодарен за схемку его evaluation board или просто за схему включения. Схема включения 300-го есть, но интересует именно схема включения GPS части. Описание возможных грабель тоже приветствуется  Спасибо!
May 30 2007, 08:53
Пользователь №: 2 200
Сейчас тоже мучаю GPS SIM508 по SIRF протоколу(подключен к порту А, 57600 8N1). Вот есть какие вопросы: 1. Наблюдаю раз в секунду сообщения 02,04,07,09,41 и 27!!! Сообщения с номером 27(0х1В) нет ни в одном описании - что на SIRF протокол, что от SIMCOMa - GPS COMMANDSPECIFICATION v1/01. Вот оно A0 A2 00 34 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 95 02 05 95 03 05 95 04 05 95 05 05 95 06 05 95 07 05 95 08 05 95 09 05 95 0A 05 95 0B 05 95 0C 05 95 07 A1 B0 B3
Еще периодически вылетает сообщения с ID=56 (0x38): A0 A2 00 0D 38 01 03 05 95 00 00 5A A3 F8 FB FF 7B 05 40 B0 B3 A0 A2 00 0D 38 01 03 05 95 00 00 57 33 FE BF 6F F1 04 7D B0 B3 Которого тоже нет в доках. Кто нибудь может сказать, что это за сообщения?
2. В режиме Push-to-fix модуль выдает при старте 5 сообщений с ID=255(0xFF) - все они содержат текстовую информацию. Расшифровки этой инф тоже нигде нет. Но примерно понятно: "TOW:293032 " "WK: 1429" "POS: 2767670 1618789 5495244 " "CLK: 95507" "CNHL:12" Только не ясно, эта инфа действительна на какой момент? Это предыдущий фикс? Ведь эти сообщ вылетают сразу при просыпании, модуль еще не определил текущее положение.
3. И в конце , перед засыпанием (В режиме Push-to-fix), после сообщения о выключении CPU (A0 A2 00 02 12 00 00 12 B0 B3 ) Вылетает "довесок" в виде мусора (или не мусора??): F2 3E 6E 9E 92 96 B2 67 84 D0 BB D9 67 A7 91 DB 92 07 31 34 72 A9 79 6E 18 4A 72 18 9A D1 D1 F1 C4 D3 03 6D 69 DF 14 74 03 43 02 03 80 52 B0 82 C2 6E 56 03 1D 3B 63 55 12 28 05 85 40 8D 32 88 0A C2 61 44 88 14 23 8A C9 02 17 86 80 43 A1 13 A2 00 E2 82 04 94 C2 84 82 71 12 02 02 1A 04 28 C2 25 60 63 C0 01 10 0A 00 C4 02 18 18 79 42 80 71 87 9C 40 C3 02 06 00 C0 00 A0 98 08 C0 70 F0 0C 10 02 20 02 02 0A 30 01 02 08 23 18 DA 02 06 90 81 88 10 A0 A1 81 00 1A 10 00 00 E0 09 08 A5 40 08 40 61 01 00 00 80 00 03 00 02 01 8C 40 80 40 60 00 A0 00 80 00 40 00 20 40 00 80 01 00 00 01 00 00 00 00
Это что такое? Глюк SIRF-чипа при зысыпании?
Эти эксперименты провожу на евал-борде под SIM508.
