> Управление БП микроконтроллером, организовать работу программы
Яrik
сообщение Jul 5 2007, 13:32
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Хочется сделать блок питания управляемый микроконтроллером, но мало опыта работы связаной с написанием программ для МК.
Имеется схема:
а так же МК ATmega8, ЖК-совместимый с HD44780. Помогите пожалуйста придумать алгоритм работы программы, ну и если возможно, то и помочь кодом на СИ.
Задание следушие:
1) Имерение и вывод на дисплей выходного напряжения и тока потребления (понятно, что выходное напряжение подводится к одному из выводов АЦП МК, а напряжение снимаемое с датчика тока резисторе R3 после усиления приходит на другой вход АЦП).
2) Выставлять значение тока после превышения, которого БП входит в режим стабилизации тока.
3) Напряжение от 0 В до 5 В формируемое источником V4 - есть ШИМ после фильтра (наверно Баттерворта 4 порядка).
Яrik
сообщение Jul 6 2007, 15:34
Из: Украина
Тут по советам нашел и немного переделал схему БП в котором регулировка напряжения и тока осуществляется самой схемой, нужно только задать опорный уровень. Добавил один каскад чтобы опорные напряжения были относительно нуля.
Но вот в чем загвоздка, при симуляции в Микрокапе по постоянке все гладко, а по переменке получаю генерацию.
Какая вероятность, что я не получу в собраном вареанте не БП, а генератор?
- Яrik   Управление БП микроконтроллером   Jul 5 2007, 13:32
- - Dimmy   Смотрим сюда: http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/a...   Jul 5 2007, 13:55
- - GDI   Ну как же можно придумать что то за кого то? Когда...   Jul 5 2007, 14:03
- - Dimmy   "Ну как же можно придумать что то за кого то?...   Jul 5 2007, 14:07
- - Яrik   Цитата(GDI @ Jul 5 2007, 17:03) Ну как же...   Jul 5 2007, 14:10
- - GDI   Частоту шим, естественно, нужно выбрать как можно ...   Jul 5 2007, 14:30
- - Igor26   Для блоков питания, в части регулировки выходного ...   Jul 6 2007, 06:16
- - Dimmy   Полностью согласен с Igor26. Схема на AVR для регу...   Jul 6 2007, 07:33
- - GDI   У меня в проекте тоже реализовано именно так: стои...   Jul 6 2007, 08:35
- - VladimirZ   Псомотрите на microsyl.com/powersupply/powersupply...   Jul 6 2007, 09:30
- - Igor26   http://tuxgraphics.org/electronics/200507/article3...   Jul 6 2007, 10:06
- - Яrik   Dimmy а можно подробние о микросхеме TL3842.   Jul 6 2007, 10:22
- - SpyBot   Делал источник 12В -> 0..400В, AVR-ка все успев...   Jul 6 2007, 10:27
|- - Dimmy   Цитата(SpyBot @ Jul 6 2007, 13:27) Делал ...   Jul 6 2007, 12:38
- - Яrik   Может кто может привести схему блока питания котор...   Jul 6 2007, 11:58
- - Dimmy   А Вы собираетесь пользовать Q1 в активном режиме? ...   Jul 7 2007, 18:22
- - Яrik   Цитата(Dimmy @ Jul 7 2007, 21:22) А Вы со...   Jul 8 2007, 20:31
- - Dimmy   Ну, тады Вам прямым ходом на h__p://www.microsyl....   Jul 9 2007, 06:56
- - VladimirZ   2 Dimmy. Посмотрите в сторону TI. Я использовал IN...   Jul 9 2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
