> корректно ли сэмплирование с переменным шагом
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 03:59
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Речь идет вот о чем. Имеется сигнал некоторой конечной длины. Корректна ли такая его оцифровка: первую половину сигнала цифруем с одним шагом дискретизации, а вторую - с другим шагом, например в половину меньше?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
mikalaha
сообщение Jul 2 2007, 05:35
Пользователь №: 27 771
Делать можно все. Главное, чтобы все манипуляции укладывались в теорему Котельникова - частота дискретизации должна быть в два раза больше верхней частоты оцифруемого сигнала.
Да и вообщем-то не понятно - зачем делать переменный шаг дискретизации - как потом это дело обрабатывать? Т.е. в чем состоит главная задача (что за сигнал, цели обработки...)?
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 11:04
Переменный шаг нужен для того, что сократить аппаратные затраты на сохранение информации. Суть идеи такова ( она не моя - сверху wacko.gif ). Имеется выборка конечной длины. В первые 9/10 длины сигнал имеет НЧ составляющие, в оставшиеся 1/10 - появляются ВЧ, след. надо увеличивать шаг дискретизации. Но Вы верно ухватили суть моих сомнений - КАК ИХ ПОТОМ ОБРАБАТЫВАТЬ?. Но мне говорят: молчи дура и делай что говорят. Однако хочется разобраться...
Tanya
сообщение Jul 2 2007, 16:03
Пользователь №: 12 883
Идея сверху совершенно очевидная и правильная. А в чем проблема с обработкой? Надо только знать момент изменения частоты...
SALOME
сообщение Jul 3 2007, 02:22
А дальше разделить на две части и каждую часть обрабатывать по отдельности? Или можно как-то в целом?
Alex255
сообщение Jul 3 2007, 05:43
Пользователь №: 23 757
Можно и в целом. Только это лишние затраты времени, особенно если БПФ собираетесь пользовать, и кроме того надо учесть что вес ВЧ части будет выше чем НЧ. На мой вздляд проще и эффективнее сделать два отдельных преобразования, зачем все усложнять smile.gif
SALOME
сообщение Jul 4 2007, 03:36
Цитата(Alex255 @ Jul 3 2007, 12:43) *
Можно и в целом.
Я не специалист в мат. выкладках. Однако представила себе синусоиду, оцифрованную сначала одним шагом дискретизации, а потом другим. И что на это скажет БПФ?. Кстати, с практической точки зрения смена шага дискретизации вызовет "бурю возмущения" со стороны аппаратной части, что приведет к искажению информации. Возникнет преславутая проблема "сшивки кусков", ну и т.д.
shasik
сообщение Jul 4 2007, 06:03
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Так в чем проблема то? Можно сделать два окнонных БПФ с разной частотой дискретизации. И все хорошо. Оконная функция устраняет проблему "сшиывки кусков". Анализировать результаты можно совместно: используем интерполяцию для НЧ (первый спектр) и получаем два сопоставимых спектра. Или вариант для бедных: на втором интервале увеличиваем частоту в М раза и число отсчетов также увеличиваем в М раз (если время наблюдения позволяет) и получаем тоже самое частотное разрешением f_d/N = (f_d * M)/(N*M). Теперь для первого спектра просто заполняем нулями все ВЧ составляющие, и первый спектр очень хорошо налазит на второй.
Еще варианты:
1. Использовать wavelet'ы. Давно доказали свою эффективность в сжатии информации да и в анализе сигналов тоже.
2. Можно попробовать поискать в google алгоритм кодирования звука в MP3 c VBR (с переменный bitrate'ом). Тогда вообще все будет по науке.
SALOME
сообщение Jul 5 2007, 09:36
Спасибо за наводку. Посмотрю...
shasik
сообщение Jul 5 2007, 09:40
Учтите, что в случае с VBR подход "немного" другой. Чтобы меньше хранить информации меняют не частоту дискретизации, а количество уровней квантования...
SALOME
сообщение Jul 6 2007, 03:32
Постараюсь разобраться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
