Непонятки с опером... |
Jun 25 2007, 13:07
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Собрал схемку, для измерения напряжения и тока на батарее, но почему-то величина выходного напряжения не такая как должна быть, а на 0,2В больше. Причем когда впаиваешь новый опер, то напряжение такое как нужно, а потом через какое-то время по непонятным причинам становится на 0,2В больше. На 6-й ноге откуда-то появляется шум. Верхний провод приходит от ЗУ, выходы операционника уходят на входы АЦП контоллера, возле которых стоят конденсаторы по 0,1мкФ. Резисторов на выходе опера в реальной схеме нету. В чем может быть причина такого поведения? Да, по питанию имеется небольшие помехи от DC/DC, частота где-то 250кГц, амплитуда 0,01В. Что делать, может опер другой поставить, там типа ОР293? Очень нужен совет дельный ибо девайс на выходе почти, а тут такой баг. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MSprut - Jun 25 2007, 13:08
Jul 9 2007, 11:46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(MSprut @ Jun 25 2007, 16:07)  Собрал схемку, для измерения напряжения и тока на батарее, но почему-то величина выходного напряжения не такая как должна быть, а на 0,2В больше. Причем когда впаиваешь новый опер, то напряжение такое как нужно, а потом через какое-то время по непонятным причинам становится на 0,2В больше. На 6-й ноге откуда-то появляется шум. Верхний провод приходит от ЗУ, выходы операционника уходят на входы АЦП контоллера, возле которых стоят конденсаторы по 0,1мкФ. Резисторов на выходе опера в реальной схеме нету. В чем может быть причина такого поведения? Да, по питанию имеется небольшие помехи от DC/DC, частота где-то 250кГц, амплитуда 0,01В. Что делать, может опер другой поставить, там типа ОР293? Очень нужен совет дельный ибо девайс на выходе почти, а тут такой баг. Заранее спасибо.
Если в Вашей схеме нагрузка аккумуляторной батареи включена между плюсом батареи и "землей" приведенной схемы, то цепь измерения тока работать не сможет, т.к. на неинвертирующем входе 3 будет небольшое отрицательное напряжение, а при работе операционника в линейном режиме, необходимо одинаковое напряжение на обоих входах (принебрегаем напряжением смещения) , а Вашей схеме на входе 2 отрицательному напряжению просто неоткуда взяться.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jul 9 2007, 11:52
Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 14:46)  Если в Вашей схеме нагрузка аккумуляторной батареи включена между плюсом батареи и "землей" приведенной схемы, то цепь измерения тока работать не сможет, т.к. на неинвертирующем входе 3 будет небольшое отрицательное напряжение, а при работе операционника в линейном режиме, необходимо одинаковое напряжение на обоих входах (принебрегаем напряжением смещения) , а Вашей схеме на входе 2 отрицательному напряжению просто неоткуда взяться. Мне это и не нужно, мне ток нужно измерять только при заряде и тогда там полярность правильная, а напряжение все время нужно измерять. Только почему на LM358 это работает, но криво, а на модном опере нет..?
Jul 9 2007, 12:03
Любитель Кошек
Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 14:52)  Мне это и не нужно, мне ток нужно измерять только при заряде и тогда там полярность правильная, а напряжение все время нужно измерять. Только почему на LM358 это работает, но криво, а на модном опере нет..? К сожалению не имею datasheet этого операционника, киньте ссылку. P.S. Возможно для модного операционника превышается входное дифф. напряжение (пока не включено питание схемы), попробуйте два параллельно-встречно включенных диода между входами измерителя напряжения.
Jul 9 2007, 12:37
Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 15:03)  К сожалению не имею datasheet этого операционника, киньте ссылку. P.S. Возможно для модного операционника превышается входное дифф. напряжение (пока не включено питание схемы), попробуйте два параллельно-встречно включенных диода между входами измерителя напряжения. Вот даташит mcp6022. Судя по доке дифф напряжение равно диапазону питания. При отсутствии напряжения питания на одном из входов присутствует 2В. Стояли растяжки на питание на входах 5 и 6, но толку от них пока не было - опер вел себя одинаково что с ними, что без них...
Jul 9 2007, 13:33
Любитель Кошек
Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 15:37)  Вот даташит mcp6022. Судя по доке дифф напряжение равно диапазону питания. При отсутствии напряжения питания на одном из входов присутствует 2В. Стояли растяжки на питание на входах 5 и 6, но толку от них пока не было - опер вел себя одинаково что с ними, что без них... Два вольта надо полагать при подключенной батарее. Если "старый" не горел, а модный "дымится" , то скорее всего проблема в плате - попробуйте прозвонить все дорожки на к.з. и обрыв. По поводу 200мв. Если эта разнится проявляется в измерении напряжения при заряде и отсутствием заряда, то это так и должно быть - к напряжению батарки плюсуется падение напряжения на измерительном резисторе - 0.05 ом х 3 А = 150мв.
