> Как правильно выйти из "спящего режима"
Jagupop
сообщение Jul 2 2007, 21:17
Пользователь №: 27 727
Махаюсь со своим первым проектом - возникает уйма вопросов, большинство из которых решается не без помощи настоящего форума.
Есть задача. ATTINY2313 "спит". По приходу лог. "0" (хотя, схемотехнически несложно поменять и на "1") на INT0 проц должен проснуться и выполнять определенные функции. В дальнейшем, этот же вывод процессора должен уже будет для этого же сигнала использоваться как вход порта. Вот кусок программы:
sei();
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE);
cli ();
Процессор, вроде как не просыпается... хотя не уверен. А как определить? Подскажите, что неправильно в исходнике?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Jagupop - Jul 2 2007, 21:18
defunct
сообщение Jul 3 2007, 22:01
кекс
Пользователь №: 12 326
А можно "разжевать" построчно - что для чего?
можно.
начало программы
    настроить периферию (порты, ацп, uart и т.п. все с чем собираетесь работать)
    разрешить режим сна (bit SE в MCUCR)
    разрешить прерывания (sei)
    Далее бесконечный цикл
10:
         Выполнить какие-то поточные действия
         Уснуть до следующего прерывания
goto 10
При старте программы настраивается периферия, разрешается режим сна и прерывания, выполняются какие-то рутинные действия и проц засыпает на команде sleep.
При возникновении любого прерывания (в режиме Idle) проц проснется, первой инструкцией которую он выполнит будет GOTO 10, потом он войдет в обработчик прерывания которое его пробудило, выполнит обработку прерывания, потом вернется к строчке 10: - выполнит какие-то поточные действия и на команде sleep() снова уснет... и так по кругу.
MSprut
сообщение Jul 5 2007, 13:38
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Вообще даташиты рекомендуют выбирать и разрешать режим сна непосредственно перед командой SLEEP.
defunct
сообщение Jul 5 2007, 22:38
кекс
Давайте еще и уарт будем инициализировать перед отправкой каждого байта.
Вообще нет таких рекомендаций в даташитах и быть не может.
Цитата(Jagupop @ Jul 5 2007, 21:34) *
На INT0 появляестя лог. "1" . Не пойму то ли не "засыпает" то ли не "просыпается". Контролирую подключенным к порту B светодиодом. В чем ошибка?
Обработчик INT0 у вас есть?
Полный код приведите.
sleep_disable() - делать не нужно.
сам по себе mcu не уснет.
- Jagupop   Как правильно выйти из "спящего режима"   Jul 2 2007, 21:17
- - Snaky   Цитата(Jagupop @ Jul 3 2007, 04:17) sei()...   Jul 3 2007, 02:45
|- - defunct   Цитата(Snaky @ Jul 3 2007, 05:45) а лучше...   Jul 3 2007, 18:03
- - Jagupop   Цитатаmain() { set_sleep_mode(xx) sei(); ...   Jul 3 2007, 21:44
|- - acex2   Цитата(defunct @ Jul 6 2007, 02:38) Вообщ...   Jul 6 2007, 12:13
- - Jagupop   Прям не знаю... GIMSK = 0b01000000; set_...   Jul 5 2007, 18:34
- - Jagupop   Ну вот полный... #include <avr/io.h> #inclu...   Jul 6 2007, 06:38
- - defunct   Jagupop Проэмулировал вашу программу в железе. Чип...   Jul 8 2007, 12:59
- - Jagupop   ЛЮДИ!!! ЧЕЛОВЕКИ!!! Помоги...   Jul 9 2007, 23:50
|- - defunct   Цитата(Jagupop @ Jul 10 2007, 02:50) Ну н...   Jul 10 2007, 10:03
- - Jagupop   defunct, я Вас пыталсявыловить в ICQ - все безрезу...   Jul 12 2007, 17:03
|- - defunct   Цитата(Jagupop @ Jul 12 2007, 20:03) defu...   Jul 12 2007, 20:22
- - Jagupop   С прерываниями разобрался - проц. по приходу сигна...   Jul 17 2007, 11:09
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПри появлении лог. 0 проц должен проснуться ...   Jul 17 2007, 11:34
- - Jagupop   Чуток не так... По falling edge проц выходит из сп...   Jul 19 2007, 12:26
- - Pyku_He_oTTyda   если так?ЦитатаПо falling edge проц выходит из спя...   Jul 19 2007, 12:43
- - Jagupop   ЦитатаЗалетаем в прерывание и анализируем наличие...   Jul 19 2007, 13:17
- - defunct   Цитата(Jagupop @ Jul 19 2007, 16:17) А ра...   Jul 19 2007, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
