Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0, "Уходит" время :( |
Jul 8 2007, 19:46
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Доброго времени суток. Контроллер - Tiny2313 Частота - 8МГц Компилятор - CVAVR 1.25.2b1 Одна из функций устройства - подсчет текущего времени. Используется таймер 0 (второй уже недоступен). Прерывание по совпадению и автоматическая очистка счетчика при условии сравнения. С предделителем 256 получаю частоту прерыания ровно 125Гц (64000 тактов) И в прерывании делитель ставлю на 125. Вроде всё верно, но за 8,5 часов часики удрали на 4 секунды  Устройство активно работает с внутренней EEPROM. Вот тут и начинаются вопросы ... - если прерывание таймера возникает при их глобальном запрещении, или выполнении "длинных" команд, то прерывание вызовется с задержкой ... сбивается ли при этом счетчик циклов в таймере? - кто что может посоветовать? _____ P.S. Запскал HEX в Студии ... ставлю точку останова на вектор прерывания ... прерывание вызывается каждые 64000 такта ... почти всегда, иногда выскакивает 64001 или 64002 - видать из-за длительных команд ... но потом всё выравнимается. Правда симуляцию я запускал максимум на секунду - на моем компе на это около 30 минут :-) А может это такая точность кварца? Слабо верится. Да! фузы верно настроены - проверял уже.
Jul 10 2007, 05:28
Из: UA
Спасибо всем за ответы. Вчера весь день был на объекте - не смог поучаствовать ... "Делитель на 125" ... это я про такой код: Код interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ //вызывается 125 Гц if (times < 125) goto tim0_ovf_ret; times = 0x00; realtime.s++; ... Вот сам теперь сижу и думаю, а правильно ли тут 125 стоит ... хотя тоже считал .. ошибка должна быть больше тогда... (хотя может наложилось это и кварц) И по Студии я не проверял работу делителя - точку останова ставил на прерывание, а не на строку после "делителя на 125" - у меня комп секунду эту гонять сутки будет. Кварц маркирован .... 8 000 кГц -- сам не помню откуда он. На счет конденсаторов идею подали -- поколупаю .. вот только бы знать в какую сторону ... может ссылка у кого есть? И опять я уезжаю на весь день -- завтра обязательно подключусь.
Jul 10 2007, 10:27
Пользователь №: 3 659
Цитата(AndryG @ Jul 10 2007, 13:28)  Спасибо всем за ответы. Вчера весь день был на объекте - не смог поучаствовать ... "Делитель на 125" ... это я про такой код: Код interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ //вызывается 125 Гц if (times < 125) goto tim0_ovf_ret; times = 0x00; realtime.s++; ... Че то я совсем запутался  Как из 8.000.000 Гц получить 125 Гц штатным прескалером счетчика ТС0 ??? Если учесть, что в первом посте чел поставил прескалер на 256, то имеем частоту входных импульсов ТС0 - 31.250 Гц. Далее, раз выбрано прерывание по переполнению и Output Compare Unit c OCR0A не задействован, следовательно прерывание вызывается с частотой 31250/256 = 122,0307 Гц  (Здесь бы я поставил смайлик с пистолетом у виска)
Jul 10 2007, 11:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 09:27)  Че то я совсем запутался  Как из 8.000.000 Гц получить 125 Гц штатным прескалером счетчика ТС0 ??? Если учесть, что в первом посте чел поставил прескалер на 256, то имеем частоту входных импульсов ТС0 - 31.250 Гц. Далее, раз выбрано прерывание по переполнению и Output Compare Unit c OCR0A не задействован, следовательно прерывание вызывается с частотой 31250/256 = 122,0307 Гц  (Здесь бы я поставил смайлик с пистолетом у виска) Вы сами себя запутали. Чел пишет, что выбрано "прерывание по совпадению и автоматическая очистка счетчика при условии сравнения. С предделителем 256 получаю частоту прерывания ровно 125 Гц (64000 тактов). И в прерывании делитель ставлю на 125" Чтобы получить 125 Гц ему надо поставить счётчик на 31250/125=250. А вот дальше начинаются непонятки. Из приведенного фрагмента видно, где сбрасывается переменная times, но не видно, где она инкрементируется. То есть непонятно, на сколько делится 125-ти герцовое прерывание - на 125 или 126, чтобы инкрементировать секундный счетчик. На мой взгляд, данная неточность вкупе с неточностью кварца даёт искомую ошибку. И не надо так шутить "с пистолетом у виска", вы ещё не на все вопросы по программатору ответили(:-).
