> Прерывания от компаратора, нужно два разных обработчика
smk
сообщение Jul 6 2007, 10:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Стоит задача сначала подсчитать количество перепадов состояния компаратора, затем подсчитать длительность периода между перепадами из 0 в 1. Напрашивается использовать два разных обработчика прерываний от компаратора, конфигурируя компаратор непосредственно перед каждой задачей. Существует ли возможность использовать два разных обработчика от одного источника прерывания?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
SpyBot
сообщение Jul 6 2007, 15:06
Пользователь №: 10 491
ИМХО экономия возможна на lcd_gotoxy - считать адрес вручную.
ftoa зачем вобще тут нужно??? 07.gif какие здесь могут быть числа с плавающей точкой?
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 15:34
Пользователь №: 3 659
с printf тоже проблемы не уйдут, больно жручая до памяти, ибо входным параметром идет *char, а это значит, что компилятору для начала нада поместить строку во флэш, потом, при вызове printf, создать в памяти данных массив и в него загрузить строку, а потом уже, адрес массива отдать printf smile.gif
А зачем вообще плавающая точка? Что измеряем? Может лучше фиксированная подойдетьsmile.gif С ней проще...
Маненько не то сказал по поводу printf smile.gif . Вы же строки не выводите... Но все равно printf для Вашего варианта "плохая" функция
SpyBot
сообщение Jul 6 2007, 16:10
- smk   Прерывания от компаратора   Jul 6 2007, 10:50
- - prottoss   Фактически, будет один обработчик. НО, в нем можно...   Jul 6 2007, 11:00
- - AndryG   А зачем статическая переменная? В прерывании смотр...   Jul 6 2007, 11:12
|- - prottoss   Цитата(AndryG @ Jul 6 2007, 19:12) А заче...   Jul 6 2007, 11:17
- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ Jul 6 2007, 13:50) Существуе...   Jul 6 2007, 11:22
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2007, 19:22) Д...   Jul 6 2007, 11:37
- - smk   Цитатаорганизовать статическую переменную, по кото...   Jul 6 2007, 11:52
- - smk   Теперь программа в Тиню26 не лезет. Получилось 121...   Jul 6 2007, 14:15
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jul 6 2007, 22:15) Теперь пр...   Jul 6 2007, 14:44
- - jorikdima   оптимизация по коду то включена?   Jul 6 2007, 14:17
- - smk   Вот с этим бы что-то сделать... //вывод на LCD ...   Jul 6 2007, 14:19
- - smk   ЦитатаСоветую поменять тини26 на МК с бОльшим объе...   Jul 6 2007, 14:50
- - smk   Цитатаftoa зачем вобще тут нужно??? А как в десят...   Jul 6 2007, 15:10
|- - SpyBot   Цитата(smk @ Jul 6 2007, 19:10) А как в д...   Jul 6 2007, 15:17
- - smk   Меряем напряжение до 1000 В (меряем делитель АЦП) ...   Jul 6 2007, 16:04
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jul 7 2007, 00:04) Меряем на...   Jul 6 2007, 16:15
- - smk   ЦитатаОпа... И зачем здеся флоат??? Критикуеш - п...   Jul 6 2007, 16:21
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jul 7 2007, 00:21) Критикуеш...   Jul 6 2007, 16:38
- - AndryG   перечитал дважды, но не нашел Вашего ответа на ...   Jul 6 2007, 16:21
- - smk   ЦитатаУже несколько раз говорилось про фиксированн...   Jul 6 2007, 16:46
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jul 7 2007, 00:46) согласен....   Jul 6 2007, 16:51
- - AndryG   ЦитатаИмеем теперь 1109 слов, а надо 1024. :-) Ну...   Jul 6 2007, 17:11
|- - prottoss   Цитата(AndryG @ Jul 7 2007, 01:11) :-) Ну...   Jul 6 2007, 18:05
- - smk   ЦитатаНу а если не получится ужать - если можно, т...   Jul 6 2007, 17:26
- - smk   Цитаталучше заложить МК с бОльшими ресурсами А во...   Jul 6 2007, 18:12
|- - Dopler   Цитата(smk @ Jul 6 2007, 22:12) А вот бы ...   Jul 7 2007, 15:16
- - AndryG   Ну раз всего проекта нет, то давай по кускам .... ...   Jul 7 2007, 07:24
- - smk   ЦитатаПо блоку измерения напруги ... опишите слова...   Jul 7 2007, 07:29
- - AndryG   первое не учитывать ... тогда ДО ОСНОВНОГО ЦИКЛА и...   Jul 7 2007, 07:35
- - smk   ЦитатаПробуйте - поведаете насколько получилось сж...   Jul 7 2007, 07:35
- - archi2000   такая история в интернете есть про оптимизацию ht...   Jul 7 2007, 08:41
- - smk   В Москве, да? Или сэмплы добыть удалось?   Jul 7 2007, 16:05
|- - Dopler   Цитата(smk @ Jul 7 2007, 20:05) В Москве,...   Jul 8 2007, 10:03
- - smk   н-да... Киев получается не Таганрог... интересно, ...   Jul 8 2007, 12:07
- - defunct   smk можете популярно объяснить, что в этой тине26 ...   Jul 8 2007, 18:58
- - smk   Цитатаможете популярно объяснить, что в этой тине2...   Jul 8 2007, 21:41
|- - defunct   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 00:41) А с Вашей...   Jul 8 2007, 21:54
|- - haker_fox   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 05:41) Безошибоч...   Jul 9 2007, 01:59
- - smk   ЦитатаЯ предлагаю брать не 128 и не 256, а 168 - э...   Jul 9 2007, 06:58
|- - defunct   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 09:58) как ни ст...   Jul 9 2007, 08:23
|- - SasaVitebsk   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 09:58) Не хочу я...   Jul 9 2007, 09:36
- - smk   На М48 я однозначно сделаю то что задумал. 4К флеш...   Jul 9 2007, 08:43
|- - singlskv   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 12:43) Цитата На...   Jul 9 2007, 09:44
- - smk   ЦитатаВы можете взять м168 написать и отладить про...   Jul 9 2007, 09:45
|- - defunct   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 12:45) Есть в ра...   Jul 9 2007, 10:53
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jul 9 2007, 14:53) Вы не...   Jul 9 2007, 13:35
- - smk   ЦитатаЧипы 48/88/168 - взаимозаменяемые, отличаютс...   Jul 9 2007, 11:50
- - defunct   Цитата(smk @ Jul 9 2007, 14:50) А М48 и б...   Jul 9 2007, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