Jul 5 2007, 14:07
Пользователь №: 28 863
Цитата(SlavaCh @ May 30 2007, 11:53)  Сейчас тоже мучаю GPS SIM508 по SIRF протоколу(подключен к порту А, 57600 8N1). Вот есть какие вопросы: 1. Наблюдаю раз в секунду сообщения 02,04,07,09,41 и 27!!! Сообщения с номером 27(0х1В) нет ни в одном описании - что на SIRF протокол, что от SIMCOMa - GPS COMMANDSPECIFICATION v1/01. Вот оно A0 A2 00 34 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 95 02 05 95 03 05 95 04 05 95 05 05 95 06 05 95 07 05 95 08 05 95 09 05 95 0A 05 95 0B 05 95 0C 05 95 07 A1 B0 B3
2. В режиме Push-to-fix модуль выдает при старте 5 сообщений с ID=255(0xFF) - все они содержат текстовую информацию. Расшифровки этой инф тоже нигде нет. Но примерно понятно: "TOW:293032 " "WK: 1429" "POS: 2767670 1618789 5495244 " "CLK: 95507" "CNHL:12" Только не ясно, эта инфа действительна на какой момент? Это предыдущий фикс? Ведь эти сообщ вылетают сразу при просыпании, модуль еще не определил текущее положение. 3. И в конце , перед засыпанием (В режиме Push-to-fix), после сообщения о выключении CPU (A0 A2 00 02 12 00 00 12 B0 B3 ) Вылетает "довесок" в виде мусора (или не мусора??): F2 3E 6E 9E 92 96 B2 67 84 D0 BB D9 67 A7 91 DB 92 07 31 34 72 A9 79 6E 18 4A 72 18 9A D1 D1 F1 C4 D3 03 6D 69 DF 14 74 03 43 02 03 80 52 B0 82 C2 6E 56 03 1D 3B 63 55 12 28 05 85 40 8D 32 88 0A C2 61 44 88 14 23 8A C9 02 17 86 80 43 A1 13 A2 00 E2 82 04 94 C2 84 82 71 12 02 02 1A 04 28 C2 25 60 63 C0 01 10 0A 00 C4 02 18 18 79 42 80 71 87 9C 40 C3 02 06 00 C0 00 A0 98 08 C0 70 F0 0C 10 02 20 02 02 0A 30 01 02 08 23 18 DA 02 06 90 81 88 10 A0 A1 81 00 1A 10 00 00 E0 09 08 A5 40 08 40 61 01 00 00 80 00 03 00 02 01 8C 40 80 40 60 00 A0 00 80 00 40 00 20 40 00 80 01 00 00 01 00 00 00 00
Эти эксперименты провожу на евал-борде под SIM508. У меня то же самое, но я долго не заморачивался, а лишние поотключал, оставил только 41-е. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, получится ли такое: соединить GPS_B и GSM_DEBUG перемычкой, при старте эти порты отключаем, потом звоним на модем компьютерный, устанавливаем CSD соединение, включаем GSM_DEBUG порт и GPS_B настраиваем на NMEA, данные по CSD идут в комп, а там прога визикомовская или гугль с ком порта данные берет и показывает положение.
Сообщение отредактировал Ujin - Jul 5 2007, 14:06
Tigrik SIM508 Feb 25 2007, 21:51 CADiLO Куда схемку то на 508-й выслать ? Feb 26 2007, 10:54 war4one Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 10:54) Куда ... Feb 27 2007, 09:31 pitpg Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 10:54) Куда ... Mar 10 2007, 19:54 OLEG_BOS Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 11:54) Куда ... Mar 11 2007, 01:39 Tim18 Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 18:54) Куда ... Sep 4 2007, 01:39 Lexxan Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 16:54) Куда ... Feb 7 2008, 17:47 Tigrik Попутно, в DS на 508-й написано что GPS работает в... Feb 26 2007, 13:51 CADiLO Мы к сожалению основательно не разбирались с GPS, ... Feb 26 2007, 14:50 Tigrik Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 14:50) Мы к ... Feb 26 2007, 15:36  alexQ >>Мы к сожалению основательно не разбирались... Feb 26 2007, 17:08 Tigrik Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 14:50) Мы к ... Feb 27 2007, 14:50 CADiLO >>>Я бы сказал там , как в прочем и на др... Feb 26 2007, 17:55 CADiLO Все элементарно, Ватсон.
Учитывая что модуль пост... Feb 27 2007, 15:37 Tigrik Цитата(CADiLO @ Feb 27 2007, 15:37) Учиты... Feb 27 2007, 16:28 CADiLO >>>Похоже что все-таки бага...
>>... Feb 27 2007, 17:38 CADiLO >>>>А почему бы Вам, уважаемый CADiLO,... Mar 12 2007, 10:39 acex2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2007, 10:39) >... Mar 12 2007, 13:38 CADiLO Интересная мысль. Вот только опять же доступ к FTP... Mar 12 2007, 14:16 3.14 М-м-да, китайская дока это что-то.