Jul 10 2007, 11:31
Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 19:21)  Вы сами себя запутали. Я сам себя не путал.  Чел пишет, что Цитата ...прерывание по совпадению и автоматическая очистка... Это наводит на мысли об использовании Output Compare Unit и OCR0B регистре. Следующим постом демонстрируется код, в котором используется прерывание, повторюсь еще раз ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ счетчика ТС0. В теле прерывания видна переменная time, которая неизвестно где инкрементируется, но проверяется, и "автоматически" обнуляется  Так что я не запутался, просто Вы, уважаемый, посты через строчку читаете Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 19:21)  И не надо так шутить "с пистолетом у виска", вы ещё не на все вопросы по программатору ответили(:-). По программатору предлагаю ехидничать в соответсвующей ветке, дабы не засорять топик
AndryG Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0 Jul 8 2007, 19:46 AndreyKeil Цитата(AndryG @ Jul 9 2007, 01:46)
Реж... Jul 8 2007, 20:09 defunct Цитата(AndreyKeil @ Jul 8 2007, 23:09) Кв... Jul 8 2007, 21:18  singlskv Цитата(defunct @ Jul 9 2007, 01:18) Это т... Jul 8 2007, 22:12 GetSmart Тоже думаю, что виновата не программа, а точность ... Jul 8 2007, 22:18 singlskv Цитата(GetSmart @ Jul 9 2007, 02:18) Прич... Jul 8 2007, 22:27 prottoss Мдя... И никто не сказал, что уход то из-за того, ... Jul 9 2007, 00:09 singlskv Цитата(prottoss @ Jul 9 2007, 04:09) Мдя.... Jul 9 2007, 00:39 ae_ Цитата(prottoss @ Jul 9 2007, 09:09) Мдя.... Jul 9 2007, 00:47  prottoss Цитата(ae_ @ Jul 9 2007, 08:47) Начал отв... Jul 9 2007, 10:42  defunct Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 13:27) Как... Jul 10 2007, 10:44   prottoss Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 18:44) OCR0... Jul 10 2007, 10:49    =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 10:31) ...... Jul 10 2007, 12:07     prottoss Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 20:07) Вы хоти... Jul 10 2007, 12:29      =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 11:29) Я х... Jul 10 2007, 12:40       prottoss Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 20:40) Да отку... Jul 10 2007, 13:14        defunct Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:14) Я н... Jul 10 2007, 13:19         prottoss Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 21:19) Это ... Jul 10 2007, 13:31          defunct Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:31) Да ... Jul 10 2007, 14:20           prottoss Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 22:20) В те... Jul 10 2007, 15:05            defunct Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 18:05) Из... Jul 10 2007, 16:09            =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 14:05) ДА ... Jul 10 2007, 16:13             prottoss Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 00:13) А як же... Jul 10 2007, 16:15             defunct Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 19:13) Не сбра... Jul 10 2007, 16:21             prottoss Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 00:13) Не сбра... Jul 10 2007, 16:38              =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:38) Бли... Jul 10 2007, 22:35               prottoss Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 06:35) Здравст... Jul 11 2007, 11:06               SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 01:35) Ну тепе... Jul 12 2007, 22:30                defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jul 13 2007, 01:30) ... Jul 12 2007, 22:40                 =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Jul 12 2007, 21:30) ... Jul 13 2007, 10:31                  SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 13:31) Саша, у... Jul 13 2007, 16:18        =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 12:14) Ну ... Jul 10 2007, 14:55        =GM= Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 12:14) Ну ... Jul 10 2007, 15:10         prottoss Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 23:10) Про изв... Jul 10 2007, 15:15 defunct Цитата(AndryG @ Jul 10 2007, 08:28) Вот с... Jul 10 2007, 09:59 defunct ЦитатаНо у парня прерывание не по совпадению с OCR... Jul 10 2007, 12:54 Elegorod ЦитатаПосмотрите же даташит на t2313 наконец.
Всем... Jul 10 2007, 14:17 prottoss Цитата(Elegorod @ Jul 10 2007, 22:17) Все... Jul 10 2007, 14:22 defunct Цитата(Elegorod @ Jul 10 2007, 17:17) В к... Jul 10 2007, 14:28  prottoss Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 22:28) Это ... Jul 10 2007, 14:33   defunct Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 17:33) Oxo... Jul 10 2007, 14:38 Elegorod Тогда и в тексте описания ошибки, и во всем раздел... Jul 10 2007, 14:34 kada Вполне возможно, что дело в кварце.
Столкнулись с ... Jul 10 2007, 14:39 AndryG Почитал я ветку ... и понял, что сейчас мне на оре... Jul 11 2007, 05:25 олесь Все верно,если на кварце 8.000, то частотомер, нап... Jul 12 2007, 19:31 singlskv Цитата(олесь @ Jul 12 2007, 23:31) Все ве... Jul 12 2007, 20:59 defunct ЦитатаА вот всем вам вопрос на засыпку: зачем введ... Jul 13 2007, 10:44 =GM= Цитата(defunct @ Jul 13 2007, 09:44) ЧИМ ... Jul 13 2007, 11:31  prottoss Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 19:31) Это как... Jul 13 2007, 11:53   =GM= Цитата(prottoss @ Jul 13 2007, 10:53) ШИМ... Jul 13 2007, 15:23    prottoss Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 23:23) Мне каз... Jul 13 2007, 15:38     =GM= Цитата(prottoss @ Jul 13 2007, 14:38) Я п... Jul 13 2007, 16:33      prottoss Цитата(=GM= @ Jul 14 2007, 00:33) Ну хотя... Jul 13 2007, 16:45       =GM= Цитата(prottoss @ Jul 13 2007, 15:45) Это... Jul 13 2007, 21:38        defunct Цитата(=GM= @ Jul 14 2007, 00:38) 2) Где ... Jul 13 2007, 22:27         =GM= Цитата(defunct @ Jul 13 2007, 22:27) Реги... Jul 14 2007, 21:03          defunct Цитата(=GM= @ Jul 15 2007, 00:03) Ерунду ... Jul 14 2007, 22:39           =GM= To defunct. Кажется понял наконец корень всех затр... Jul 15 2007, 10:45            prottoss Цитата(=GM= @ Jul 15 2007, 18:45) то не в... Jul 15 2007, 12:33             =GM= Цитата(prottoss @ Jul 15 2007, 12:33) При... Jul 15 2007, 13:34              defunct Цитата(=GM= @ Jul 15 2007, 16:34) Слова в... Jul 15 2007, 15:53               =GM= Цитата(defunct @ Jul 15 2007, 15:53) Пере... Jul 15 2007, 16:43                defunct Цитата(=GM= @ Jul 15 2007, 19:43) Перечит... Jul 15 2007, 22:04 GetSmart Цитата(=GM=)Саша, у меня пара вопросов к вам, не з... Jul 13 2007, 13:53
