> Источник тока, самовозбуд
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 10:39
Пользователь №: 24 476
В чем может быть проблема? Частота около 100...150 кГц
Stanislav
сообщение Jul 5 2007, 19:49
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ Jul 5 2007, 22:10) *
Опять у Вас опер оказывается нагруженным на ёмкость. Для чего эти 4,7н параллельно резистору? Для увеличения быстродействия? Вряд ли ОУ способен выдавить из себя достаточно току для быстрого заряда ёмкости затвора...
Простите, что приходится дублировать Вас, но... лучше один раз нарисовать, чем десять раз объяснить.
По-видимому, Вы имели в виду примерно такую схемму:
Здесь R1 выбирается равным 50-200 Ом (о чём здесь неоднократно писали), R2 - сотни Ом, а C1 - единицы - первые десятки пикофарад, в зависимости от быстродействия ОУ.
Для скоростной аппликации лучше биполярного, опять же, нет.
Не факт. Зависит от приложения. Современные низковольтные быстрые ПТ вполне могут конкурировать с любыми БТ. Если нужна именно точность поддержания тока, применять ПТ вполне уместно. А если принять во внимание, скажем, радиочастотные HEMT, то тут и биполярникам несладко придётся...
А зачем Дарлингтон? Какой у Вас ток лазера? В каких пределах он меняется? Вас волнует ошибка источника тока в сотые доли процента за счёт базового тока?
Присоединяюсь к вопросам.
2 Петрик
Чтобы получить полезный совет, нужно затратить определённые усилия, чтобы грамотно сформулировать вопрос. То есть, описать по возможности наиболее полно, что Вы хотите получить от данного устройства, указать все токи, напряжения, крутизну фронтов и т.д. А также нарисовать имнно ту схему, с которой Вы в данный момент работаете. Иначе толку не будет.
...Здесь ничего не понял, но учтите, что МОСФЕТ, который Вы пытаетесь применять, рассчитан для работы в ключевом режиме и откровенно плох для линейного, усилительного режима.
Э-э, простите, но, как мне кажется, силовой ФЕТ вообще вполне применим в узлах данного типа, при условии, что не нужно получать рекордные показатели по быстродействию (об этом, кстати, автор темы ничего не сообщил).
2 Петрик
А Вы уверены, что Вам нужен именно ПТ на 60 вольт и 57 ампер, имеющий ёмкость затвор-исток более 1,5 нанофарады? Может быть, Ваш лазер способен удовлетвориться гораздо более скромными значениями токов и напряжений?
muravei
сообщение Jul 6 2007, 05:56
Пользователь №: 7 591
А может, возбуд из-за того что питание соизмеримо с порговым напряжением (VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 – 4.0 V) ?
- Петрик   Источник тока   Jul 4 2007, 10:39
- - Dimitris   Забавно. А на что нагружен ОУ?   Jul 4 2007, 10:49
- - Петрик   Цитата(Петрик @ Jul 4 2007, 12:39) В чем ...   Jul 4 2007, 10:55
- - mov   А резистор 10-30 ом между выходом ОУ и затвором по...   Jul 4 2007, 11:04
- - el34   дык наверно оперу плохо от большой входной емкости...   Jul 4 2007, 11:04
|- - Петрик   Цитата(el34 @ Jul 4 2007, 13:04) дык наве...   Jul 4 2007, 11:08
||- - Dimitris   Цитата(Петрик @ Jul 4 2007, 14:08) Ставил...   Jul 4 2007, 11:15
|- - олесь   Цитата(el34 @ Jul 4 2007, 14:04) дык наве...   Jul 5 2007, 18:53
- - el34   >Ставил 1,5 кОм параллельно с 4,7 нФ с опера на...   Jul 4 2007, 11:17
- - muravei   Не в тему. А что будет если вкллючить без нагрузк...   Jul 4 2007, 12:01
|- - Петрик   Цитата(muravei @ Jul 4 2007, 14:01) Не в ...   Jul 4 2007, 12:24
|- - muravei   Цитата(Петрик @ Jul 4 2007, 16:24) А ниче...   Jul 4 2007, 12:42
- - Евгений Николаев   А если вместо проверочных диодов включить резистор...   Jul 4 2007, 12:27
|- - Петрик   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 4 2007, 14...   Jul 4 2007, 12:47
- - el34   >То el34: какой критерий подбора кор. цети, как...   Jul 4 2007, 12:33
|- - Петрик   Цитата(el34 @ Jul 4 2007, 14:33) >То e...   Jul 4 2007, 12:45
- - Buravtsev   Ну это же основы: затвор полевика имеет определенн...   Jul 4 2007, 12:45
- - Herz   Во-первых, ещё раз: работа ОУ на емкостную нагрузк...   Jul 4 2007, 19:55
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jul 4 2007, 23:55) Я в анал...   Jul 5 2007, 06:29
- - Евгений Николаев   Я, конечно, тоже склонен считать, что дело в ёмкос...   Jul 5 2007, 04:45
- - Alex_IC   Хотелось бы тоже добавить несколько слов к уже ска...   Jul 5 2007, 07:05
|- - Петрик   Цитата(Alex_IC @ Jul 5 2007, 09:05) Хотел...   Jul 5 2007, 07:44
|- - Herz   Цитата(Петрик @ Jul 5 2007, 09:44) Спасиб...   Jul 5 2007, 18:10
- - Петрик   Цитата(muravei @ Jul 6 2007, 07:56) А мож...   Jul 6 2007, 08:24
- - yuri_d   Станислав предложил правильную схему. Она свободна...   Jul 6 2007, 11:41
|- - Stanislav   Цитата(yuri_d @ Jul 6 2007, 15:41) Станис...   Jul 6 2007, 15:50
|- - Петрик   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 17:50) Сог...   Jul 7 2007, 09:04
- - xemul   Цитата(Петрик @ Jul 6 2007, 12:24) По пов...   Jul 6 2007, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
