> altera ddr2 sdram controller
AlexY
сообщение May 5 2007, 18:52
Пользователь №: 20 407
Хотелось бы опробовать альтеровский ddr2 контроллер, а как скачать с альтеры не ясно. sad.gif
Если я правильно понял, то теперь только целиком установка megacore library требуется.
Кто пользовался - какие впечатления? 400 МГц Stratix II потянет?
Есть ли у кого сам контроллер или вся megacore library, поделитесь, pls.
v_mirgorodsky
сообщение Jul 9 2007, 07:40
Пользователь №: 2 804
tras + twr и возможный t_bta. Из за этого необходимо вставлять дополнительные выравнивающие nop в командах со сменой адресса колонки и перехода от чтения к записи.
Я не зря сказал о просмотре очереди команд на три команды в глубину. Если необходима активация неактивной строки, то она прячется внутри бурстов, выполняемых в данный момент. Неприятность представляют только запросы идущие в один банк и в разные строки. Однако и здесь мы немного схитрили, использовав по возможности команды записи/чтения с активированным автопречарджем.
А по этому поводу я говорил, что дата машины могут продолжать бурсты друг друга. Таким образом смена адреса колонки в активной строке и сохранении направления передачи даных вообще не требует ни одного лишнего такта. Контроллер учтет все необходимые задержки распространения по тактам и выйдет на шину в строго детерминированный момент. Немного хуже обстоят дела с изменением направления передачи даных, однако и это ограничивается только возможностями протокола самой памяти.
Вообще говоря, под функциональными блоками самой памяти лежит блок моделирования контекста памяти, который вырабатывает разрешения на каждую конкретную операцию в каждый конкретный момент. Потому логика работы контроллера в подавляющем большинстве случаев ограничивается только протоколом работы памяти. Есть только одно место, сейчас уже точно не вспомню какое, которое можно было бы сделать на такт быстрее, но у нас не получилось - слишком длинными становились ассинхронные пути разрешения операций с блока физического моделлирования контекста памяти.
Ориентируюсь на CL = 1..3, burst = 4 (для совместимости конвейера комманд с DDR/DDR2), не использование burst_terminate(все на масках).
В нашем дизайне мы использовали burst_terminate и совсем не использовали маски. Теперь есть небольшие проблемы, поскольку такая модель совсем не ложится под DDR/DDR2 sad.gif Под новую разработку придется некоторые вещи переделывать.
WBR,
V. Mirgorodsky
des00
сообщение Jul 9 2007, 07:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Спасибо за разьяснение! Постепенно до меня доходит как и что происходит в вашем контроллере.
да именно по этому я и решил тренироваться на "кошках" (SDRAM), что бы потом логику команд можно было просто перетянуть на DDR smile.gif)
- AlexY   altera ddr2 sdram controller   May 5 2007, 18:52
- - Пушкин   На ихнем фтп все что нужно лежит   May 5 2007, 20:28
|- - AlexY   Цитата(Пушкин @ May 6 2007, 00:28) На ихн...   May 7 2007, 08:20
- - sazh   там есть например 70_ip_windows. 98M Там два контр...   May 7 2007, 09:46
|- - AlexY   Цитата(sazh @ May 7 2007, 13:46) там есть...   May 7 2007, 10:01
|- - nikavano   Цитата(sazh @ May 7 2007, 12:46) там есть...   Jul 3 2007, 08:51
- - sazh   на фтп альтеры удаленный каталог набирать все сраз...   May 7 2007, 10:18
|- - AlexY   Цитата(sazh @ May 7 2007, 14:18) на фтп а...   May 7 2007, 19:06
- - Stas   Если это про контроллер SDRAM DDR2 - то это ни о ч...   Jul 2 2007, 17:05
|- - des00   Цитата(Stas @ Jul 2 2007, 12:05) 1. Схема...   Jul 3 2007, 02:33
|- - Stas   можно у вас узнать, для повышения образованности, ...   Jul 3 2007, 09:54
|- - des00   по датафлоу понятно, спасибо Цитата(Stas @ ...   Jul 3 2007, 10:54
- - oval   Цитата(Stas @ Jul 2 2007, 21:05) Реально ...   Jul 2 2007, 18:30
- - oval   Stas, то есть в Вашей реализации контроллера DDR2 ...   Jul 3 2007, 11:17
- - Stas   Используем SDRAM c 8 банками, page 1 kB, режим ра...   Jul 7 2007, 05:45
- - v_mirgorodsky   des00 Какие знакомые и приятные темы Мы с товари...   Jul 7 2007, 15:10
|- - des00   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 7 2007, 10:10)...   Jul 9 2007, 02:51
|- - Loki5000   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 7 2007, 19:10)...   Jul 11 2007, 07:56
- - v_mirgorodsky   ЦитатаСечас исследую возможности конвейера комман...   Jul 9 2007, 08:41
- - Stas   des00 Не поделитесь технологией создания и отлад...   Jul 9 2007, 11:48
|- - des00   Цитата(Stas @ Jul 9 2007, 06:48) des00 ...   Jul 10 2007, 02:51
- - Stas   Я в том смысле каким ПО (ассемблером) пользуетесь....   Jul 10 2007, 12:44
|- - des00   Цитата(Stas @ Jul 10 2007, 07:44) Я в том...   Jul 10 2007, 13:30
- - v_mirgorodsky   ЦитатаУважаемый v_mirgorodsky, прежде чем делать т...   Jul 11 2007, 09:10
|- - Loki5000   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 11 2007, 13:10...   Jul 11 2007, 11:48
- - des00   2 Loki5000 простите что вмешиваюсь в дискуссию на...   Jul 11 2007, 12:20
- - v_mirgorodsky   ЦитатаИнтересно было бы померить пропускную способ...   Jul 12 2007, 18:09
|- - des00   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 12 2007, 13:09...   Jul 16 2007, 02:51
- - des00   Добрый день господа! На этих НГ праздниках я...   Jan 11 2008, 04:32
|- - ReedCat   Цитата(des00 @ Jan 11 2008, 07:32) После ...   Jan 15 2008, 15:07
|- - des00   Цитата(ReedCat @ Jan 15 2008, 10:07) Пиши...   Jan 16 2008, 04:36
||- - Cbiker   Не подскажите где можно найти достаточно понятную ...   Jan 17 2008, 02:35
|- - des00   Цитата(ReedCat @ Jan 15 2008, 10:07) Пиши...   Feb 7 2008, 06:11
- - Iouri   Не подскажите где можно найти достаточно понятную ...   Jan 17 2008, 12:52
- - des00   Добрый день всем!!! Свершилось, изви...   Mar 6 2008, 13:53
- - vetal   нескромный вопрос - а предполагается ли модуль(тес...   Mar 6 2008, 16:12
|- - des00   Цитата(vetal @ Mar 6 2008, 11:12) нескром...   Mar 7 2008, 03:32
- - torik   А русское описание сохранилось?)   Mar 6 2008, 18:29
- - Progman   А варианты с САМ кэшем ( ассоциативной памятью) не...   Mar 13 2008, 13:09
|- - des00   Цитата(Progman @ Mar 13 2008, 08:09) А ва...   Mar 14 2008, 03:19
- - Progman   Элементарно Ватсон. Предположим хотя-бы 8 потоко...   Mar 14 2008, 08:19
- - des00   Цитата(Progman @ Mar 14 2008, 03:19) Элем...   Mar 14 2008, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