Jul 9 2007, 13:46
Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 16:33)  Два вольта надо полагать при подключенной батарее. Если "старый" не горел, а модный "дымится" , то скорее всего проблема в плате - попробуйте прозвонить все дорожки на к.з. и обрыв. По поводу 200мв. Если эта разнится проявляется в измерении напряжения при заряде и отсутствием заряда, то это так и должно быть - к напряжению батарки плюсуется падение напряжения на измерительном резисторе - 0.05 ом х 3 А = 150мв. 2В при подключенной батарее, но при выключенном питании, хотя при включенном тоже 2, потому что там делитель. Дорожки уже звонил на к.з. и на обрыв - все нормально. Схема измеряет напряжение мимо токоизмерительного резистора и при установленных номиналах резисторов должна давать напряжение меньшее на 0,2В чем есть сейчас. Я конечно могу подогнать коэффициенты в контроллере, но это неправильно. Чем этот RtR опер такой особенный, кроме выходного диапазона..? Может он в таком ключении вообще не должен работать?
Jul 9 2007, 14:06
Любитель Кошек
Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 16:46)  2В при подключенной батарее, но при выключенном питании, хотя при включенном тоже 2, потому что там делитель. Дорожки уже звонил на к.з. и на обрыв - все нормально. Схема измеряет напряжение мимо токоизмерительного резистора и при установленных номиналах резисторов должна давать напряжение меньшее на 0,2В чем есть сейчас. Я конечно могу подогнать коэффициенты в контроллере, но это неправильно. Чем этот RtR опер такой особенный, кроме выходного диапазона..? Может он в таком ключении вообще не должен работать? Посмотрите внимательнее на Вашу схему - вход измерителя напряжения действительно подключен к батарее, но земля питания, относительно которой операционник измеряет напряжение, отделена от батареи резисторами R28||R32, на которых при заряде падает напряжение - оно плюсуется к напряжению батареи. P.S. По поводу "модного" операционника ничего сказать не могу т.к. не имел с ним дела - по datasheet вроде все должно быть ок. 358 пользовал -на них нареканий нет - работали и работают согласно datasheet .
Jul 9 2007, 14:11
Цитата(tyro @ Jul 9 2007, 17:06)  Посмотрите внимательнее на Вашу схему - вход измерителя напряжения действительно подключен к батарее, но земля питания, относительно которой операционник измеряет напряжение, отделена от батареи резисторами R28||R32, на которых при заряде падает напряжение - оно плюсуется к напряжению батареи. Напряжение всегда больше на 0,2В, хоть при заряде, хоть при разряде... Усилитель-то дифференциальный и показывает разницу между входами. т.е. минус падение на резисторах 2832. Или я не прав..?
MSprut Непонятки с опером... Jun 25 2007, 13:07 Designer56 ОУ может подыхать от того, что напряжение на вход ... Jun 25 2007, 16:57 Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jun 25 2007, 18:07) Собра... Jun 25 2007, 17:11 xemul Цитата(Stanislav_S @ Jun 25 2007, 21:11) ... Jun 25 2007, 17:32  Stanislav_S Цитата(xemul @ Jun 25 2007, 22:32) Это ка... Jun 25 2007, 17:40 filchef Имел некогда то подобные проблемы - не сказали нич... Jul 2 2007, 12:28 MSprut Измеряемое напряжение от 20 до 30В, токи от 0,1 до... Jun 26 2007, 06:42 Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jun 26 2007, 11:42) Измер... Jun 26 2007, 07:32 MSprut И что, этот диод поможет от высаживания по входу? ... Jun 26 2007, 08:39 Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jun 26 2007, 13:39) И что... Jun 26 2007, 09:34 MSprut Спасибо, попробую сегодня, если успею... Jun 26 2007, 09:42 xemul Если с минимальными переделками, то можно попробов... Jun 26 2007, 16:06 Igvolt Цитата(xemul @ Jun 26 2007, 20:06) Если с... Jun 28 2007, 09:00  MSprut Цитата(Igvolt @ Jun 28 2007, 12:00) надо ... Jun 29 2007, 06:12   Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jun 29 2007, 11:12) Поста... Jun 30 2007, 16:46 smk В Ваш девайс просится AD8502. Потребление 0,85 мкА... Jul 1 2007, 08:56 MSprut Купил МСР6022, впаял вместо LM358, на выходах сраз... Jul 9 2007, 08:56 Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 13:56) Купил ... Jul 9 2007, 09:39  MSprut Цитата(Stanislav_S @ Jul 9 2007, 12:39) С... Jul 9 2007, 10:40        tyro Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 17:11) Напряж... Jul 9 2007, 14:19      tyro Цитата(MSprut @ Jul 9 2007, 16:46) Чем эт... Jul 10 2007, 04:16       MSprut Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 07:16) "С... Jul 10 2007, 13:16        tyro Цитата(MSprut @ Jul 10 2007, 16:16) Конде... Jul 10 2007, 13:53         MSprut Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 16:53) Можно п... Jul 11 2007, 06:17          Stanislav_S Цитата(MSprut @ Jul 11 2007, 11:17) А что... Jul 11 2007, 08:28 олесь Oбратите внимание на этот рисунок,
вам для вашей с... Jul 10 2007, 07:44 MSprut УРААААА!!! Оно работает!!... Jul 11 2007, 10:48 MSprut Тут возник еще вопрос... Возможно ли простым добав... Jul 25 2007, 11:27
