> корректно ли сэмплирование с переменным шагом
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 03:59
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Речь идет вот о чем. Имеется сигнал некоторой конечной длины. Корректна ли такая его оцифровка: первую половину сигнала цифруем с одним шагом дискретизации, а вторую - с другим шагом, например в половину меньше?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
mikalaha
сообщение Jul 2 2007, 05:35
Пользователь №: 27 771
Делать можно все. Главное, чтобы все манипуляции укладывались в теорему Котельникова - частота дискретизации должна быть в два раза больше верхней частоты оцифруемого сигнала.
Да и вообщем-то не понятно - зачем делать переменный шаг дискретизации - как потом это дело обрабатывать? Т.е. в чем состоит главная задача (что за сигнал, цели обработки...)?
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 11:04
Переменный шаг нужен для того, что сократить аппаратные затраты на сохранение информации. Суть идеи такова ( она не моя - сверху wacko.gif ). Имеется выборка конечной длины. В первые 9/10 длины сигнал имеет НЧ составляющие, в оставшиеся 1/10 - появляются ВЧ, след. надо увеличивать шаг дискретизации. Но Вы верно ухватили суть моих сомнений - КАК ИХ ПОТОМ ОБРАБАТЫВАТЬ?. Но мне говорят: молчи дура и делай что говорят. Однако хочется разобраться...
Tanya
сообщение Jul 2 2007, 16:03
Пользователь №: 12 883
Идея сверху совершенно очевидная и правильная. А в чем проблема с обработкой? Надо только знать момент изменения частоты...
SALOME
сообщение Jul 3 2007, 02:22
А дальше разделить на две части и каждую часть обрабатывать по отдельности? Или можно как-то в целом?
Alex255
сообщение Jul 3 2007, 05:43
Пользователь №: 23 757
Можно и в целом. Только это лишние затраты времени, особенно если БПФ собираетесь пользовать, и кроме того надо учесть что вес ВЧ части будет выше чем НЧ. На мой вздляд проще и эффективнее сделать два отдельных преобразования, зачем все усложнять smile.gif
SALOME
сообщение Jul 4 2007, 03:36
Цитата(Alex255 @ Jul 3 2007, 12:43) *
Можно и в целом.
Я не специалист в мат. выкладках. Однако представила себе синусоиду, оцифрованную сначала одним шагом дискретизации, а потом другим. И что на это скажет БПФ?. Кстати, с практической точки зрения смена шага дискретизации вызовет "бурю возмущения" со стороны аппаратной части, что приведет к искажению информации. Возникнет преславутая проблема "сшивки кусков", ну и т.д.
Oldring
сообщение Jul 6 2007, 05:39
Пользователь №: 1 874
БПФ скажет плохо. А он Вам нужен?
Если нужен - лучше всего делать как здесь уже советовали, преобразуя по частям и затем комбинирую по частоте.
Но не забывайте, что БПФ - это только инструмент,с помощью которого решают ту или иную задачу. У большинства задач существуют различные пути решения. Если задача поставлена корректно.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