Кто-нибудь разо... Mar 23 2007, 15:47 CADiLO Если здесь нету, тогда не знаю, мы с GPS не разбир... Mar 23 2007, 17:49 3.14 2 CADiLO
Теерь Вы свой, положите доку плиз в uploa... Mar 24 2007, 18:42 anpilog Цитата(3.14 @ Mar 24 2007, 18:42) 2 CADiL... May 3 2007, 17:32 АдскийОдуванчик Подключил SIM508 по SIRF. Начали сыпаться 4-е и 9-... May 18 2007, 15:16 CADiLO Промах!!!!
В мае на выставке Симко... Jul 5 2007, 14:50 Ujin Цитата(CADiLO @ Jul 5 2007, 17:50) Промах... Jul 5 2007, 18:49 ALB_DESIGN Послал заказ на гамму заказал евал для 508 и 300с ... Sep 6 2007, 07:35 CADiLO Если заказывали у нас - "GAMMA"-Украина,... Sep 6 2007, 08:08 Tim18 А мне хорошую схему можно! Не те что в отладке... Sep 14 2007, 13:19 Tim18 Нашёл прогу! SiRFDemo.
Всё красиво!
Но чт... Sep 15 2007, 14:40 Tim18 И ещё... Sep 17 2007, 12:00 edo а какой смысл использовать sim508?
альтернатива: s... Sep 18 2007, 11:50 Tim18 Цитата(edo @ Sep 18 2007, 19:50) а какой ... Sep 18 2007, 12:05 Фёдоров Павел Никто не разбирался с зависанием GPS части sim508?... Nov 7 2007, 07:51 Robin По "зависание" GPS части в SIM508: прише... Nov 7 2007, 18:01 Фёдоров Павел Цитата(Robin @ Nov 7 2007, 21:01) ...Сейч... Nov 8 2007, 07:34 arnold Цитата(Robin @ Nov 7 2007, 21:01) Сейчас ... Jan 5 2008, 15:43 MaxMatveev Цитата(Robin @ Nov 7 2007, 21:01) По ... Feb 1 2008, 20:39 Robin Файло большое, давайте мылы, буду кидать на них...... Nov 8 2007, 13:05 Фёдоров Павел Цитата(Robin @ Nov 8 2007, 16:05) Файло б... Nov 8 2007, 14:44 SlavaCh Цитата(Robin @ Nov 8 2007, 17:05) Файло б... Nov 9 2007, 16:12  Robin Цитата(SlavaCh @ Nov 9 2007, 19:12) Я исп... Nov 10 2007, 20:10   SlavaCh Цитата(Robin @ Nov 11 2007, 00:10) Давайт... Nov 12 2007, 12:43 CADiLO Могу выложить у нас на сайте вместе с остальной ин... Nov 9 2007, 10:53 3.14 Получил вышеупомянутые файлы от товарища Robin ...... Nov 9 2007, 11:57 CADiLO Заходим на сайт
http://www.microchip.ua/simcom/Sim... Feb 8 2008, 06:25 Lexxan Цитата(CADiLO @ Feb 8 2008, 12:25) Заходи... Feb 8 2008, 09:40 beketata Не подскажете, в двух словах, чем SIM548 отличаетс... Feb 18 2008, 20:15 Alechek Тем же, что и SIM340D от SIM300D Feb 19 2008, 04:26 CADiLO четверка в названии модуля обозначает что там не т... Feb 19 2008, 09:35 tormazz Привет. Кто нибудь помогите пожалуста!
Как оп... Jun 11 2009, 12:57 HARMHARM Цитата(tormazz @ Jun 11 2009, 15:57) Как ... Jun 13 2009, 18:33 Raghunath Прошу прощения, инет перерыл, чем отличается 508/5... Jan 24 2010, 23:00 av-master ответ на 3 поста выше. Jan 25 2010, 09:23 CADiLO Не-а - речь идет о букве С в названии модуля.
Раз... Jan 25 2010, 09:50 Mr. White Делаю устройство SIM508 + AT91SAM7S. С SIMCOM в пе... Feb 26 2010, 08:00
