> Как сделать перезагрузку программно?, сходу не смог понять
ivainc1789
сообщение Jul 8 2007, 20:00
Пользователь №: 1 807
В многофайловой Си необходимо в одном из файлов по результатам выполнения функции выполнить перезагрузку контроллера AVR. Т.е. перейти по адресу 0h. Что-то сходу не могу разобраться как грамотно это сделать?
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 10:44
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Можно по подобней, аппарвтный сброс еще никто не запрещал, ИМХО.
Вот официальное мнение Atmel по этому вопросу:
Software Reset
Question
How can I reset my AVR through software?
Answer
If you want to perform a software reset of your AVR you should use the internal Watchdog. Simply enable it and let it time out. When the Watchdog triggers it resets the program counter back to 0, clears all the registers and performs all the other tasks. This operation gives the same result as pulling the RESET line low.
You should not try to:
- Use another pin of the AVR to pull the external RESET line. The pins of the AVR are tristated halfway through the minimum reset time, this releases the RESET line and hence nothing happens.
- Jump to program location 0. Jumping to program location 0 does not clear all the registers and hence you do not have a "clean" reset.
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 9 2007, 14:12) *
Оно проверено на вызове загрузчика, который живет по адресу 0x1800 и другой функции по другому адресу. Конкретно на адрес 0x0000 не переходил, но не вижу особой разницы - с точки зрения компилятора это вызов обычной функции, о расположении которой он ничего не знает и не должен знать. С точки зрения линкера адреса функций - обычные symbols, ему тоже все равно чему этот адрес равен конкретно. А опцией -Wl мы просто ему говорим "этот символ (метку) мы определили за тебя
Вот в этом и вопрос знает или не знает ?
Попробую найти/воспроизвести код с "неправильным" вызовом функции по адресу 0x0000,
а потом попробую Ваш вариант.
"Да, но оно требует загрузки R30:R31 и IJMP вместо обычного ®JMP.
Ну вроде как в IAR для этого можно воспользоваться "__z" ?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 9 2007, 11:56
Пользователь №: 18 823
- Jump to program location 0. Jumping to program location 0 does not clear all the registers and hence you do not have a "clean" reset.[/i]
А оценить нужность "чистоты" регистров способен только один ATMEL, один раз для всех проектов, программист just "should not try"! biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 13:50
дятел
Из: Питер
Ну дык Вы же сами намекнули
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 9 2007, 13:01) *
Использую оба решения, но при использовании программного сброса легко упустить инициализацию портов. Например, оставить на выход сигналы программного I2C.
- ivainc1789   Как сделать перезагрузку программно?   Jul 8 2007, 20:00
- - IgorKossak   Чтобы сделать перезагрузку полностью с внутренней ...   Jul 8 2007, 21:03
|- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ Jul 9 2007, 01:03) Чт...   Jul 8 2007, 22:49
|- - ivainc1789   Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 02:49) - де...   Jul 9 2007, 05:08
||- - jorikdima   Цитата(ivainc1789 @ Jul 9 2007, 09:08) Мо...   Jul 9 2007, 05:44
||- - spf   Цитата(ivainc1789 @ Jul 9 2007, 11:08) Мо...   Jul 9 2007, 05:46
||- - Сергей Борщ   Цитата(spf @ Jul 9 2007, 08:46) В общем в...   Jul 9 2007, 08:31
||- - Dog Pawlowa   Использую оба решения, но при использовании програ...   Jul 9 2007, 09:01
||- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 9 2007, 12:31) Т...   Jul 9 2007, 09:16
||- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 12:16) Серг...   Jul 9 2007, 10:12
|- - KRS   Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 02:49) Един...   Jul 9 2007, 07:21
||- - singlskv   Цитата(KRS @ Jul 9 2007, 11:21) Что значи...   Jul 9 2007, 09:01
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 01:49) так ...   Jul 9 2007, 08:03
|- - VladimirYU   [quote name='singlskv' date='Jul 9 200...   Jul 9 2007, 10:00
- - jorikdima   объявить указатель на функцию с адресом 0 вызвать...   Jul 9 2007, 04:43
|- - singlskv   Цитата(jorikdima @ Jul 9 2007, 08:43) объ...   Jul 9 2007, 05:39
- - arttab   нормаль по собаке сделал. дог по условию сбрасыва...   Jul 9 2007, 08:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 16:50) поче...   Jul 9 2007, 14:00
- - VladimirYU   [quote name='singlskv' date='Jul 9 200...   Jul 9 2007, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:36
