> Переменночастотный кондуктометр, Пожалуйста помогите разработать схему
Ihor-chemist
сообщение Jul 6 2007, 12:47
Из: Lviv, Ukraine
Пользователь №: 28 935
Я аспирант-химик. Руководитель дал задание разработать прибор для измерения зависимости электропроводности раствора от частоты тока. В распоряжении имеется программируемый генератор, соединенный с ПК, которым можно программно генерировать переменное напряжение +-2 В с частотой от 100 Гц до 1 МГц (синусоидальное). Также имеется АЦП (тоже с выходом на ПК), входной диапазон которого 0...5 В с максимальной частотой дискредитации 1000 значений за 1 с (1 кГц).
Пожалуйста помогите разработать схему для точного измерения переменного тока в цепи.
Исходные данные: через раствор проходит переменный ток, частота которого плавно изменяется в пределах от 1 МГц до 100 Гц. Для измерения величины этого тока в цепь включен резистор 10 Ом (сам раствор имеет сопротивление порядка от 2 кОм и больше) - один его конец заземлен, а на втором имеем переменное напряжение от 0 до +-10 мВ. Чем больший ток в цепи (большая электропроводность раствора) тем большее переменное напряжение. Нужно разработать схему, на выходе которой будет устойчивое напряжение от 0 В (нет тока в цепи "генератор-раствор") до +5 В (ток в цепи максимален, напряжение на измерительном резисторе тоже максимальное - +-10 мВ) для подачи на вход АЦП.
Я так понимаю, что напряжение с измерительного резистора нужно увеличить, выпрямить и сгладить. А вот как это сделать - не знаю. В интернете нашел кучу схем разных усилителей и ФНЧ на ОУ, но как выбрать оптимальну никак не пойму.
Помогите пожалуйста разработать эту схему или подскажите, где можно почитать об этом.
Прикрепленный файл  conductometr.bmp ( 53.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Ihor-chemist
сообщение Jul 6 2007, 14:48
Из: Lviv, Ukraine
Всем спасибо!
Конвертер LTC1966, наверное, подошел бы, но вот где его можно купить?
С AD5933 надо разбираться. Попробую, хотя его найти наверное тоже трудно.
Спасибо, muravei, я наверное сначала попробую именно вашу схему.
Может еще есть идеи?
Tanya
сообщение Jul 6 2007, 16:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 18:48) *
Всем спасибо!
Покупать одну штуку не нужно... Вам бесплатно через пару недель пришлют образцы... Надо на сайте зарегистрироваться... Только обратите внимание, когда будете заполнять их дурацкие формы - не пишите, что связаны с химией - там под этим понимается химоружие.... И биологией - по той-же причине... А зачем 5 вольт? Правильнее в Вашем случае измерять при минимальных токах и напряжениях - Вам ведь реакции не нужны?.
Если органика неполярная, то может лучше мостовым методом... Если хочется автоматизировать, то можно умножающий ЦАП для балансировки моста поставить. Они до 10 МГц...
Ihor-chemist
сообщение Jul 6 2007, 16:48
Из: Lviv, Ukraine
Про AD знаю. А что LT тоже может бесплатно выслать образцы? Диапазон 0...5 В нужен для АЦП - это собственно его рабочий диапазон. Ток через раствор идет только переменный (перед выходом генератора стоит конденсатор, который не пропускает постоянной составляющей). В таких условиях реакции на электродах не идут. Во всяком случае с нашими растворами точно (проверяли по спектрам - до и после экспериментов они идентичные). Собственно для "ручного режима" все есть, но хочется автоматизировать процесс. Я написал программу, которая управляет генератором и меряет сигнал на входе АЦП. Но проблема в том, что сигнал надо сильно усилить, выпрямить и сгладить. Оптимально подошла бы схема на RST-to-DC микрухе, но надо, чтобы полоса пропускания была не ниже 1 МГц. Или придется делать усилитель + ФНЧ, но я не могу выбрать оптимальный ОУ и собственно саму схему.
Tanya
сообщение Jul 6 2007, 17:07
Мой Вам совет - если можно ручками, то бросьте эту затею - экономьте время, займитесь диссертацией... Если, конечно, не сотни образцов при разных температурах... Более того, имеются стандартные импедансометры...
Но вольному - воля...
А как Вы емкость ячейки собираетесь учитывать. Она еще и от частоты будет меняться... А реакции в двойном слое могут на спектре и не проявиться, особенно, если обратимые, но на ВАХ повлияют... Вы так наз. "циклички" видели?
А зачем они нужно вообще- такие измерения? И почему именно такой частотный диапазон? И такие токи и напряжения? А электроды какие?
Ihor-chemist
сообщение Jul 6 2007, 17:29
Из: Lviv, Ukraine
"Ручками" не совсем удобно, особенно если нужно сделать 1000 замеров для одного раствора - при разных частотах (до 1 МГц с шагом 1 кГц). Насчет стандартных импедансометров - это в принципе идея, но надо проверять, раствор - это сложная нелинейная система. Емкостным током мы пренебрегаем, так как площадь электродов очень маленькая - порядка 1-2 мм^2. Реакции идти не должны - слишком маленький полупериод (время, когда напряжение на электроде имеет одну полярность). Процессы масопереноса и переноса электрона с/на частички на/с электрод протекают значительно медленнее.
Насчет вопроса "Зачем все это", то слишком длинная история получиться и я не уверен интересно ли вам это. В двух словах, мы исследуем возможность переменнотоковой активации определенных реакций - там системы покрупней (площадь электродов до 10 см^2, ток - до 5 А). Но собственно с подбором оптимальной частоты есть идея проверить, коррелирует ли он с проводимостью раствора.
- Ihor-chemist   Переменночастотный кондуктометр   Jul 6 2007, 12:47
- - Евгений Николаев   В другом подфоруме советовали конвертер действующе...   Jul 6 2007, 13:06
- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 16...   Jul 6 2007, 13:31
- - muravei   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 16...   Jul 6 2007, 14:08
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 21...   Jul 7 2007, 10:06
|- - Ihor-chemist   Цитата(Tanya @ Jul 7 2007, 13:06) Если вс...   Jul 9 2007, 09:33
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 9 2007, 13...   Jul 9 2007, 10:07
- - Electrovoicer   для Титратора по методу Карла Фишера разрабатывал ...   Jul 9 2007, 14:35
|- - Ihor-chemist   Цитата(Electrovoicer @ Jul 9 2007, 17:35)...   Jul 9 2007, 14:44
- - Electrovoicer   я имею в виду то, что можно с помощью потенциостат...   Jul 9 2007, 15:07
- - Ihor-chemist   Цитата(Electrovoicer @ Jul 9 2007, 18:07)...   Jul 9 2007, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
