> Маленький FM передатчик..., Не совсем понятно как работают оба транзистора...
sergeeff
сообщение Jul 4 2007, 20:18
Пользователь №: 4 007
А можно вместо КТ368 использовать BC548C в этой схеме?
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Вот Datasheet от BC548C
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0kq...6efh960khpy.pdf
И если не трудно расскажите о примерном принципе работы этого жучка
а то, что-то малость непонятно как использется каждый из кондеров и зачем нужен в левой половине резистор в 100k?
Спасибо!
Stariy Alex
сообщение Jul 7 2007, 18:38
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Для ясности визуально - температурно стабилизированный усилитель, без подбора параметров тр-ров.
При 4,5v питания ток коллектора - 1 ма. При входном напряжении 10 mv, Uвых = 1,7v,
Те-же параметры, но Uпит = 9v - Uвых = 2,1v. Частота =1кгц.
Если использовать Kрона 9v, то можно вместо R2 применить 4,7к. Тогда ток каскада = 1,7ma.
Антенну подключить к вых. тр-ру через кондер 10пф. Можете попробовать вначале
антенну подключить непосредственно к коллектору выходного тр-ра. Частота несущей
будет менее стабильной по сравнению с конденсатором.
Попробовал прогнать транзистор по схеме предоставленной выше, т.е. 100к и 10к к коллектору.
Осцилл на подобные параметры резисторов не реагировал. Читал рассуждения в нете по
этой схеме - у других тоже не реагирует.
Если жук собираетесь строить на SMD транзисторах, то возьмите первый с индексом выше, чем "А".
Осциллограма без искажений синусоиды.
PS Не забудьте также - паралельно батареи включить керамический кондер 100n или 47n.
- sergeeff   Маленький FM передатчик...   Jul 4 2007, 20:18
- - Antonii   И если не трудно расскажите о примерном принципе р...   Jul 4 2007, 21:50
- - Dima_Ag   Кратко принцип такой: Сигнал с микрофона усиливае...   Jul 5 2007, 07:07
|- - Stanislav   Цитата(Dima_Ag @ Jul 5 2007, 11:07) Кратк...   Jul 5 2007, 22:35
|- - EVS   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 02:35) М-д...   Jul 6 2007, 06:36
||- - Stanislav   Цитата(EVS @ Jul 6 2007, 10:36) Вообще-то...   Jul 10 2007, 20:59
||- - EVS   Цитата(Stanislav @ Jul 11 2007, 00:59) На...   Jul 11 2007, 05:47
|- - Dima_Ag   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 02:35) М-д...   Jul 6 2007, 06:39
- - EVS   Цитата(sergeeff @ Jul 5 2007, 00:18) А мо...   Jul 5 2007, 21:18
- - Stariy Alex   Цитата(Dima_Ag @ Jul 6 2007, 10:39) вопро...   Jul 6 2007, 09:14
- - sergeeff   Спасибо! Буду потихоньку разбираться... А КТ3...   Jul 6 2007, 19:56
- - Stariy Alex   Если Вы можете, то мне помогли бы параметры первог...   Jul 6 2007, 20:33
- - sergeeff   То есть если сделать все как на схеме, то на выход...   Jul 7 2007, 19:25
|- - Stariy Alex   Цитата(sergeeff @ Jul 7 2007, 23:25) То е...   Jul 7 2007, 19:48
- - sergeeff   А что имелось в виду под словом курьез? А вот эти...   Jul 7 2007, 20:02
- - Stariy Alex   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2007, 00:02) А во...   Jul 8 2007, 00:31
- - sergeeff Jr.   Тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic...   Jul 8 2007, 18:38
- - Stariy Alex   Електретный, что я смотрел, имел 6 mv/1PА. А откуд...   Jul 8 2007, 19:45
- - sergeeff Jr.   Ну в принципе есть некоторые успехи (по крайней ме...   Jul 10 2007, 00:40
- - sergeeff Jr.   За "умельцы" спасибо Ну а вообще мне на...   Jul 10 2007, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:45
