> Маленький FM передатчик..., Не совсем понятно как работают оба транзистора...
sergeeff
сообщение Jul 4 2007, 20:18
Пользователь №: 4 007
А можно вместо КТ368 использовать BC548C в этой схеме?
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Вот Datasheet от BC548C
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0kq...6efh960khpy.pdf
И если не трудно расскажите о примерном принципе работы этого жучка
а то, что-то малость непонятно как использется каждый из кондеров и зачем нужен в левой половине резистор в 100k?
Спасибо!
Stariy Alex
сообщение Jul 8 2007, 00:31
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(sergeeff @ Jul 8 2007, 00:02) *
А вот эти симуляции похожи на правду?
Схемку, что я Вам привел, прогнали через EWB 5,1 и не стоит возиться со старьем (хорошо мне знакомое).
Ошибки! Далее, генератор синусоиды 0,5 mv и 15кгц. - измерятельная частота 1 кгц и выходное напряжение
електретного микрофона составляет 5-6 mv/PА. Поэтому я и взял Vген = 10 мв. Транзистор с бОльшим
усилением 400-800. Для схемы, что Вы нашли в интернете, между прочим, для транзистора BC548C -
R1 = 1 М и R2 = 4,7 к. Здесь Станислав уже заявлял, что схема не может работать.
Почему? Большой ток на базе и 10 к на коллекторе выключaт тр-р.
Но ставить 1 М и 4,7 к - значит не очень эффективно и все зависдит от усиления конкретного тр-ра.
Так что - ставьте побольше усиление и это определит чувствительность.
Не ошибитесь в полярности включения и все заработает. Даташит к первому транз. так и не нашел. -
у Вас там особо не заботятся о продаже своей продукции.
Да, замените EWB 5,1 на что-нить поновее - у меня или Протеус, или Оркад.
PS.Схему, что я привел - более удобная т.к. ничего подбирать не нужно, но лучший результат будет, если
Вы выставите 1 ма (1 М и 4,7 к при 9 вольт).
На электретном микр. ток должен быть около 1 ма (9 v = 9,1 к - 10 к и при 4,5 v = 4,3 или 4,7 к).
Желаю.
А что имелось в виду под словом курьез?
Курьез - это чепуха лица, не имеющего никакого представления по теме.
- sergeeff   Маленький FM передатчик...   Jul 4 2007, 20:18
- - Antonii   И если не трудно расскажите о примерном принципе р...   Jul 4 2007, 21:50
- - Dima_Ag   Кратко принцип такой: Сигнал с микрофона усиливае...   Jul 5 2007, 07:07
|- - Stanislav   Цитата(Dima_Ag @ Jul 5 2007, 11:07) Кратк...   Jul 5 2007, 22:35
|- - EVS   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 02:35) М-д...   Jul 6 2007, 06:36
||- - Stanislav   Цитата(EVS @ Jul 6 2007, 10:36) Вообще-то...   Jul 10 2007, 20:59
||- - EVS   Цитата(Stanislav @ Jul 11 2007, 00:59) На...   Jul 11 2007, 05:47
|- - Dima_Ag   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 02:35) М-д...   Jul 6 2007, 06:39
- - EVS   Цитата(sergeeff @ Jul 5 2007, 00:18) А мо...   Jul 5 2007, 21:18
- - Stariy Alex   Цитата(Dima_Ag @ Jul 6 2007, 10:39) вопро...   Jul 6 2007, 09:14
- - sergeeff   Спасибо! Буду потихоньку разбираться... А КТ3...   Jul 6 2007, 19:56
- - Stariy Alex   Если Вы можете, то мне помогли бы параметры первог...   Jul 6 2007, 20:33
- - Stariy Alex   Для ясности визуально - температурно стабилизирова...   Jul 7 2007, 18:38
- - sergeeff   То есть если сделать все как на схеме, то на выход...   Jul 7 2007, 19:25
|- - Stariy Alex   Цитата(sergeeff @ Jul 7 2007, 23:25) То е...   Jul 7 2007, 19:48
- - sergeeff   А что имелось в виду под словом курьез? А вот эти...   Jul 7 2007, 20:02
- - sergeeff Jr.   Тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic...   Jul 8 2007, 18:38
- - Stariy Alex   Електретный, что я смотрел, имел 6 mv/1PА. А откуд...   Jul 8 2007, 19:45
- - sergeeff Jr.   Ну в принципе есть некоторые успехи (по крайней ме...   Jul 10 2007, 00:40
- - sergeeff Jr.   За "умельцы" спасибо Ну а вообще мне на...   Jul 10 2007, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.02044 секунд с 7
